4-Gang-Getriebe blockiert schon beim Einbau (ES 250/2)
Beitragvon Bobbel » 22. April 2011 20:10
Ich weiß nicht weiter. Bestimmt ist es irgendwas Blödes. Aber ich komm nicht drauf.
Also: Bin grad beim Zusammenbau des Motors mit regenerierter Kurbelwelle. Ist ein 17,5 PS. Bei der Gelegenheit habe ich gleich ein anderes Getriebe eingebaut, stammt aus einem Ersatzteilspendermotor. Ist wohl ein 19 PSer.
Ich habe die Wellen, komplett bestückt, und auch Schaltwalze und -gabeln aus dem Ersatzteilspender genommen, und wie sie waren, in den Motor gepackt.
Ergebnis:
1. Gang: funktioniert
Leerlauf: 1. oder 2. Gang
2. Gang: blockiert
3. Gang: blockiert
4. Gang: blockiert
Im Ausschlussverfahren habe ich festgestellt, dass
1. das ursprüngliche Getriebe funktioniert.
2. die Kombination ursprünglicher Satz Wellen und die neue Schaltwalze und -gabeln funktioniert
3. Nur die Kombination von neuen Wellen plus neue Schaltwalze und -gabeln funktioniert nicht!
Die Getriebe sehen absolut gleich aus - bloß das ursprüngliche ist recht abgenutzt.
Und das Ersatzgetriebe funktionierte im andern Gehäuse auch sehr gut.
Weiß nicht weiter.
bobbel
Fuhrpark: ETZ 250 (Alltag),
ES 250/2 Gespann Bj. 68
Bobbel
Bilder: 59
Re: 4-Gang-Getriebe blockiert schon beim Einbau (ES 250/2)
Beitragvon Trabant » 22. April 2011 22:18
Die Getriebe sind auch gleich. Sicher ein Montagefehler. Nicht freigeschlagen, Schaltgegment auf falschen Zahn gesteckt oder ein Fest oder Losrad verdreht.
Schau noch mal ins Buch.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Bobbel » 22. April 2011 22:38
Soweit, dass ich den Motor freischlage, bin ich ja noch gar nicht. Wenn der Motor zu ist, ist es zu spät, die Gänge zu probieren.
Ich habe nur in der linken Motorhälfte vormontiert und die Gänge durchgeschaltet (an der Schaltwalze).
Mit den alten Wellen und Zahnrädern gehts, mit den neuen nicht. Ich hab die Wellen fünfmal hin und her gebaut - immer dasselbe.
Foto:
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon Trabant » 23. April 2011 00:11
hattest du die wellen auseinender?
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Christof » 23. April 2011 09:12
:D Du hast alles schon bis hier her richtig gemacht, nur musst du jetzt das Getriebe freischlagen Schlag einfach mal auf die Abtriebswelle vom Primärraum aus und du wirst merken das nix mehr blockiert. Das ist normal bei den 4-Gängern du musst bei beiden Losrädern (1. und 4. Gang) ein deutliches wackeln auf der Welle spüren, nur dann schwimmen auch die Bronzebuchsen!! Übrigens für die Prüfung des Axialspiels Losrades des 4. Ganges ist auch der Schaulochdeckel! Das Ganze kanst du auch im Rep.-Leitfaden nachlesen (ab Bild 50):
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/ ... 2.html#a42
Beitragvon Lorchen » 23. April 2011 09:16
Und nun stecke mal die Schaltwelle mit dem Zahnsegment rein.
-- Hinzugefügt: 23. April 2011 09:16 --
... und mache wieder so ein Foto. :ja:
Beitragvon Christof » 23. April 2011 09:17
:tongue: ich war schneller Lorchen!!! :biggrin:
Beitragvon Lorchen » 23. April 2011 09:18
Aber ich konnte was ergänzen. :tongue:
-- Hinzugefügt: 23. April 2011 09:19 --
Ach so!? Also schon in dem Montagezustand wie oben auf dem Bild läßt sich nicht alles durchschalten und drehen? Befolge Christofs Anweisung, dann wird alles gut. :ja:
Beitragvon Atari » 23. April 2011 09:58
Lorchen hat geschrieben:Aber ich konnte was ergänzen. :tongue:
Gleicher Fehler wie bei mir damals :D
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Beitragvon Bobbel » 23. April 2011 11:35
Danke!
verstehe jetzt: offenbar kann man nicht erwarten, dass ohne aufgesetzte rechte Gehäusehälfte die Schaltung ausprobierbar ist. Ich geh gleich weitermachen. Danke!
