ETZ 250 Ladekontrolle
Beitragvon g33k0 » 15. April 2011 01:41
Mahlzeit :)
ETZ 250 Bj. 85 - elektronischer Hella-Regler
Standgas liegt so bei 1.100 bis 1.300 Touren...ist ja nie so ganz konstant ;)
Wenn ich fahre ist alles in Ordnung, sobald ich an einer Ampel stehe und die Karre im Standgas läuft dauert es so 10 bis 20 Sekunden und die LKL geht an, zunächst recht zaghaft aber dann nach einigen Sekunden mit voller Leuchtstärke.
Dreh ich einmal kurz hoch geht sie aus, kommt aber im Standgas direkt wieder.
Ansonsten hab ich mit der Akkuladung keine Probleme, fahre mit dem Fehler jetzt seit gut 500km rum...
Gibt es da einen Standard-Fehler oder muss ich selber suchen? :D
Sonst find ich da im Forum nichts zu oder ich bin zu blöd um die Suchfunze zu bedienen!
Definition Sucht:
Charakteristisch ist ein starkes, oft unüberwindbares Verlangen, sich die Substanz zuzuführen. Weitere Kennzeichen sind eine fortwährende oder periodische Einnahme der Substanz, Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren und eine fortschreitende Vernachlässigung anderer Verpflichtungen oder Aktivitäten. Es kommt dabei zu einer Toleranzerhöhung und manchmal zu einem körperlichen Entzugssyndrom.
Bei mir: Substanz = Motorrad :)
Fuhrpark: Hyundai i30 1.6 CRDi 90PS Bj. 09 und ne Neckermann-MZ ETZ 250 17PS Bj. 85
g33k0
Skype: mw0176585
Re: ETZ 250 Ladekontrolle
Beitragvon Schraubergott » 15. April 2011 06:41
Kohlenlänge/Federspannung ok?
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon lothar » 15. April 2011 10:40
g33k0 hat geschrieben:Wenn ich fahre ist alles in Ordnung, sobald ich an einer Ampel stehe und die Karre im Standgas läuft dauert es so 10 bis 20 Sekunden und die LKL geht an, zunächst recht zaghaft aber dann nach einigen Sekunden mit voller Leuchtstärke.
Ansonsten hab ich mit der Akkuladung keine Probleme, ...
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit liegt kein Fehler vor!
Das ist bei all denen, die eine sehr niedrige Leerlaufdrehzahl haben, auch so.
lothar
Themen: 276
Beitragvon Tominator » 15. April 2011 16:17
Ich habe auch den ella/Hueco Regler und das Problem bei Drehzahlen um die 1000 u/min. Fahre damit auch gut und habe auch die Batterie gelegentlich mal mit dem Multimeter getestet. Die SPannung fällt nicht konstant ab, sodass es Probleme gäbe den ZüFu zu bringen. So hohe Leerlaufdrehzahlen lassen immer als so vibrieren, ich mag das auch nicht, aber sollte kein ernstes Problem sein. Tom
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 (Grimeca-HBZ, neuer Kabelbaum, Umbau auf Flachstecksicherungen E-Zündung, V2A-Auspuff von Peppmöller, komplett pulverbeschichtet, Tank versiegelt, Munikisten als Köfferchen, Gespannfedern in Telegabel, Kupplungsdeckel mit Ölpumpendeckel für Kleinkram, Bing-Vergaser), Simson s50/1976 [mit 4Gang Motor], Simson KR51/2 L
Tominator
Beitragvon RedETZ » 15. April 2011 19:42
Ist bei meiner Emme auch so, mit dem elektronischen Regler den Schubert vertreibt.
Also dont panic, ähnliches kannte ich vor 30 Jahren bei meiner Hunnertfuffziger mit mechan. 6V Regler auch.. :biggrin:
RedETZ
Ich fahr MZ !!
.. weil mir vom BMW- Fahren immer soo schlecht wird .. ;-)
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1988
140PS Skoda Schneemensch 4x4
RedETZ
Beitragvon trabimotorrad » 15. April 2011 20:49
Meine BMW R100 RT hat auch einen elektronischen Hella Regler verbaut, die Drehstromlima hat, die bringt aber 220 Watt und hat aber exakt das gleiche Syndrom, wie Du es beschreibst. Nur habe ich einen Voltmeter im Cockpit und kann so sehen, das beim Glimmen/Auflauchten die Spannung bei eingeschaltenem Licht auf bis zu 11,5Volt abfällt. Bei Drehzahlen ab 2500U/min sinds aber meist fast 13 Volt und ohne Licht gehts bis 14 Volt rauf.
Obwohl ich nur eine kleine 18AH-Gel-Batterie eingebaut habe und der "alte" Bosch Anlasser, der auch beim Opel-Kdett A verbaut wurden, heftig Strom zieht, springt die Kuh auch bei Minusgraden immer tadellos an auch für eine morgendliche längere Orgelei ist genug Saft in der Batterie - sie wird also genug geladen.
Ich denke auch, das Du Dir einstweilig keine Sorgen machen mußt.
Themen: 143
Beitragvon g33k0 » 17. April 2011 05:10
Gut, dann werde ich bei Zeiten mal die Kohlen kontrollieren und mache mir erstmal keine weiteren Gedanken darum!
Mir ist übrigens heut noch aufgefallen, dass die LKL erst nach so 20km Fahrt damit beginnt im Standgas aufzuleuchten. Bis dahin bleibt sie konstant aus...
Definition Sucht:
g33k0
Skype: mw0176585
Beitragvon Edgar » 17. April 2011 12:31
messe doch mal im leerlauf was da an der batterie ankommt. ich vermute mal weniger als 12v, auf jeden fall deutlich weniger als 14. riecht nach defektem regler. oder nach alternder lima.
was aber auch sein kann, irgendetwas klaut strom. dann stimmt die energiebilanz in den kleinen drehzahlen nicht.
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon gustave corbeau » 17. April 2011 12:54
g33k0 hat geschrieben:Mahlzeit :)
Top.
Die Batterie ist voll und das Standgas stimmt auch.
Weiterfahren.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Beitragvon lothar » 19. April 2011 11:46
g33k0 hat geschrieben:Sonst find ich da im Forum nichts zu oder ich bin zu blöd um die Suchfunze zu bedienen!
Das kommentier ich jetzt mal nicht ... außerdem hatte ich - wie andere auch - geschrieben, dass du dir keine Sorgen machen brauchst.
Da klaut niemand Strom, höchstens ein wenig Spannung.
Wenn du dem akribischer nachgehen willst, schau hier:
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/Elektrik.htm
im Kapitel V.4.2
lothar
Themen: 276
Beitragvon g33k0 » 19. April 2011 15:23
lothar hat geschrieben:
Fühl dich ruhig frei das zu kommentieren, ich werds dir nicht übel nehmen :D Außerdem hab ich ja schon geschrieben, dass ich dann jetzt erstmal so gemütlich weiterfahre... ;)
In diesem Sinne ein frohes Schaffen!
Definition Sucht:
g33k0
Skype: mw0176585
