Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 06:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: TS 150, BJ. 83 Mischungsverhältniss
BeitragVerfasst: 22. Mai 2011 20:13
hab mal ne Frage, ich habe hier einiges gelesen das MZ eine Freigabe bis 1:100 gegeben hatte. Zählt das auch für mein TS 150? Ich fahre oft Überland aber auch Stadtverkehr.
Würde aber auch am liebsten 1:50 - 1:60 fahren.
Danke schon mal
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.: 1983, in Arbeit,
Simson KR 51/2 Bj.: 1981, in Arbeit aber technisch besser wie original, 12V, 60ccm
Simson KR 51/1 Bj.: 1972, komplett restauriert
Simson SR 4-2 Bj.: 1970, komplett restauriert
Simson SR 2 E
BeitragVerfasst: 22. Mai 2011 20:16
Bilder: 79
1:100 für ETZ Motoren.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 22. Mai 2011 20:19
Mr. Flutschie (MoS2)
MM 150/3 mit nadellager als oberes pleuellager ist für 1:50 gedacht. mit gleitbuchse 1:25
BeitragVerfasst: 22. Mai 2011 20:36
und was hab ich bei meiner 1983, und was kann ich fahren oder doch besser bei 1:33 bleiben?
Simson SR 2 E
BeitragVerfasst: 22. Mai 2011 20:42
hast du nen DZM? ich vermute stark ja, dann sollte auch eine kurbelwelle mit nadelgelagertem kolbenbolzen verbaut sein also 1:50 ich fahre alle 1:75 mit teilsysnthetischem öl.
BeitragVerfasst: 22. Mai 2011 20:57
Dass bei etzen bis 1:100 freigegeben ist erstaunlich wenn man die fertigungsqualitäten bedenkt!
Deine ts kannst mit 1:50 ohne bedenken kannst aber auch weiterhin mit 1:33 fahren es schadet dem motor nicht!
BeitragVerfasst: 22. Mai 2011 21:00
also nen DZM hat sie, also denkst du mit 1:70 kann ich machen. Mir geht es auch darum weil ich gelesen habe das Sie mit 1:70 besser gehen sollen.
Simson SR 2 E
BeitragVerfasst: 22. Mai 2011 21:06
du kannst 1:70 fahren zu viel öl ist nicht gut, denn die verbrennung wird heißer.
BeitragVerfasst: 22. Mai 2011 21:14
Themen: 143
Ein Ölfred, ein Ölfred :heiss: :heiss: Ich werde mal rasch :bia: und :popcorn: holen und warten bis wieder Blut aus dem Bildschirm fließt :lach:
Im Ernst: Bei dem Thema Öl, da scheiden sich die Geister. Einige schwören auf die eine Mischung, Andere auf die andere.
Dann soll man aus Sicht der Einen nur Vollsynthetik-Öl fahren, Andere befehlen Mineralisches.
Wo liegt die absolute Wahrheit?
Nirgends. Richtig ist, das die Emmenmotoren keine Hochleistungsmotoren sind und darum auch kein Hochleistungsöl wirklich brauchen, es aber auch nicht verschmähen.
Anderseits sind die Fertigungstoleranzen recht groß, da schadet ein Schluck Öl mehr, selten.
Ich habe dereinst einen ETZ-Motor sehr peniebel zusammengebaut, die Kurbelwelle bei Hoeckle regenerieren und feinwuchten lassen, ein Mahle-Kolben streng nach den Anweisungen eines sehr erfahrenen, alten Kolbenbauers eingefahren und fahre auf dessen Anweisungen maximal 1:40. Ergebnis? Mein ETZ300-Motor geht jetzt auf den 105 000sten GESPANN!!-Kilometer, mit dem zweiten Kolben zu :wink:
Das lässt sich aber nicht auf jeden Motor übertragen, mein Schneewittchen-Motor (Solo-ETZ 250/300 mit Membransteuerung) hatte einen Polenkolben, der trotz gleicher Mischung nach 10 000Km qiutierte :(
BeitragVerfasst: 22. Mai 2011 22:35
Ich werd ganz einfach so zwischen 1:50 und 1:70 probieren und mal sehen was am besten ist. Mir als Mechaniker leuchten da die verschiedensten Meinungen ein, ohne das ich sagen würde der hat Recht oder der andere, soll jeder seine Meinung haben.
Simson SR 2 E
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 09:37
Themen: 173
Ich fahr grundsätzlich so: Sprit rein, guten Schluck Öl drauf u einmal gut schütteln, fertig.
Ob ich nu 1:45 oder 1:62,58995474125 erwische, is rille, meine Bärbel rennt u rennt :D
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 12:08
Treffen-Fotos-Sammler
Themen: 49
Wenn dein Motor nicht mal irgendwann getauscht wurde, müsstest du ein nadelgelagertes Pleuellager haben.
Dafür ist vom Werk 1:50 empfohlen. Meine TS fährt gut damit und qualmt fast garnicht im warmen Zustand.
Alles andere (> 1:50) ist persönliches Risiko. Deine Entscheidung.