(Hab gestern noch die Kraftflussdiagramme für den Viergänger studiert von Lorchen, die sind super! Danke!)
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon Lorchen » 23. April 2011 12:11
Bobbel hat geschrieben:Offenbar kann man nicht erwarten, dass ohne aufgesetzte rechte Gehäusehälfte die Schaltung ausprobierbar ist. Ich geh gleich weitermachen. Danke!
Doch! Ohne Schaltwelle kannst Du direkt die Schaltwalze drehen. Dann kannst Du testweise durchschalten.
Beitragvon Bobbel » 23. April 2011 14:52
Lorchen hat geschrieben:Doch! Ohne Schaltwelle kannst Du direkt die Schaltwalze drehen. Dann kannst Du testweise durchschalten.
Genau das ging ja nicht.
Aber dank Euren Tipps hab ich die Wellen mal etwas zurückgeschlagen - geht. Natürlich, wie sollte es anders sein - hier kriegt man kompetente Hilfe. Ein riesen Stein fällt vom Herzen - nicht auf die Füße, nein, ich mach weiter!
Danke nochmal.
bobbel
PS: Ich als Anfänger im Motorenmachen mach natürlich alles ornglich nach Reparaturhandbuch. Da steht zum Einsetzen des Getriebes:
"Mit einem Plastehammer werden nun die komplette An- und Abtriebswelle ... bis zum Aufsitzen am Lagerbund niedergeklopft. Daß dabei vielleicht die schwimmende Laufbuchse der Abtriebswelle axial geklemmt wird, ist im Moment belanglos - ausgeglichen wird nach aufsetzen der rechten Gehäusehälfte."
Ok, freischlagen erst nach Zusammenbau der Hälften. Der Laie macht weiter. Und da steht dann:
"Durch Drehen der Schaltwalze ... wird überprüft, ob bei allen vier Gängen die Klauen voll im Eingriff stehen."
Und da denkt man doch, dass sich die Gänge schalten lassen? Das geht zwar bei meinem alten, ausgeleierten Getriebe, aber beim fast neuen Ersatzgetriebe, auf das ich mich schon soooo gefreut habe... :sinnflut: .
Das is eben ein Buch für Leute, die schon wissen, wies geht. Es ist aber trotzdem sehr nützlich.
PS: Will wirklich jemand das Foto mit eingesetzter Schaltwelle und Zahnradsegment sehen? Hier ist es:
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon es-heizer » 23. April 2011 17:45
Hast Du mal probiert das neue Getriebe ins alte Gehäuse (also da wo du es herhast) zurückzustecken? Wenn es sich da dreht, dann schau mal, ob zwischen Schaltwalze und linker Gehäusehälfte eine dünne Beilagescheibe ist. Hin und wieder gibt es Motoren, bei denen dort schon ausgeglichen werden musste. Eigentlich sollten die Schaltwalzen-und Gehäusetoleranzen gleich sein, aber nur eigentlich. Hast du für den neuen Satz auch dessen Schaltwalze genommen? Möglicherweise gibt es dort Maßprobleme.
Einzelne Zahnräder hast Du nicht getauscht oder? Nur das Getriebe komplett?
Ach ja, Du musst natürlich zum Probieren nicht den Motor zu machen. Nur mit Schaltwalze, ohne Zahnsegment und Gestänge, müssen sich alle Gänge schalten lassen. Trotzdem muss man da schon , wie Christof geschrieben hat, ein wenig an den Wellen rumhämmern, um die Toleranzen herzustellen. Is aber auch für den Laien kein Hexenwerk :ja:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Bobbel » 23. April 2011 23:20
Hi Rolf,
das alte Getriebe hat in seinem Gehäuse funktioniert. Aber ich hab ja schon geschrieben, dass es mit dem Zurückschlagen der Wellen auch im neuen ging.
Ich hab den kompletten Satz getauscht, wie oben beschrieben: die Wellen, komplett mit Zahnrädern, Schaltwalze und -gabeln.
Wenn ich den Motor gut zusammenkriege, trete ich mit ihm zusammen am Dienstag eine Reise nach Dresden an. Lothar guckt sich meinen Blinkgeber an. Wenn Du Zeit hast, können wir ja mal einen Kaffe trinken gehen? Kannst ja PN schreiben.
