Batterie ETZ der Marke JMT oder Yuasa ?? 9AH
Beitragvon Michi17 » 23. April 2011 18:50
Hallo was haltet ihr von Batterien der MArke JMT oder yuasa ?? 12V 9AH
Bei der original verbauten Batterie, ist dort Plus auf der rechten Seite?
Zuletzt geändert von Michi17 am 24. April 2011 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ, Honda
Michi17
Themen: 74
Re: Batterie ETZ der Marke JMT ?? 9AH
Beitragvon Maik80 » 23. April 2011 18:51
Hätte ich keine Bedenken sowas zu kaufen und einzubauen.
Die zweite Frage kannste Dir aber sicher durch draufkucken selber beantworten.
Beitragvon Michi17 » 23. April 2011 18:57
ja, könnte ich, aber der vorbesitzer hatte irgend eine batterie verbaut, die so halbwegs reinpasste.
es wäre schön wenn ihr mir sagen könntet auf welche seite plus ist.
besten dank!
Michi17
Themen: 74
Beitragvon Maik80 » 23. April 2011 19:03
Ist das denn wichtig ? Musst doch nur kucken, ob die Kabel zum Sicherungskasten lang genug sind und spannungsfrei liegen. Normalerweise ist das auch festgelegt, auf welcher Seite (+) und (-) ist. Zumindest im PKW Bereich
Re: Batterie ETZ der Marke JMT oder Yuasa ?? 9AH
Beitragvon Michi17 » 24. April 2011 10:16
Git es Unterschiede in der Qualität zwischen den Beiden?
Michi17
Themen: 74
Beitragvon Feuereisen » 24. April 2011 10:48
Wenn Du ein qualitativ hochwertiges Spitzenprodukt willst mußt Du Dir ne Varta kaufen. Kostet unter Umständen auch das dreifache. Preis/Leistung bei den meißten Billigmarken ist OK und ausreichend, da die Batterie bei der ETZ nur als Pufferspeicher bzw. für das Standlicht und nicht zum Starten gebraucht wird.
Dein Batteriefachhändler müßte eigentlich eine Modellliste haben woraus ersichtlich ist welcher Batterietyp in Deine ETZ gehört.
YB5LB bzw. 12N5,5-3B mit 5,5Ah gehört laut Liste ab Bj.84 rein. Alternativ passt auch YB9L-A2 mit 9Ah, die waren bis Bj.84 und in Sondermodellen drin. Ich hab in meiner ETZ 250 eine 12N7-3B mit 7Ah verbaut.
Feuereisen
Beitragvon Michi17 » 24. April 2011 17:01
ist die Yuasa YuMicron Typ YB9L-B auch für die MZ geeignet oder ist es besser für die MZ die konventionelle batterie zu verwenden? Ich habe noch den mechanischen Regler verbaut.
die Abmaße würden passen.
Michi17
Themen: 74
Beitragvon muffel » 24. April 2011 17:43
wie Feuereisen bereits schrieb, die ETZ stellt keine großen Ansprüche an die Batterie. Ich habe eine 12V/9Ah verbaut, die Hausmarke von Louis. Bisher hatte ich noch keine Veranlassung zu teuren High-End Batterien zu greifen.
Um es kurz zu machen, kaufe eine passende aus dem low budget Bereich und alles wird gut.
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon lothar » 26. April 2011 11:04
Wer den säuerlichen Geruch von Schwefelsäure liebt, dahinrostende Batterieboxen, ausblühende Kabelschuhe, eine merkliche
Selbstentladungsrate und den Batteriepfand auch nicht verachtet, für den sind die oben gegebenen Empfehlungen genau richtig.
Wer das aber satt hat, kann es ja mal mit einer Vliesbatterie WP 4,5-12 (reichelt) für 10,50EUR versuchen ...
lothar
Themen: 276
Beitragvon g33k0 » 26. April 2011 17:41
lothar hat geschrieben:Wer den säuerlichen Geruch von Schwefelsäure liebt, dahinrostende Batterieboxen
Schwefelsäure rieche ich gar nicht...und meine Batteriebox von Bj. 85 sieht noch echt gut aus - ohne Rost ;)
Und die Schüssel hat bisher auch nur Blei-Säure mit 12V 9Ah drin gehabt...
Übrigens: Hab auch die Hausmarke von Louis (Saito) und bin zufrieden. Beim - für die ETZ 250 - angegebenen Batterietyp mit 12V und 9Ah ist Masse/Minus rechts!
Definition Sucht:
Charakteristisch ist ein starkes, oft unüberwindbares Verlangen, sich die Substanz zuzuführen. Weitere Kennzeichen sind eine fortwährende oder periodische Einnahme der Substanz, Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren und eine fortschreitende Vernachlässigung anderer Verpflichtungen oder Aktivitäten. Es kommt dabei zu einer Toleranzerhöhung und manchmal zu einem körperlichen Entzugssyndrom.
Bei mir: Substanz = Motorrad :)
Fuhrpark: Hyundai i30 1.6 CRDi 90PS Bj. 09 und ne Neckermann-MZ ETZ 250 17PS Bj. 85
g33k0
Skype: mw0176585
Beitragvon broesel8 » 26. April 2011 17:57
du kannst bedenkanlos Yuasa Akkus verwende die sind zumindest so hochwertig das sie bei einigen Japanern als Erstausrüster drinnen sind
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
broesel8
