Lager- und Seegerringmaße für das hintere Kettenrad (ETZ250)
Beitragvon Atha. » 21. Januar 2007 12:04
Hallo Gemeinde,
habe mir für meine ETZ 250 ein neues Kettenrad (hinten) besorgt. Jetzt brauche ich noch zwei neue Lager incl. dem dazwischenliegenden Seeger-Ring.
Kann mir jemand die Lager- und Seegerringmaße nennen?
Atha.
...vergiss den Stress und lebe....
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987 / 2006 auf Gespann umgebaut, Suzuki VStrom (DL 650)
Atha.
Themen: 54
Beitragvon Atha. » 7. Februar 2007 15:20
Sagt mal,
gibt es niemanden der mir helfen kann???
Atha.
Atha.
Themen: 54
Beitragvon TeEs » 7. Februar 2007 15:31
Guckst Du hier und da.
Gruß Axel
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon lothar » 7. Februar 2007 15:45
Für den Antrieb und die Radlager sollten nach Möglichkeit "lebensdauergeschmierte" Lager eingesetzt werden.
Hinter der Lagerbezeichnung muss dann -2RSH oder -2RS1 stehen.
lothar
Themen: 280
Beitragvon eichy » 7. Februar 2007 15:50
Fürs Rad 6302 Lager. Kettenritzel hab ich noch nie getauscht. Achte auf die Zwischen (Abstands-) rohre. Sollten nicht gestaucht sein.
eichy
Beitragvon TeEs » 7. Februar 2007 16:16
Ich hatte es so Verstanden, dass es nur um den Antrieb geht. Sollens auch die Radlager sei, ist Eichy's Hinweis mit den Distanzen wichtig. Aber Achtung mit den Maßen. Siehe auch diesen Beitrag.
:gut: :bindafür:
PS: Die Bezeichnung RS bedeutet abgedichtete Lager (2RS beidseitig) und da man die nicht nachschmieren kann, sind sie lebensdauergeschmiert.
>Klugscheißermodus off>
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Atha. » 21. Februar 2007 16:53
ersteinmal vielen Dank für Eure Hinweise und Tipps.
Das mit MZ-B war eine gute Idee. Ich bin in der KW 8 in Berlin und werde dort mal vorbeifahren.
Atha.
Atha.
Themen: 54
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
