Benzinfilter für ETZ 251...
Beitragvon baddi89 » 22. Mai 2011 19:46
hi ich wollte mal fragen ob man noch zusätzlichen einen Benzinfilter einsetzen soll, wenn der tank nicht ganz sauber ist..... :shock:
zur info bei mir ist der original benzinhahn mit wassersack dran.....
hab ja gehört das viele benzinfilter den durchfluss angeblich stören :(
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
baddi89
Themen: 76
Re: Benzinfilter für ETZ 251...
Beitragvon Schumi1 » 22. Mai 2011 19:50
am sichersten bis du natürlich wenn du einfach mal den Tank säuberst oder eventuell beschichtest.
Dazu gibt es aber schon mehrere Fred`s.
Zusätzlichen Filter würde ich nicht anbringen.Verringert die Durchflußmenge und sieht auch nicht gerade sonderlich gut aus.
Beitragvon Rico » 22. Mai 2011 19:50
Mit Zusatzbenzinfilter hat man zu dem Problem mit dem verschmutzen Tank noch ein Problem mehr.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon eichy » 22. Mai 2011 19:51
baddi89 hat geschrieben:hi ich wollte mal fragen ob man noch zusätzlichen einen Benzinfilter einsetzen soll, wenn der tank nicht ganz sauber ist..... :shock:
Genau. Nix mit Filter. Funzte bei mir nicht, Luftblasen im Schlauch, durchfluß begrenzt, das ist schlecht für "Gemischgeschmierte Zweitakter". Mach dein Tank sauber, mach den Filter im Wassersack sauber und Ruhe ist. Schau Dir auch den Filter im Tank an, die verlängerung vom Benzinhahn. Da ist so ein Geflecht.
eichy
Beitragvon Maik80 » 22. Mai 2011 19:52
Es gibt auch schöne zusätliche Benzinfilter. Aber die gehören nicht an eure MZs. Schlimmstenfalls gibts wegen zu magerem Gemisch nen Kolbenklemmer.
Beitragvon TS Jens » 22. Mai 2011 20:43
Du kannst einen Benzinfilter einbauen in deine MZ. Aber besorge dir entweder einen Benzinfilter den man auseinanderbauen und reinigen kann, oder nimm immer einen Reservefilter mit.
Ich habe auch mal einen Filter in ein Zweirad verbaut. Und nachdem sich der Filter zugesetzt hatte, und ich mitten in der Pampa gestrandet war. Weil er kaum/kein Benzin mehr durchgelassen hatte. Habe ich meine Tanks innen versiegelt.
Die Tankversiegelung bitte, immer vor einer Lackierung durchführen. Nach einer Lackierung muß man sehr aufpassen das man keine Flecken auf den Lack macht.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon trabimotorrad » 22. Mai 2011 20:54
Es ist theoretisch richtig, das ein Motor bei zu geringer Sprotzufuhr heiß wird und klemmen könnte, aber vorher kündigt sich Spritmangel dadurch an, das der Motor im oberen Drehzahlbereich nicht mehr "zieht". Das ein Motor bei Spritmangel IMMER festgeht, ist ein uralter "Grubenhund", denn immer wieder geht beim normalen Fahren das Benzin aus und man schaltet eben rasch auf die Reservestellung und es geht weiter OHNE das Motor festgeht.
Man sollte aber beim Zweitakter keinen Filter aus Papier nehmen, die könnten das Öl zurückhalten - aber auch das ist nur theoretisch.
Bei einem verdreckten Tank nehme ich auch einen Benzinfilter, aber meist setzt der Dreck den Benzinhahn zu und irgendwann kommt man ums Reinigen und Beschichten nicht rum :oops:
Themen: 142
Beitragvon baddi89 » 22. Mai 2011 21:36
ah...ok danke erstmal für die antworten
baddi89
Themen: 76
Beitragvon compduke » 23. Mai 2011 19:45
Hallo an alle Interessierten,
ich habe kürzlich auch mit den Papierbenzinfiltern schlechte Erfahrungen gemacht. Allerdings beim Viertakter, also keine theoretischen Probleme bezüglich festgehen oder sonstiges. In zwei Motorrädern habe ich innerhalb von zwei Wochen jeweils zwei neue Papierbenzinfilter von Louis eingesetzt und bin jeweils nach ca. 80 bis 120 Kilometern liegengeblieben. An den Filtern konnte ich keinerlei Verschmutzung/ Ablagerungen erkennen, nach Austausch gings dann wieder ähnlich viele Kilometer dann wieder aus dem gleichen Grund liegengeblieben.
Nachdem ich auf einen einfachen Kunststoffsiebfilter (auch von Louis) bzw. eine Maschine mit einfachem Adapterrohr gewechselt habe war Ruhe bis heute.
Mein Tipp deshalb Finger weg von den Papierfiltern, es sei denn Ihr wechselt gerne!!
Gruß compduke
Fuhrpark: MZ ETZ 300 Gespann Baujahr 1987
compduke
Mitglieder in diesem Forum: Sv-enB, TSDriver und 342 Gäste