Gruß Henner
:musik:
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 12:18
colossos10 hat geschrieben:
DZM = /3 Motor = 1:50 (laut Werk) Den Rest muss jeder für sich selber entscheiden.
-- Hinzugefügt: 23rd Mai 2011, 12:19 pm --
MaxNice hat geschrieben:
Das wäre die RT. Für TS mit /2 Motor 1:33.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 12:31
Hallo Männers!
Da muß ich mich doch gleich mal mit einklinken! :D
Ein Kollege von mir hat sich neulich eine 150er TS gekauft. Sie ist Bj.74, hat noch so eine 32er Gabel drin und keinen DZM.
Er fragte mich was er denn am besten mischen soll und ich sagte 1:50 bzw. etwas dünner bei besserem Öl. Ich ging aber davon aus das alle TS-Modelle schon nadelgelagert sind. Wenn ich das hier allerdings lese, scheint dem wohl doch nich so zu sein.
Wurde in die ersten TS noch der ES Motor eingebaut? Wann gab es denn dann den Wechsel auf Nadel?
Macht mich dochmal bitte klüger!!! :flehan:
Grüße, Simon!
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 13:35
dr.blech hat geschrieben:
Hallo Männers!
Grüße, Simon!
76/77 war der Wechsel. Schau mal auf Motor. Normal müsste er 1:33 tanken.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 14:25
Interessant! Vielen Dank für Deine Antwort!
Was sollte denn auf dem Motor zu lesen sein? :nixweiss:
Grüße, Simon! :freude:
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 14:35
Motornummer -> mit Flacheisenreiters Liste vergleichen (vorsicht, Gehaese wurden umgestempelt)
DZM vorhanden? Wenn ja, dann /3. Wenn nein, dann keine Aussage.
hintere Motorhalterung -> breit... vermutlich originaler Motor, schmal mit Distanzhuelsen... vermutlich Ersatzmotor
Klang: der /2 klingt irgendwie kerniger 8) :mrgreen:
Zur Not Zylinder ziehen
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 15:44
es wäre jetzt noch interessant, welches öl er für seine mischung nimmt.... :wink:
nich das es nur salatöl ist :shock:
so erstmal hole ich mir nen kaffee ;D
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 15:49
MZ-Chopper hat geschrieben:
Ich zitiere:
Robert K. G. hat geschrieben:
Mir ist es reichlich egal was du da für ein Öl reinschüttest und welches Mischungsverhältnis. Aber nicht ohne Grund werden ein paar Öle mit Zweitaktöl gekennzeichnet. Man munkelt es hat eine Bedeutung... :wink:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 15:53
na es gab da so ein castrol....bla-bla---welches die 1:100 mitmacht,
aber ich würde schon die mischung verwenden die MZ und der Öl hersteller angeben ->idR.: 1:50 ;D
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 15:55
Bitte zweiten Post in diesem Fred noch einmal lesen, da werden sie geholfen. :roll:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 18:17
ja...schön...ich meinte jetzt nicht die ETZ, sondern das CASTROL....(biolube???)...
das 2-takt öl sollte auch freigegeben sein für 1:100...
verstehste :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 19:22
Nein, ist es nicht. Die Kotzgrenze der /2 Motoren liegt bei ca. 1:50. Bei weniger Öl betreibt man eine zerstörende Werkstoffprüfung. Wenn du es mir nicht glaubst, dann Probiere es aus oder schau dir die Ölleitkanäle an.
Das Werk hat nach einer ersten Freigabe bei den Motoren für die 250er ES/2 aber wieder 1:33 empfohlen. Lag wohl am Öl. Entsprechend 1:50 mit modernen Ölen im MM 150/2 bitte auf eigenes Risiko. :wink:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 20:55
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Ich zitiere aus dem Handbuch der ETZ 251:
"Motor
Vergaserkraftstoff 'Normal' (ROZ 88), im Verhältnis 50:1 mit Zweitakt-Motorenöl gemischt (mit Castrol Biolube ist ein Verhältnis 100:1 möglich).
Beispiel: 10 l Kraftstoff mit 0,2 l Zweitakt-Mötorenöl mischen.
Die Verwendung von bleifreiem Kraftstoff, mit mindestens 88 Oktan, ist möglich."
(Quelle: www.miraculis.de )
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 21:08
dass mit dem salatöl wär doch mal ne idee :gruebel:
:coffee: Zum glück bin ich talentfrei :nixweiss:
nee mal ehrlich: ihr habt meinen größten Respekt!
Fuhrpark: Etz 125, 1987
simson s50, 1979
eigenbau trike, 2008
yz 125, 2001
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 21:10
Che. hat geschrieben:
Diesel als Kraftstoffzusatz geht bis ca. 20% problemlos, v.a. auf längeren Strecken, Rapsöl macht nur Sauerei.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 21:14
ja dass kenn ich auch bei simmis, die sich dann wie halbe bootsmotoren anhören ;)
simson s50, 1979
yz 125, 2001
BeitragVerfasst: 23. Mai 2011 21:45
bezogen auf die TS geb ich dir recht.... :ja:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], SchulzeJ und 13 Gäste
