Luftberuhigungskasten - welches Dichtmittel?
Beitragvon Wilwolt » 21. Januar 2007 19:18
Schönen Abend allerseits,
habe heute den Luftberuhigungskasten (ja, der heißt so) meiner 251er auseinandergebaut wegen Schleifen und Lackierung. Nun ist mir aufgefallen, dass dort irgendein Dichtmittel zwischen den beiden Gehäusehälften war. Was ist das bzw. was muss ich da vorm Zusammenbau für Zeug nehmen?
Zweite Frage: Zwischen Luftfilterksten und diesem Luftberuhigungsteil ist eine schwarze Dichtung, die von der Konsistenz ein bißchen wie Schaumstoff wirkt. Kann ich die wieder verwenden oder muss da unbedingt eine neue rein?
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon henrik5 » 21. Januar 2007 19:35
das Erste sah bei mir so aus, wie der Dichtungslack, mit dem früher die Motorgehausehälften abgedichtet wurden. Dafür wird heute Hypolomar oder Curil Dichtungsmasse verwendet.
Bei mir ist die alte Dichtung dringeblieben. Ohne Probleme. Etwas Durchlass in dem oberen Bereich des Systems wäre auch nicht so schlimm.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon IFA-Rider » 21. Januar 2007 19:50
ich hab auch alles mit Curil T gedichtet!
Wenn die Schaumstoffdichtung noch gut iss kannst du die sicher verwendern!
Übrigens heist das andere Zeug nur Hylomar!
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon schwammepaul » 21. Januar 2007 19:54
Ich habe LOCTITE 5926 genommen, ein Silikon-Flächendichtungsmittel.Ist in der Tube, läßt sich sauber auftragen und hat sich bewährt.
schwammepaul
Treffen Sosa 2008 Organisator
Treffen Sosa 2009 Organisator
Themen: 80
Beitragvon henrik5 » 21. Januar 2007 20:47
wohl wahr-Hylomar:)
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon gespanntreiber » 21. Januar 2007 20:50
DIRKO HT.
gespanntreiber
Beitragvon hiha » 21. Januar 2007 21:03
Mein Lieblings-Silikon ist Elastosil E43 von Wacker, das ist schön klar und fließt gut. Das rote Dirko ist mir zu rot...
Für Sachen die sich eigentlich nicht kleben lassen gibts bei unserem heiligen Autoteilehändler (ohne den ich das Oldtimerhobby nie begonnen hätte) Kartuschen mit PU-Kleber. Riecht ein bisserl anders wie Silikon, härtet aber auch mit Luftfeuchtigkeit aus (deshalb ist die angebrochene Kartusche auch nach 0,5Jahren fest...) und klebt höllisch. Auch an den Fingern. Lässt sich auch mit Glasgewebe verstärken, dann ist das ein Konstruktionswerkstoff. Vermutlich könnte man auch Skateboardrollen daraus gießen..
Hans
hiha
Beitragvon gespanntreiber » 22. Januar 2007 00:15
Zu rot???
Curil T zu grün??
Und Hylomar zu blau???
Das Zeug sieht man doch ´eh nicht, wenn´s verbaut wird.
Und versuch mal, Silikon irgendwo wieder abzukriegen...ekelhaft!
gespanntreiber
Beitragvon hiha » 22. Januar 2007 07:17
Das rote Dirko HT IST Silikon. Und das baazt es überall raus. Drum sag ich ja: Wenn überhaupt Silikon, dann bitte farblos...
Hans
hiha
Beitragvon Wilwolt » 22. Januar 2007 20:25
Hi, Danke für die Tipps. Und gleich weiter: War heute mal schnell auf dem Globus-Baumarkt und wollte sowas holen. Gab aber nicht. Ich will eigentlich die Ebay-Porto-Kosten sparen und wollte fragen, ob es eines der angebotenen Produkte auch auf dem Baumarkt gibt und wenn ja, auf welchem. Danke schon mal für die Hinweise.
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon alexander » 22. Januar 2007 20:29
Ein Werkzeughaendler sollte sich in Halle auftreiben lassen. Die haben oft auch Dichtmittel.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 19 Gäste
