ES 150 schaltet nicht mehr! was nun?
Beitragvon Juerschn » 15. April 2011 18:42
hallo alle zusammen.
soeben hat mein getriebe den Dienst quittiert. Ich fahre los, schalte alle gänge durch von 1 bis 4 und wunder mich schon warum der fußhebel nicht in ausgangslage ist sondern immer oben bleibt. komisch....
ich komme an eine kreuzung und will runter schalten und in 3 ist feierabend. fußhebel bleibt unten. ich versuche mit dem fuß ihn ein wenig hoch zu holen. gelingt. neuer anlauf zum runterschalten. keine chance. tolle wolle. schalten war nur noch zwischen 3 und 4 möglich und der fußhebel hielt sich dann immer schön oben bzw. unten auf.
was ist defekt?
Rückholfeder? Schaltklaue?
was meint ihr?
gruß Jürschn
Fuhrpark: MZ ES150/68,
Juerschn
Re: ES 150 schaltet nicht mehr! was nun?
Beitragvon biker1962 » 15. April 2011 20:40
Rückholfeder, Schaltwelle, Schaltstück, Schaltsegment, die eine Gabel oder weiß der Geier.....wirst du wohl reinschauen müssen in das Teil!
Wer will das so genau aus der Ferne beurteilen können!!!!!!
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon Lorchen » 15. April 2011 20:42
Wenn der Schalthebel nicht mehr in Nullstellung zurückgeht, ist erstmal die Rückstellfeder defekt. Dazu muß der Motor geöffnet werden. Ob und wenn ja was dann noch anliegt, siehst Du dann.
Beitragvon Sven Witzel » 16. April 2011 00:00
Wie Lorchen schon sagte auf jeden Fall die Feder. Tippe aber auf einen weiteren defekt, sollte sich nämlich eigentlich weiter runter schalten lassen wenn du den Schalthebel in die Nullstellung beförderst oder habe ich jetzt einen Denkfehler ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon mutschy » 16. April 2011 09:48
Nee, Sven, haste nich ;) Wen de rhebel nich von selber in die "Nulltellung" geht, is die Feder kaputt. Das is das Erste. Hat sich nun ein Stück der Feder in der Schaltbetätigung verhakt, gehts uU auch nich weiter runter, obwohl theoretisch ein Durchschalten der Gänge mit "manuellem-Schalthebel-in-Nullstellung-bringen" möglich sein sollte. Eine Öffnung des Motors is also unumgänglich.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Joachim » 16. April 2011 11:38
mutschy hat geschrieben:Eine Öffnung des Motors is also unumgänglich.
Ja, sehe ich genauso. Hatte im vergangenen Jahr das gleiche Problem :( Vermutlich hat sich bei Dir tatsächlich das abgebrochene Ende irgendwo zwischen den Wellen festgesetzt, so daß jetzt nur noch den 3. und 4. Gang zur Verfügung hast.
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon Juerschn » 18. April 2011 12:33
hallo,
danke erst mal für die rege Anteilnahme. Ich konnte es mir schon fast denken, dass ich um eine Öffnung nicht drum herum komme.
Ich werde mir das ganze erstmal am Wochenende ansehen. Ich gebe euch dann Bescheid und halte euch auf dem Laufenden.
Juerschn
Beitragvon Christof » 18. April 2011 23:41
Juerschn hat geschrieben:keine chance. tolle wolle. schalten war nur noch zwischen 3 und 4 möglich und der fußhebel hielt sich dann immer schön oben bzw. unten auf.
Hört sich ehr an als hätten sich die zwei 6er Schrauben vom Haltewinkel gelockert. Ist die Feder kaputt bleibt der Hebel immer unten, zumal läßt sich das Getriebe weiter schalten! Ums öffnen des Gehäuses kommste aber nicht rum!
Mitglieder in diesem Forum: TunaT und 26 Gäste
