Kupplungsbowdenzuggummiumrandung schmilzt
Beitragvon Milites » 29. April 2011 14:16
Hallo Leute
Ich habe eine kleines Problem: Bei meiner Sportstar habe ich das Problem das die Gummiumrandung des Kupplungsbowdenzug an den Krümmer kommt bzw dem sehr nahe ist. wenn man dann eine Runde dreht schmilzt diese Gummiumrandung - kann sich ja jeder vorstellen :D. Ich mache als kleine Abhilfe immer Isolierband drumherum damit kein, eventuell eindringendes, Wasser den Bowdenzug zum rosten bringt. Dies ist aber keine Lösung für die Ewigkeit also hier meine Frage: Gibt es eine Art Isolierband oder irgendwelches Gelumpe egal was welches ich da drumherum machen kann damit es nicht mehr schmilzt?
mfg
Milites
Grüße, Hans
Fuhrpark: MZ Saxon Sportstar
Milites
Re: Kupplungsbowdenzuggummiumrandung schmilzt
Beitragvon ETZploited » 29. April 2011 14:27
Kann es sein, daß dein Kupplungsbowdenzug einfach zu lang ist?
Wie straff hängt er denn bei vollem Lenkereinschlag nach links?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Jungjanine » 29. April 2011 14:29
dürfte eigentlich nicht passieren am rechten seitendeckel vom motor ist doch unten so ne führung wo man den bautenzug einhängen kann
wenn er nicht eingehängt ist dann liegt er am krümmer an oder wenn er eingehängt ist und er liegt trotzdem an ist vielleicht der bautenzug zu lang
Fuhrpark: Mz Etz 150 / 1989 , Simson S50 / 1978 ,Simson Schwalbe Kr51/1 / 1974 , Audi A4 Avant / 1997 , Golf 3 / 1996
Jungjanine
Beitragvon Milites » 29. April 2011 15:11
wenn ich den Lenker nach links mache dann ist eine sehr leichte Beugung zu erkennen aber den Bowdenzug habe ich von meiner Werkstatt gekauft und der ist für die ETZ bzw Sportstar
Grüße, Hans
Milites
Beitragvon Maik80 » 29. April 2011 15:32
Ist er vielleicht falsch verlegt ?
Beitragvon Milites » 29. April 2011 15:53
nein er ist an der rechten motorseite (wenn man drauf sitzt) richtig mit dem gummiviereck eingeklinkt. er sitzt richtig und es ist die richtige größe aber nun gibt es son zeug was man da drumherum machen kann?
Grüße, Hans
Milites
Beitragvon Maik80 » 29. April 2011 15:57
Trotzdem kann er falsch verlegt sein. Geht er denn durch das rechte Loch der unteren Gabelbrücke durch ?
Beitragvon Van ES » 29. April 2011 16:12
Ich würde ja fast komplett gleichgültig sagen: Lass es so.
Bei meiner 150er ETZ ist der Bowdenzug auch immer an den Krümmer gekommen. Der Zug war definiv richtig verlegt (Da achte ich immer akribisch drauf, damit alles so leicht wie möglich geht)
Auch bei meiner ersten 150er ES hatte der Kupplungszug immer Kontakt mit dem Krümmer.
Bei meiner jetzigen TS ist das nicht anders.
Mit eindringendem Wasser hatte ich nie Probleme.
Wenn der Zug die richtige Länge hat und wirklich richtig verlegt ist, würde ich das getrost ignorieren.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon Milites » 30. April 2011 09:06
@ Maik 80 ja er geht durch das Loch der unteren Gabelbrücke.
@ Van ES ok wenn du meinst das es egal ist war ja nur so gemeint nich das ih ma bei regen fahre und mir dann gleich ma wieder nen neuen Bowdenzug holen darf weil der rostet^^
Grüße, Hans
Milites
Beitragvon lgb-fan-harz » 30. April 2011 10:40
... nöööö, nicht so lassen, denn das haben sich die Ingenieure nicht so gedacht.
Bei keinem meiner Motorräder wird ein Zug gegrillt :shock:
Mach doch einfach mal ein paar Bilder, damit die Spezialisten hier einen echten Rat abgeben können.
LG, Martin
...ich liebe ES :-)
Fuhrpark: 55er+56er RT 125/?, 57er AWO 425S GST, 58er Jawa 175, 62er CZ 175, 64er ES 125, 65er ES 175/1, 69er 175/2, 69er Friedel EW 500/3, 70er Trabant Hycomat, 73er Seat 600, 76er Simson S50, 78er Audi 80, 82er Wartburg 353, 2x 90er ARO 244D, CampTourist 6-3 ...
lgb-fan-harz
Themen: 71
Bilder: 248
Beitragvon Milites » 30. April 2011 14:24
mache ich sobald meine neue kamera kommt also ka so mittwoch -samstag
Grüße, Hans
Milites
Beitragvon Aquaking » 1. Mai 2011 10:10
Also ich hab an meinem Kupplungszug ein kleines Gummi Stück. So kommt der K-Zug nicht an den Krümmer sondern nur der Gummi Klotz
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon Milites » 1. Mai 2011 12:49
ja ok das wäre natürlich auch ne möglichkeit^^
Grüße, Hans
Milites
Beitragvon Milites » 8. Mai 2011 12:41
Ich habe jetzt auch ein Gummiklötzchen dran gemacht funktioniert Top!
Grüße, Hans
Milites
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 14 Gäste
