Wo passt die Luftpumpe an die RT 125
Beitragvon katumon » 18. April 2011 21:12
in meinem Teilefundes habe ich einige Luftpumpen gefunden. Ich gehe davon aus, die Pumpen sind original Zubehör von der RT 125. Wo war die Luftpumpe befestigt? Kann mir jemand ein Foto einstellen?
Danke!
Martin
Fuhrpark: RT 125/2 1959, RT 125/3
Rover P4, 1961
Audi A6 3.0 TDI
Touareg R5
katumon
Re: Wo passt die Luftpumpe an die RT 125
Beitragvon Ex-User Ronny » 18. April 2011 21:17
Unter dem Tank?
Zuletzt geändert von Ex-User Ronny am 18. April 2011 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User Ronny
Beitragvon Ralle » 18. April 2011 21:19
Die Luftpumpe kommt an den Rahmen unter dem Tank. dazu wird der Schlauch abgeschraubt und oben in den Griff geschoben, so das nur noch der Ventil- Anschluß rausschaut. der ist gleichzeitig der vordere Halter, hinten wird die Pumpe an der Lasche die sich etwa über dem Luftfilder befindet eingesetzt (viele benutzen die fälschlicherweise als Kabeldurchführung). Also erst hinten einsetzen, dann zusammendrücken und dann vorn einhängen- Schau dir mal den Rahmen genau an, da braucht es kein Foto :wink:
Ralle
