Zahnausfall Getriebe ETZ 250 - Ursache ?
Beitragvon Mado » 25. Mai 2011 11:50
Hallo !
Als ich 2009 mein TS Gespann neu aufgebaut habe , habe ich aus Zeit und Kostengründen eine Nachbau Kurbelwelle , Nachbau Zylinder und Kolben verwendet.
Das läuft jetzt zwar seit rund 4000 km ohne Probleme . aber ich traue den Teilen nicht so ganz.
Deshalb habe ich mir von Kexel eine Original MZ Kurbelwelle überholen lassen und habe dazu einen Original Zylinder mit Kexel Kolben gekauft.
Dazu 2 gebrauchte Motoren bei ebay - und jetzt will ich einen Motor möglichst hochwertig aufbauen.
Jetzt zum eigentlichen Thema:
An der magnetischen Ölablassschraube des zu überholenden Motors habe ich 2 größere Metallbrocken gefunden , die nach Reinigung so aussahen:
Eindeutig 2 Zähne eines Zahnrades !
Nach dem Zerlegen des Motors ist auch klar woher die stammen : Losrad 2.Gang
Das gegenüber liegende Schaltrad 4./5.Gang hat auch einige beschädigte Zähne.
Sonst sieht das Getriebe aber gut aus , anscheinend sind die 2 abgebrochenen Zähne ziemlich sofort am Magnet der Ölablassschraube hängen geblieben so das sie kein weiteres Unheil anrichten konnten.
Alle Zahnräder sehen noch gut aus , auch die Schaltgabeln sind nicht blau verfärbt oder stark eingelaufen.
Nun würde ich eigentlich nur die 2 defekten Zahnräder austauschen und das Getriebe weiterverwenden.
Was mir etwas Sorgen macht ist allerdings das mir nicht klar ist was den Schden verursacht hat - schliesslich soll sich so was nicht wiederholen .
Was sagen die Experten zu dem Bruchflächen ? Wie kann so was verursacht werden ?
Fuhrpark: TS 250-1 Gespann- 1978 , Honda Dax 70 - 1973 , 125er Monkey Replika - 2010
Mado
Bilder: 23
Re: Zahnausfall Getriebe ETZ 250 - Ursache ?
Beitragvon beres » 25. Mai 2011 13:06
Das sieht nach einem Ermüdungsbruch aus, möglicherweise Fertigungsfehler. Der glänzende Streifen oben an den Bruchstellen im mittleren Bild.
Bernd
beres
Beitragvon Norbert » 25. Mai 2011 13:12
Ob ich Experte...
es kann ein Materialfehler sein, oder eine punktuelle Überlastung (Kombination von beiden geht auch.
Oder,- man müßte die Bruchflächen größer und in besserer Qualität sehen können - , ein Dauerbruch
aufgrund von Kerwirkung, ausgehend vom Zahngrund.
Das Material zeigt , besonders am "rechten" Zahn eine sehr grobporige Bruchfläche.
@beres,der Ermüdungsbruch ist aber nur eine Folge, kein Auslöser des Fehlers.
Das würde aber wieder für einen Kerbbruch vom Zahngrund aus sprechen.
Beitragvon hiha » 25. Mai 2011 13:50
Ich würd auch auf Kerbbruch infolge einer Kerbung am Zahngrund, in Verbindung mit falscher Wärmebehandlung tippen. Das grobe Gefüge könnte auf Überhitzung hindeuten. Dauer- oder Ermüdungsbruch glaub ich nicht, weil man doch da Rastlinien sehen müsste, oder?
Hans
hiha
Beitragvon ths » 25. Mai 2011 14:04
Bei einem Ermüdungsbruch würden die Bruchflächen meiner Meinung nach anders aussehen.
Das sieht aus nach Material nicht ganz in Ordnung und/oder dann nicht richtig gehärtet.
Zu große Hitze zu, lange Einwirkdauer, nicht richtig abgeschreckt oder zu kurz oder mit zu geringer Temperatur angelassen.
Die Liste möglicher Fehler ist lang.
ths
Beitragvon Mado » 25. Mai 2011 14:23
Also nur ein Materialproblem an dem einen Zahnrad - ich tausche also das Zahnradpaar und baue das Getriebe so wieder ein.
Danke für eure Meinungen dazu !!
Mado
Bilder: 23
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Gundi und 24 Gäste