Das mit den Beilagscheiben: Im Gehäuse des Ersatzmotors gab es solche Beilagscheiben, aber ich weiß nicht mehr, wo die herkamen.
Gleichen die Dinger Gehäusetoleranzen aus? In diesem Fall bräuchte ich sie ja im andern Gehäuse, wo es keine gab, nicht. Wenn nicht, dann siehts wohl schlecht aus???
Grüße bobbel
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon Lorchen » 24. April 2011 10:11
Ich kenne diese Beilagscheiben nur unter den Dichtringträgern der Getriebeausgangswelle und der Kurbelwelle rechts. Damit soll die Axialluft von 0,3mm unter den Dichtringträgern erreicht werden.
Auf Deinem Foto mit Schaltwelle kann ich es nicht genau sehen, weil die Stelle schräg fotografiert ist. Ist es so?
Und dann vergiß nicht die Scheibe auf der Schaltgabelachse und auf der Schaltwelle. :mrgreen:
Beitragvon Bobbel » 24. April 2011 12:05
Lorchen hat geschrieben:Ich kenne diese Beilagscheiben nur unter den Dichtringträgern der Getriebeausgangswelle und der Kurbelwelle rechts.
Stimmt, da lagen solche Scheiben. Unter dem Dichtringträger der Kurbelwelle habe ich sie auch eingesetzt. Aber am Getriebeausgang gab es keine, ist das möglich und gut?
Lorchen hat geschrieben:Ist es so?
Ja, es ist so:
Und so:
(Ich habs nach dem Reparaturhandbuch gemacht, da stand was von dem angeschliffenem Zahn und dass er beim Körnerschlag stehen muss)
Zylinder sitzt schon drauf, ich muss nur noch rechte und linke Seite komplettieren, danach wird eingebaut und probegefahren.
Hoffentlich wird alles gut.
Achso, und die Scheiben auf Schaltgabelachse und Schaltwalze habe ich draufgelegt vor dem Zumachen. Jetzt gehts schon ans Wechseln des Motors. Ersatzmotor raus - Original rein.
Zuletzt geändert von Bobbel am 24. April 2011 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon es-heizer » 24. April 2011 12:07
Bobbel hat geschrieben:Hi Rolf,
Ah, dann habsch das überlesen :oops:
Bobbel hat geschrieben: Wenn Du Zeit hast, können wir ja mal einen Kaffe trinken gehen? Kannst ja PN schreiben.Grüße bobbel
Wär schön, aber Dienstag is leider blöd. :cry:
Ich auch, aber auf einigen Motorschnittbildern ist die unter der linksseitigen Lagerung der Schaltwalze zu sehen. Gab hier auch mal nen Fred dazu, soll wohl auch schon gesichtet worden sein( Nessi? :lupe: ) Ich selber hab aber noch nie eine gefunden. Betrifft hauptsächlich die ES/2 und TS/0 Motoren.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Bobbel » 24. April 2011 12:34
Was gleichen die nun aus, Gehäuse- oder Wellentoleranzen?
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon Lorchen » 24. April 2011 19:16
Beides. :mrgreen: Daher kann es durchaus sein, daß Du keine Scheiben vorgefunden hast. Genauso kann es sein, daß jetzt welche rein müssen. Du mußt das ausmessen.
Beitragvon Christof » 24. April 2011 19:21
Wohl richtig. Das axiale Spiel der Walze darf im Gehäuse 0,2mm nicht überschreiten. Leider sagt das Vorhandensein der 2. Beilegescheibe nicht viel aus da die Walze sich oft und gern in die linke Gehäusehälfte einarbeitet. Hier übrigens die Messung die bei mir vor jeder Montage am 4.Ganggetriebe gemacht wird!!
gallery/image_page.php?album_id=294&image_id=2741&sk=t&sd=d&st=0
Beitragvon Klaus P. » 24. April 2011 21:02
Und wie gehst du vor, wenn Axialspiel vorhanden ist?
Ich habe jetzt 0,6 mm gemessen.
2. und 3. Gang sprangen nach Lastwechsel öfters raus.
Ich werde Paßscheiben von Seeger probieren.
PS 10 x 16 oder PS 30 x 42 für links.
Gibt es in ob 0,1 mm. Aber 0,3 mm meine ich, ist das mindeste wg.der Haltbarkeit.
Probleme sind die Freistiche.
