kein funken bei lima mit fliehkraftverstellung
Beitragvon Schtonk » 27. April 2011 17:59
Hallo Leute,
ich schreibe hier in Vertretung eines Kumpels, dessen MZ ES 250/2 wir gerade aufbauen. Er ist bis 22 Uhr auf Schicht, deshalb frage ich erstmal.
Die ES wurde gerade frisch lackiert, der Motor war auch bei einer Fachwerkstatt zur Überholung und den neuen Kabelbaum haben wir auch erfolgreich verlegt.
Nun haben wir folgendes festgestellt:
-hebt man den unterbrecher manuell ab wird ein Zündfunken generiert
-beim Antreten geschieht dies nicht
Es handelt sich dabei um die LiMa mit Fliehkraftverstellung. Die Zündzeitpunkt wurde von der Werkstatt eingestellt.
Woran kann das liegen?
MfG Mathias
Fuhrpark: MZ ES 175/2 /1970,
MZ ES 250/2 /1973 mit 'nem Superelastik PSW,
MZ TS 250/1 /1978,
MZ RT 125 /1957
Simson 425 S /1957,
Simson Schwalbe KR 51/1 F /1979,
Simson Schwalbe KR 51/2 L /1983,
Simson Schwalbe KR 51/1 F /1977 "Feuerwehrausführung"
Simson S 51 B1-4 /1980
Simson S 51 B1-4 /1982
Simson Star SR 4-2
Schtonk
Re: kein funken bei lima mit fliehkraftverstellung
Beitragvon Dorni » 27. April 2011 18:11
Mahlzeit!
Nimm dir doch mal ne Fühllehre, drehe die Kurbelwelle, das sie auf dem obersten Punkt des Nocken steht und kontrolliere den Spalt am Unterbrecher. Eventuell hebt dieser nicht weit genug ab.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Schtonk » 27. April 2011 18:26
der hebt ab. 0,4mm.
MfG Mathias
MZ TS 250/1 /1978,
MZ RT 125 /1957
Simson 425 S /1957,
Simson Star SR 4-2
Schtonk
Beitragvon Dorni » 27. April 2011 19:51
Mahlzeit.
Habt ihr auch einen neuen Kondensator verbaut? Dieser ist für das ablöschen des Funken am Unterbrecher bei der geringen Höhe von 0.4mm notwendig. Ist dieser alt und hat nicht mehr seine Kapazität, bleibt der Funken am Unterbrecher zu lange stehen und es kommt kein Funke an der Zündkerze.
Dorni
Beitragvon Bratoletti » 28. April 2011 08:48
Schtonk hat geschrieben:Hallo Leute,
Wo funkt es? An der Kerze? Wenn nein: Kabel, Stecker, Kerze prüfen-tauschen-prüfen.
Kable an Zündspiule OK und fest? Was ist mit Anschieben ohne Gas, nach 20 Metern spukt sie.
Funkt es am Kontakt, am Unterbrecher, wenn ja dann siehe Vorschreiber.
Beim Deckel montieren Kabel gequetscht? Bratoletti
Bratoletti
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
