Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 06:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Pufferkondensator? ETZ250
BeitragVerfasst: 23. März 2009 18:19
Themen: 47
moin moin leute,
hab mal eine frage zu dem kondensator (ich glaube 2,5myF) welcher sich unter der sitzbank befindet. welche funktion hat das teil eigentlich und ist der unbedingt notwendig?
bei mir ist der zwar eingebaut, aber optisch total gammelig, so daß ich annehme, das der garnicht mehr funktioniert (anschlußschraube schon halb abgebrochen, schraube und kabelöse voll korrodiert). trotzdem lief die etz bis zu letzt sehr gut!!???
danke für eure antworten
grüße hanning
Fuhrpark: ETZ250, Bj.86
 Betreff des Beitrags: Re: Pufferkondensator? ETZ250
BeitragVerfasst: 23. März 2009 18:36
Themen: 276
Schau mal in die MZ-Elektrik, hanning, unten der Link, dann unter B.2 Gleichrichterblock.
BeitragVerfasst: 23. März 2009 18:44
Ob der bei Deinem Baujahr noch notwendig ist, weiß ich nicht. Welche Gleichrichterdioden sind verbaut? Die runden eingepreßten Dioden meine ich. Schaden wird der Kondensator nicht. Ich würde ihn erneuern.
BeitragVerfasst: 23. März 2009 18:49
Themen: 276
@Lorchen: Eine Stunde Strafe-lesen in der MZ-Elektrik...! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23. März 2009 18:53
Simsonemme
bei der ETZ ....wo ich gerade bei bin war er auch verbaut......nach zusammenbau wußte ich damit nix anzufangen...jetzt weiß ich es :D.....
BeitragVerfasst: 23. März 2009 19:02
Themen: 47
danke lothar,
der link ist ja super! jetzt bin ich im bilde. werde nachher erstmal gucken gehen, welche diodenplatte bei mit verbaut ist. die etz ist bj.86, also grad das umstellunsjahr.
gruß hanning
BeitragVerfasst: 23. März 2009 19:03
lothar hat geschrieben:
Prima! :arrow:
Spannungsfestigkeit der Dioden
Die ersten Gleichrichtermodule bis 1986 [2] enthielten Dioden des Typs SY170/1 und SY171/1 mit nur 100V Sperrspannung, so dass Spannungsspitzen im Bordnetz mit einem zusätzlichen Kondensator von 2,5µF unterdrückt werden mussten.
Die spannungsfestere Variante ist an dem Aufkleber "UR = 200V" zu erkennen. Sollte der sich aufgelöst haben, erkennt man sie an den 200-V-Bauelementen SY170/2 und SY171/2.
Also 1986 war der Übergang. Da muß ich glatt mal bei meiner 85er ETZ 150 nachsehen. :lupe:
BeitragVerfasst: 23. März 2009 20:44
† 21.11.2022
voodoomaster73
hab ne 86er mit 200v dioden, war trotzdem ein kondi verbaut, hab ihn mit ruhigem gewissen entsorgt.
BeitragVerfasst: 23. März 2009 21:10
Themen: 47
hab soeben mal nachgesehen. meine augen sind nicht mehr die besten, aber ich glaube
auf den Dioden steht was mit 151/2 drauf???? also nicht 171/1 oder -/2. Kann das sein.
anbei ein bild.
gruß hanning
BeitragVerfasst: 24. März 2009 08:59
Die schwarzen Käfer mit Axialanschlüssen richten "nur" den Erregerstrom für den Rotor gleich. Entscheidend sind die eingepreßten Dioden mit einem Lötanschluß.
BeitragVerfasst: 24. März 2009 22:26
Themen: 47
so alles klar. hatte den gleichrichter heute komplett raus und auf den eingepreßten dioden steht eindeutig 170/2. dh. heißt mein kondensator kann raus.
alles klar. ich danke euch.
grüße hanning
BeitragVerfasst: 24. März 2009 22:52
Im Grunde genommen ist der Pufferkondensator bzw. seine Notwendigkeit doch nur interessant, wenn man ohne Batterie fährt - oder täusche ich mich da?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 25. März 2009 02:23
aha, jetzt weiß ich wofür die vielen kondensatoren in meiner Ersatzteilkiste sind, hatte mich schon über den Wert gewundert.
BeitragVerfasst: 25. März 2009 08:16
ETZploited hat geschrieben:
Ja, aber wenn die während der Fahrt plötzlich hinieden ist, reißt das auch den Gleichrichter zu Boden.
