neu hier und gleich mit Problem
Beitragvon Andrey » 24. April 2011 16:51
Hallo MZ-Gemeinde :hallo:
Ich bin Andrey, komme aus Burg Stargard in Meck-Pomm, studiere mittlerweile aber in Hamburg. Ich lese hier schon eine Weile mit, wollte aber die Gelegenheit nutzen mich mal vorzustellen. Vor 1,5 Jahren hab ich Fleppen gemacht und mir gleich eine 4-Gang TS 250 zugelegt, dann ist noch bald eine TS 150 dazugekommen, die in Hamburg steht, damit ich dort keine Langeweile habe :D Auf das Alteisen bin ich über meine Verwandten in Russland gekommen, wo ich als kleiner Junge oft bei meinem Onkel im Ural Seitenwagen mitgefahren bin. Bei meinen Eltern waren Motorräder aber tabu, so dass ich erst mit dem ersten eigenen Geld loslegen konnte. Leider lerne ich deswegen jetzt erst schrauben...
Nun zu meinem Problem: Ich habe die TS 250 im Winter von Hoch- auf Flachlenker umgebaut und nun festgestellt, dass der Gasbowdenzug zu kurz ist. Die Stellschraube am Vergaser habe ich schon ganz reingedreht, aber trotzdem hat der Bowdenzug bei Gasgriff in Leerlaufstellung schon Zug. Mit dem hohen Lenker war das nicht so, der Bowdenzug ist der selbe und am Vergaser habe ich auch nichts gemacht. Wie kann das sein? Ich bin etwas verwirrt :gruebel:
Grüße, Andrey
Fuhrpark: MZ TS 250 BJ 1973
Andrey
Re: neu hier und gleich mit Problem
Beitragvon Maik80 » 24. April 2011 16:56
wenn Du den selben Gasgriff und Zug hast, sollte das nicht sein. Da haste wo irgendwo einen Montagefehler.
Der Bowdonzug ist auch bei Lenkervolleinschlag ohne Spannung ?
Beitragvon Andrey » 24. April 2011 17:16
Ja ist er.
Andrey
Beitragvon Bastelrunde » 24. April 2011 19:42
Hallo Andrey, Grüße nach Stargard in Meck-Pomm bzw. nach Hamburg. Hast vielleicht versehentlich nen anderen Bowdenzug genommen? :schaf:
Bastelrunde
Beitragvon ES-Rischi » 24. April 2011 22:19
Ich hoffe, du hast nicht den Seilzug so auf Zug beansprucht, dass die Hülle sich gedähnt hat? Wenn nicht und der Außenteil zu lang ist, kann man den auch etwas einkürzen. Vorsichtig mit einer Zange abwickeln und dann mit dem Seitenschneider abkneifen. Nachdem man die Endkappe abgezogen hat. Aber vorher ausmessenn, das es dann nicht zu viel wird. Vorher vielleicht sichergehen, das der Zug im Vergaser richtig eingehangen ist!
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon mariobusch » 24. April 2011 22:33
es kann auch sein,daß der zug am schieber sich verhakt hat.hol mal bitte den schieber raus und schau nach.
grüße aus Essen
Essen,ja nee is klar
ich bin dichter als Goethe
mariobusch
Beitragvon Andrey » 25. April 2011 01:31
Vielen Dank für die Tipps :ja:
Ich werd mal den Vergaser aufmachen und gucken was der Bowdenzug da macht. Leider komme ich erst in 3 Wochen dazu, denn morgen früh geht meine Fahrgemeinschaft nach HH :( Aber dann werde ich berichten :wink:
@ES-Rischi: Die Idee find ich gut, so braucht man nicht unbedingt einen neuen Zug kaufen wenns mal nötig ist. Achja ich habe ihn nur ein- und ausgehangen...
Andrey
Beitragvon knut » 25. April 2011 07:01
Andrey hat geschrieben: Achja ich habe ihn nur ein- und ausgehangen...
..und dabei kann er aus dem vergaserschieber gerutscht sein und hat sich nun drunter geklemmt :ja:
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Mitglieder in diesem Forum: creichert und 16 Gäste