Themen: 118
Beitragvon es-heizer » 24. April 2011 22:22
Klaus P. hat geschrieben:Und wie gehst du vor, wenn Axialspiel vorhanden ist?
Wenn die Gänge rausspringen hat das nur bedingt mit dem von dir genannten Spiel zu tun(ist grenzwertig,aber ich hatte schon Motoren mit mehr Spiel,die auch die Gänge gehalten haben). Da sind meist die Hinterschnitte der Zahnräder hin oder dir fehlt die Schaltarretierung per Feder-Kugel. Mehr Axialspiel tötet meist zuerst die Schaltgabeln,weil die Gänge von Hinterschnitt gehalten und die Zahnräder gegen die Gabeln gedrückt werden. Wenn das Axialspiel schuld ist, dann erst ab 0,8mm aufwärts und dann sind auch die Schaltgabeln hin. :cry: Auch eine ausgeleierte Anlaufscheibe der Schaltwalze auf der rechten Seite kann den gleichen Ärger verursachen.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Klaus P. » 24. April 2011 22:59
Da ist im Grunde alles i. O. Schaltgabeln u. Hinterschneidung beim 3. G.; 2. ist Schrott.
Da hatte ich die Kanten wg. besserer Schaltbarkeit etwas gebrochen. Bei allen Klauen etwas.
Die rechte Scheibe hat allerdings eine Eindrehung im Durchmesser der Verzahnung.
Ich weis nicht, ob das so sein soll. Sieht aber nicht wie eingeschliffen aus.
Ich hatte sie mal andersrum eingebaut.
Da waren dann Einschläge von der Verzahnung zu sehen.
Vom Axialspiel wie ich meine.
Wenn ich deine Meinung von 0,8 mm Axialspiel höre, dann hätte der 3. G. nicht rausspringen dürfen.
Themen: 118
Beitragvon Christof » 24. April 2011 23:10
Ich gleiche mit Ausgleichscheiben aus. Dazu fertige ich mir eine passende Scheibe selber an. Meist aus ganz normalen 10.2er-Unterlegscheiben....
es-heizer hat geschrieben:Wenn die Gänge rausspringen hat das nur bedingt mit dem von dir genannten Spiel zu tun(ist grenzwertig,aber ich hatte schon Motoren mit mehr Spiel,die auch die Gänge gehalten haben). Da sind meist die Hinterschnitte der Zahnräder hin oder dir fehlt die Schaltarretierung per Feder-Kugel. Mehr Axialspiel tötet meist zuerst die Schaltgabeln,weil die Gänge von Hinterschnitt gehalten und die Zahnräder gegen die Gabeln gedrückt werden. Wenn das Axialspiel schuld ist, dann erst ab 0,8mm aufwärts und dann sind auch die Schaltgabeln hin. :cry: Auch eine ausgeleierte Anlaufscheibe der Schaltwalze auf der rechten Seite kann den gleichen Ärger verursachen.
Das die Gänge springen hat nur bedingt was mit der Walze und deren Axialspiel zu tun. MZ spricht selber nur von Schaltschwierigkeiten bei mehr als 0.2mm Axialspiel. Ich kann mir aber vorstellen das bei zu vielen Axialspiel die Hinterschneidung von einem Gang eine wandernde Gabel/Walze kaum halten kann. Vorallem die kleinen Kanten des 2./4. Ganges halten sicher nicht viel.....
Beitragvon es2hundertfufzsch » 25. April 2011 08:35
Hallo , ich hab gerade einen Motor bei mir liegen und mußte nach dem Zusammenbau feststellen das sehr viel Spiel in der Walze ist. :o
Ich hab eine Mitteldichtung eingebaut und da kommen ja auch schon ein paar Zehntel dazu.Original ist ja Dichtpaste aufgetragen.
Christof , auf welcher Seite gleichst du denn das Spiel aus ? Rechts oder links ?
Bin nun am überlegen ob ich den Motor nochmal demontiere.
Mfg
es2hundertfufzsch
Beitragvon Lorchen » 25. April 2011 09:23
Die Mitteldichtung muß wieder raus.
Beitragvon es-heizer » 25. April 2011 10:44
Christof hat geschrieben: Ich kann mir aber vorstellen das bei zu vielen Axialspiel die Hinterschneidung von einem Gang eine wandernde Gabel/Walze kaum halten kann. Vorallem die kleinen Kanten des 2./4. Ganges halten sicher nicht viel.....
