Tasche und Kanister TS 250/1 A
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon Hamburger » 6. Mai 2011 16:01
nachdem mein TS nun endlich laeuft (dem Forum und u.a der VAPE sei dank), kann ich mich mit dem Zubehoer beschaeftigen.
Dazu ein paar Fragen:
- Kanister: Da der Kanister beim "Kauf" (habs sie von nem Kumpel fuer nen Bier bekommen :lol: ) nicht dabei war, brauche ich nen neuen. Sind die bei z.B. Ebay angebotenen 5 l DDR-Kanister die richtigen fuer die Emme? Hat jemand ne Idee, wie ich den dann richtig befestige, bzw. die noetigen Sachen dafuer herbekomme?
Ich hab mir ueberlegt, dass ich den Kanister gerne als Tasche nutzen moechte (Benzin gibts hier in D ja an jeder Ecke...). Hat jemand einen Kanister zufaellig schon mal umgebaut und evtl. Tipps dazu?
- Seitentasche:
Leider ist die Tasche total kaputt, dem besagten Vorbesiter ist leider ne Batterie darin ausgelaufen, mit dem Ergebnis, dass einige Loecher drin sind... Gibt es noch Taschen auf dem Markt, oder hat jemand vielleicht Plaene fuer einen Nachbau. Moeglicherweise kann ein Experte die Tasche auch reparieren....
Vielen Dank fuer Eure Tipps,
Der Hamburger
Hamburger
Re: Tasche und Kanister TS 250/1 A
Beitragvon Maik80 » 6. Mai 2011 16:07
Ja die 5L Kanister passen.
Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter ?
viewtopic.php?f=14&t=42483&p=722040&hilit=d%C3%BCnnblech%2A#p722040
Beitragvon Osnaearl » 6. Mai 2011 20:29
Naja die Tasche gibt es manchmal für viel Geld in der Bucht,dazu kommt noch der Bezug und der ist schon sauteuer.Zweirad Heumann hatte ne ganze Zeit noch was auf Lager .Soll der Kanister in Originalgrösse drauf bleiben?Ich habe falls ich den Kanister nicht mitnehme einfach Munitionskisten(wegen der Optik) gekauft und nehme die mit.Sind für kleines Geld zu haben und wasserdicht.Habe bisher meinen Kanister oder die Munkiste einfach mit nem Ledergurt(wegen der Optik)auf den Halter geschnallt.Bisher ist der noch nie abgefallen.
Fuhrpark: Simson s50 b2 Bj 78
Duo4/1 noch Baustelle kann auch noch dauern
MZ TS 250/1 A
Osnaearl
Beitragvon Hamburger » 7. Mai 2011 10:27
Danke für die Tipps.
Ich werde mal sehen, ob man die Tasche noch retten kann....
Zum Kanister:
Danke für den Link, an genauso etwas habe ich gedacht. Dort wird ein 20l Kanister verwendet. Passt der auch, bzw. was war original dran (5 oder 20) ?
@osnaearl:
Was für Munitionskisten verwendest du? Haste vielleicht ein Bild davon?
So was?
Der Hamburger
Hamburger
Beitragvon Maik80 » 7. Mai 2011 10:29
Origianal waren nur 5L dran. Der 20L passt somit wegen dem 4-fachen Volumen nicht. Die Idee war in Verbindung mit dem normalen Seitengepäckträger gedacht. Allerdings kommt der dann zu hoch, so das die Option Sozia dann wegfällt. :roll:
Beitragvon oslbandit » 7. Mai 2011 10:54
Habe den 5l Kanister immer voll mit Gemisch mit.
-- Hinzugefügt: 7. Mai 2011 11:58 --
Und auf der anderen Seite habe ich das Teil, befüllt mit diversen Ersatzteilen.
Fuhrpark: ja
oslbandit
Beitragvon bausenbeck » 7. Mai 2011 11:01
Festgemacht wurde der Kanister mit einem festen Lederriemen, siehe Bild
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Beitragvon Hamburger » 8. Mai 2011 19:48
ich habe jetzt gelernt, dass es wohl unterschiedliche Taschen gab....
Wo liegt denn der Unterschied, bzw. welche Tasche gehört an welche Emme? Oder hat man bei der NVA die Taschen genommen, die gerade da waren?
Ich habe bei meiner auf jeden Fall so eine Tasche, wie auf diesem Bild (von harryderdritte). Allerdings sind meine Sitze cremefarben:
Ist das die "richtige" für meine Emme? Ich habe ne TS 250/1 (BJ 1983), die ist nach meinen Informationen an der deutsch/deutschen Grenze unterwegs gewesen...
Der Hamburger
Hamburger
Beitragvon harryderdritte » 8. Mai 2011 20:02
Was hat deine für Blinkerhalter vorne?? Wie meine??
-- Hinzugefügt: 8th Mai 2011, 9:05 pm --
Es gibt noch en Taschen überzug ( Schau mal bei meinen Bildern nach ( meine NVA-ETZ ) )
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon ElMatzo » 8. Mai 2011 20:11
Hamburger hat geschrieben:@osnaearl:
So was?
Der Hamburger
was is denn das für eine kiste? und wo bekommt man sowas her?
ElMatzo
Beitragvon Hamburger » 8. Mai 2011 20:13
Meine Blinker sind federnd befestigt (kann ich nicht genau erkennen, ob das bei dir auch so ist) mit schwarzen "Verbindern" (ich hoffe, du weisst, was ich meine).
-- Hinzugefügt: 8/5/2011, 21:16 --
ElMatzo hat geschrieben:was is denn das für eine kiste? und wo bekommt man sowas her?
Die habe ich ergoogelt: nva Shop
Der Hamburger
Hamburger
Beitragvon harryderdritte » 8. Mai 2011 20:18
Das sind Schlauch Stücke..
Diese hatten nur die Motorräder bei der Grenze..ich habe für meine Packtashce auch einen Überzug..
Die du dran hast die ist Original...
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Zurück zu Sondermodelle
