TS mit Scheibenbremse, warum unbedingt aussermittig Speichen
Beitragvon Maddin1 » 22. Mai 2011 08:16
Moin!
Ich hab da mal ne frage an euch!
Undzwar werde ich ja im Winter meine UnfallTS wieder aufbauen, dabei will ich auch wieder auf die orgTSgabelbrücken zurückrüsten, die Scheibenbremse soll aber bleiben.
Nun sagen ja alle, das Vorderrad muß dann außermittig gespeicht werden, da die TSbrücken ja 8mm enger sind. Somit steht das Rad sonst 4mm nach links, in Fahrtrichtung gesehen, aus der Mitte.
Nun meine eigendlich frage: Sind die 4mm überhaupt bemerkbar?
Mein jetziges Hinterrad ist, ausversehen, fast 8mm aus der Mitte, mir ist es erst aufgefallen als der Reifen einseitig schliff, fahrtechnich habe ich es nicht gemerkt.
Ich sage jetzt einfach mal, die 4mm sind noch locker in der Tolleranz, eine mistige Schwinge bringt das schon alleine mit...
Re: TS mit Scheibenbremse, warum unbedingt aussermittig Spei
Beitragvon TeEs » 22. Mai 2011 08:25
Wenn du den originalen 2,75x18 Reifen fährst, geht es auch ohne. Ich bin jetzt 5 Jahre so gefahren.
Jetzt vor Heiligenstadt war ein neuer Reifen fällig. Der 90/90 K44 passt dann aber nicht mehr. Er ist breiter und schleift einseitig an den Streben des Kotflügels. --> einseitig einspeichen
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Willmor » 22. Mai 2011 12:18
frag mal dorni, seine ts hat sb mit originaler brücke. grüße
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon MaxNice » 22. Mai 2011 13:32
ich fahre auch ne ETZ scheibenbremse mit TS gabelbrücken und K41 in 3.00x18 ohne das es schleift und ohne außermittig einzuspeichen, fahrtechnisch nicht bemerkbar.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Schraubergott » 22. Mai 2011 16:12
Bestätigt. So lassen und gut.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon P-J » 22. Mai 2011 16:18
ich klink mich mal ein. Wenn ich eine Hinterradfelge (215X16) mit ner Scheibenbremsnabe und TS Gabelbrücke kombinieren will, wie sieht es dann aus? Reifen wäre dann 350X16.
Beitragvon sammycolonia » 22. Mai 2011 16:23
maddin, das ist alles relativ... bei originalbereifung habens die kollegen schon richtig erkannt, da ists höchstens ein optisches problem... bei NQ reifen wirds dann aber schon eng...
4mm dürften fahrtechisch nicht wirklich auffallen (es seiden du fährst immer auf der letzten rille und schrabelden fußrasten dur die kurven...)
aber ich kenne dich... alleine der gedanke, da könnte etwas nicht mittig sein.... ich glaube, du wirst dir bald den speichenschlüssel holen und anfangen zu drehen... :twisted:
-- Hinzugefügt: 22/5/2011, 16:26 --
P-J hat geschrieben:ich klink mich mal ein. Wenn ich eine Hinterradfelge (215X16) mit ner Scheibenbremsnabe und TS Gabelbrücke kombinieren will, wie sieht es dann aus? Reifen wäre dann 350X16.
das wird dann so richtig eng.... :mrgreen: (vor allem mit der entlüftungsschraube)
aber wem sag ich das... 8)
Beitragvon Koponny » 22. Mai 2011 17:01
Gegoogelt und nix gefunden: wie speicht man eigentlich aussermittig ein?
Alle reden davon aber wie das genau funktioniert weiß ich nicht. Wäre jemand mal so nett wäre und erklärt das kurz in zwei, drei Sätzen? Danke!
Beitragvon Ckone » 22. Mai 2011 17:10
Koponny hat geschrieben:Gegoogelt und nix gefunden: wie speicht man eigentlich aussermittig ein?
Einfach auf einer Seite kürzere Speichen als auf der anderen verwenden :mrgreen:
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Richy » 22. Mai 2011 17:12
Nabe und Felgenring im auf einen Tisch legen, dabei die "Aussermittigkeit" mit Hilfe von Hölzern etc. einstellen. Dann die Speichen rein und festziehen. zentieren, dabei Aussermittigkeit kontrollieren, fertig.
Falls schon eingespeicht, den ersten Teilsatz des vorherigen Satzes ignorieren. :biggrin:
Bilder: 60
Beitragvon P-J » 22. Mai 2011 17:12
Ein mittig zenriertes Rad: Du legst ein Lineal/Richtlatte über das Rad/Nabe. Meist ist die Nabe Dicker wie die Felge, also hast du zur Felge Xmm Abstand. Das sollte auf beiden Seiten gleich sein.
Aussermittig hast du einseitig einen grösseren Abstand.
Beitragvon sammycolonia » 22. Mai 2011 17:22
Ckone hat geschrieben:
so mach ichs bei den 15 zollern (auch wenn die meisten wohl gleichlange speichen verwenden) was auch durchaus geht...
aber der häuptling ist da etwas pingelig... :oops:
Beitragvon Koponny » 22. Mai 2011 17:24
Alles klar, Danke! :ja:
Beitragvon P-J » 22. Mai 2011 17:29
sammycolonia hat geschrieben:so mach ichs bei den 15 zollern
Bei einem 125er Reifen musst du schon 12mm Aussermittig Zentrieren. Dazu muss eine Seite der Speichen 5mm Kürzer sein. Beim 135er sind sogar 14mm.
Beitragvon sammycolonia » 22. Mai 2011 17:34
P-J hat geschrieben: Beim 135er sind sogar 14mm.
bei mir sinds nur 10mm, aber ich hab ja auch keine kettenschläuche anne rotax... :twisted: :oops:
Beitragvon Ralle » 22. Mai 2011 17:43
Warum :nixweiss: Hier jedenfalls der Schriebs aus dem hervorgeht das es so gemacht werden soll...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon eichy » 22. Mai 2011 18:05
Ich hab schon aussermittig eingespeicht, vorn hab ich so ca. 4mm hinbekommen, hinten 12mm. Vorn ist noch nicht drin (fahr zurzeit noch Trommel), bin mal gespannt, zumal meine Brembozange mir grösser erscheint. Vorn 3,5X16, hinten 135/60/70. Ein Gespann, klar.
eichy
Beitragvon Maddin1 » 22. Mai 2011 18:56
Hinten, keine Ahnung was das RAd hat, es war ja schon fertig... es sind zwichen Nabe und Felge aber 8mm Platz...
Beitragvon mzler-gc » 23. Mai 2011 08:42
Du musst außermittig einspeichen, weil:
-die Umbaufreigabe von MZ das verlangt (gut, interessiert mich nicht, Papier ist geduldig :D)
-du das rechte Distanzstück der ETZ verwenden musst. Dieses Distanzstück passt für die weiten ETZ-Gabelbrücken (ETZ-VR mittig eingespeicht). Da die TS-Gabelbrücken enger sind, aber das Distanzstück gleich ist, rutscht die Radmitte um 4mm nach links. Das bedeutet, du brauchst entweder ein Distanzstück, das 4mm kürzer ist, was aber technischer Unsinn ist weil die Scheibe dann am Gabelholm schleift) oder du musst das Rad um 4mm nach rechts einspeichen.
Bei der NVA-TS mit 3,50x16 SB-Vorderrad merke ich die 4mm. ;)
mzler-gc