Mag sein, aber den Schaltgabeln , respektive der Schaltwalze kann man bei den auftretenden Kräften aber den Job nicht überlassen. Nicht umsonst musst Du ja sauber ausdistanzieren, damit die Schaltgabeln keine dauerhafte axiale Belastung bekommen.Die wären dann ja bei der kleinen Lauffläche in kürzester Zeit verschlissen. Ich denke schon , dass der Hauptanteil die Hinterschneidungen sind, seien sie noch so klein. Es wird eher so ein, wenn die Schaltwalze zuviel Spiel hat, dann ist sie in der Lage bei Lastwechsel Impulse auf die Position der Zahnräder zu geben und dann klinkt der Gang aus der Hinterschneidung. Bei Last müsste die Verbindung aber halten.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon es2hundertfufzsch » 25. April 2011 11:02
Ich hab gerade an einem anderen Motor mal nach gemessen.0,8 mm Spiel :shock:
Ich werd wohl den neuen Motor mal Testen.
Wenn er nicht funktioniert muß ich ihn nochmal öffnen und entsprechend beilegen.
es2hundertfufzsch
Beitragvon Christof » 25. April 2011 14:39
es-heizer hat geschrieben:Mag sein, aber den Schaltgabeln , respektive der Schaltwalze kann man bei den auftretenden Kräften aber den Job nicht überlassen. Nicht umsonst musst Du ja sauber ausdistanzieren, damit die Schaltgabeln keine dauerhafte axiale Belastung bekommen.Die wären dann ja bei der kleinen Lauffläche in kürzester Zeit verschlissen.
Genau so habe ich das auch gemeint. Die Hinterschneidung hält alles und zwar auch die ggf. unter axialer Spannung stehende Gabel verursacht durch eine wandernde Walze.
es2hundertfufzsch hat geschrieben:Christof , auf welcher Seite gleichst du denn das Spiel aus ? Rechts oder links ?
rechts auf dem den schmalen Lagerzapfen der Walze
Beitragvon Klaus P. » 25. April 2011 14:49
@ es - heizer, Christof
das mit dem Lastwechsel habe ich ja beschrieben.
Vor der Kurve runterschalten und am Gas bleiben.
Gas zurücknehmen und nach dem Scheitelpunkt beschleunigen wollen.
Kein Kraftschluß.
Ist nicht immer, aber nervt.
Auf der Strecke mit Zug ist alles i. O.
Wird auch eine Summierung der 40 Jahre alten Teile sein.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 25. April 2011 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Christof » 25. April 2011 14:52
Hinterschneidung!
Beitragvon es-heizer » 25. April 2011 15:05
Christof hat geschrieben:Hinterschneidung!
:irre: :rofl:
:verweis:
nehmts mir nich übel, aber die Steilvorlage war einfach zu gut
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon es2hundertfufzsch » 25. April 2011 21:33
Ich hab heute mal den besagten Motor getestet der etwas mehr Axialspiel in der Schaltwalze hat.
Schaltet normal und es springen auch keine Gänge raus.Zum Glück.Hoffe das bleibt so.
Ganz wohl ist mir bei der Sache aber auch nicht.
Beim nächsten mal werd ich das Spiel ausgleichen.
Mfg Jan
es2hundertfufzsch
Beitragvon Bobbel » 26. April 2011 00:19
Ich auch. Wieder was gelernt. Das nächste Mal wird ausdistanziert. Die Schaltgabeln will ich nicht riskieren, die kosten JEDE 44 Aua.
Ach, übrigens, der Motor läuft, Getriebe schaltet, wenn nicht gut, so doch besser als vorher.
Und morgen fährt die ganze Fuhre mit mir obendrauf von Berlin durch den Spreewald nach Dresden...
Freu mich auf eine kleine Reise in die alte (zweite) Heimat...
bobbel
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon Bobbel » 10. August 2011 20:09
Unter voller Last springt der zweite Gang manchmal raus. Hinterschneidung oder Spiel der Walze?
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon Christof » 10. August 2011 20:24
Die kleinen Hinterschneidungen am 2.Gang sind meist die Ersten die den Geist aufgeben. Ich tippe daher auf Gabeln und Losrad 2.Gang. Übrigens kosten die Gabeln auch nicht überall 44,- € !
Beitragvon Bobbel » 11. August 2011 01:22
Aua. Aber wo?
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon Christof » 12. August 2011 06:03
Mitglieder in diesem Forum: MZ150, Quasi und 15 Gäste