BeitragVerfasst: 25. März 2009 12:29
hanning hat geschrieben:
grüße hanning
Na aber auf Deinem Bild sieht das so aus, als ob da ne' 51 vor dem "/2" steht, also 151, oder schiele ich?? Bild
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 25. März 2009 13:01
Lorchen hat geschrieben:
Ok, mit hinieden ist defekt gemeint? Oder gibt es auch Probleme, wenn eine leere Batterie dran ist?
Entschuldigung für die dämliche Fragerei... :wink:
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 25. März 2009 13:22
Bowdenzugbesteller
derMaddin hat geschrieben:
Das sind ja auch die für den Hilfskreis der Erregerspannung.
Die Leistungsdioden welche in den unteren 2 Platten eingepresst sind: SY 170 bzw SY 171 je nach pn bzw. np Übergang
BeitragVerfasst: 25. März 2009 14:47
Themen: 47
Paule56 hat geschrieben:
Richtig! Auf den eingepreßten Dioden steht eindeutig 171/2, d.h. es ist die 2.Generation von Gleichrichter! Die kommt ohne Kondensator aus, wenn ich das alles richtig verstanden habe.
GH
BeitragVerfasst: 25. März 2009 16:18
† 21.11.2022
voodoomaster73
grüße hanning
die guten heißen sy351/2 martin.
BeitragVerfasst: 25. März 2009 21:01
Ich steh wo irgendwie heute auf'm Schalauch.... Bild
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 25. März 2009 21:48
Wenn die Batterie in einer Zelle einen Plattenschluß bekommt, sinkt die Nennspannung um 2V. Die Lima liefert aber gnadenlos weiter die volle Spannung von ca. 14V. Dann sollte eigentlich eine der beiden Sicherungen durchbrennen, weil der Ladestrom stark ansteigt. Sonst hätte man unter den Seitendeckel bald eine Sauerei. Wenn die Sicherung durchbrennt, ist das gleichbedeutend mit einer abgeklemmten Batterie, und der Gleichrichter geht dann kaputt.
BeitragVerfasst: 25. März 2009 22:52
Danke dir für die Erklärung, Lorchen!
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 20. Mai 2011 17:11
Hallo ich wollte gerade diesen Pufferkondensator meiner ETZ ausbauen und dann hab ich bemerkt, dass es doch der alte Gleichrichter war. Jetzt muss ich den wieder zurück rein friemeln.... aber wie???
Den Kondensator befestigt man ja über eine Schelle an der Masse.
Dann hab ich da noch ein braunes Kabel mit rundem Befestigungsstecker. Diese kommt vom Rücklicht.
Weiterhin ist da noch ein rotes Kabel mit rundem Befestigungsstecker. Diese ist mit mehreren Kabeln über eine 16 A Sicherung verbunden. im Anhang ist ein Foto
Wie muss ich das jetzt anklemmen? Ich hab von Elektronik null Ahnung. Wäre also nett, wenn sich ein Experte melden könnte.
Danke schon mal!!!
Fuhrpark: ETZ 250/A; TS 250/1
BeitragVerfasst: 20. Mai 2011 18:45
Das kannst Du auf diesem Plan ganz links sehen:
Genau dort, wo Du es eingezeichnet hast: an den Sternpunkt von Akku, Sicherung, Bordsteckdose und dem Anschluß vom Regler Klemme 51.
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 20. Mai 2011 21:04
Das heißt dann, dass das rote Kabel am Kondensatorkopf verschraubt wird und das braune vom Rücklicht samt Kondensatorschelle am Massepunkt angeschlossen wird oder?
Danke für die Antwort! Hatte das selber im Schaltplan nicht erkannt....
Zuletzt geändert von magge85 am 20. Mai 2011 21:41, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2011 21:07
magge85 hat geschrieben:
Das heißt dann, dass das rote Kabel am Kondensatorkopf verschraubt wird und das braune vom Rücklicht samt Kondensatorschelle am Massepunkt angeschlossen wird oder?...
:ja:
BeitragVerfasst: 20. Mai 2011 21:42
Alles klar, Karre läuft....
Es funktioniert alles nur das Bremslicht klappt nicht... und die Rückleuchte leuchtet bei allen Schalterstellungen...
Woran kann das liegen? Hat einer n Tipp?
BeitragVerfasst: 20. Mai 2011 21:54
Bremslicht: Halte mal das Kabel vom Bremslichtkontakt an Masse - wenn es dann leuchtet, muß der Bremslichtschalter eingestellt werden, wenn nicht, ist möglicherweise die Lampe defekt.
Rücklicht: Haste mal den Anschluß des Rücklichtes nach diesem Plan geprüft ?
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 21. Mai 2011 17:34
Danke Harald... war nur Einstellungssache! Jetzt wird erstmal ne runde gefahren :D
