ETZ 251 Umbau
ETZ 251 Umbau
Beitragvon Pittibutch » 20. Mai 2011 18:08
Hallo...bin dabei eine ETZ 251 aufzubauen und dabei etwas geländegängiger zu machen...habe folgende Vorstellung: möchte eine stabilerere Schwinge der ETZ 250 verbauen und hinten gleichzeitig auf 18 Zoll umrüsten um wegen meiner Größe von 1,92m etwas höher zu kommen...das vordere Ritzel würde ich von 21 auf 17 Zähne reduzieren und einen Aluminiumring für die Kupplung verbauen...
desweiteren eine Vape Zündung und einen Bing Vergaser einbauen....
Kann mir da jemand eine Empfehlung geben ob dieser Umbau lohnenswert ist oder ich dabei irgendwelche Probleme zu erwarten habe?
Mir kommt es nicht so auf die Endgeschwindigkeit (obwohl sie noch so 100 kmh bringen sollte), möchte eher einen knackigen Durchzug...
Hat vielleicht jemand schonmal ein solches oder ähnliches Projekt in Angriff genommen?
Fuhrpark: Simson Star/1974 , S51/1986 , ETZ 251/1989
Pittibutch
Re: ETZ 251 Umbau
Beitragvon Marco » 20. Mai 2011 18:12
17 Zähne klingt bissl wenig. Fang mal mit 19 an.
Ich kann nur von meinem Gespann ausgehen. ETZ 250 Motor 17 Zähne und bei 100 brüllt der Motor unangenehm.
Bei 90 liegen 5.500 1/min an.
Also, wenn Du 100km/h fahren willst, fang mit 19 Zähnen an zu probieren
-- Hinzugefügt: 20. Mai 2011 18:13 --
Oder beschaff dir ne ETZ 250, die hat von Haus aus 18 Zoll hinten und sieht damit zum Ko..en aus^^
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: ETZ 251 Umbau
Beitragvon rausgucker » 20. Mai 2011 19:31
Ach muebo, es ist alles Geschmackssache. Aber die ETZ 250 ist einfach mal ein stimmiges Design. Die 251 ist wiederum völlig daneben. Da stimmt keinerlei Proportion. Das ist bereits zum Erscheinen der Modelle ETZ 250 und 251 auch von der Fachpresse so festgestellt worden. Bei der 250 passt von vorn bis hinten alles - bis auf den Auspuff. ;) Bei der ETZ 251 ist allein der Tank shcon eine Zumutung!
Aber zum Thema. Ich würde den Umbau anders machen. ETZ 250 Rahmen samt Schwinge besorgen - und dann eine ETZ 250 aufbauen. Da passt es dann auch mit dem 17er Ritzel ;)))
rausgucker
Re: ETZ 251 Umbau
Beitragvon Marco » 20. Mai 2011 19:33
Offtopic:
Och ich find die 251 wunderhübsch. Dafür die 250 potthässlich.
Aber, wie Du schon schriebst, über Geschmack lässt sich streiten.
17er Ritzel denk ich wird zu klein. MAn wil ja entspannt 100 fahren.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: ETZ 251 Umbau
Beitragvon rausgucker » 20. Mai 2011 19:46
Ja, Geschmackssache, deswegen kein Wort weiter dazu ;) Wär auch schlimm, wenn alle das Gleiche schön fänden ..
17er Ritzel muss man beim 18 Zoll Hinterrad einfach ausprobieren. Ich habe auch en 17 Z Ritzel drin, bin zeitweise auch 16 Z - 17 dürfte eigentlich bei 100 kmh schon gehen.
PS. Bei meiner ETZ 250 habe ich sogare noch längere Federbeine hinten (4 cm) Das sind verlängerte Original Dämpfer. Die sind genauso lang, wie die ES Dämpfer, die ich früher zur Erhöhung der ETZ Schwinge genommen habe. Die liessen sich nur nicht in der Härte verstellen. Jetzt geht das. Vorn ist die Telegabel um 3,5 cm verlängert. Damit kommt die Maschine schön hoch. Allerdings musste auch der Hauptständer um 5 cm angepasst werden ;)
rausgucker
Re: ETZ 251 Umbau
Beitragvon Slaine74 » 20. Mai 2011 21:21
Das 17er Ritzel auf der ETZ 250 geht sehr gut. Habe ich 2 Jahre so gefahren und 100km/h sind auch absolut kein Problem. Höchstgeschwindigkeit lag mit dem Ritzel bei ca. 120km/h (laut Tacho) bei ca. 5800 u/min. Wenn du deine 251´er auf 18" Hinterrad umbaust, sollte das auch mit dem Ritzel klappen.
Fuhrpark: TS 250/1
Slaine74
