Wechsel Blinker zwischen Blinker und Licht.
Beitragvon Gespann Willi » 25. Mai 2011 16:36
Gude Ihr Leud
Hab da mal ein elektrisches Problem.
Mein Beiwagen Blinkt zwischen Blinker und Licht.
Das heißt wenn ich den Blinker an mache Blinkt
es zwischen Licht Und Blinker im Takt. :shock:
Ich also,klar keine ordentliche Masse.Aber die mit dem Ohm Meter durch gemessen
an allen vier Masse punkte vollen Durchgang.
plus/minus an den Fassungen sind auch nicht vertauscht.
MIR GEHN LANGSAM DIE IDEEN AUS :oops:
Vielleicht hat ja von euch noch einer eine Idee woran es liegen kann.
Es ist ein Lasten Beiwagen.
Re: Wechsel Blinker zwischen Blinker und Licht.
Beitragvon Ralle » 25. Mai 2011 16:43
Den Fehler mit der Widerstandsmessung zu suchen ist nicht so günstig, sobald noch irgendwo eine Glühlampe im gleichen Stromkreis drin ist hast du auch Durchgang. Mach lieber eine Spannungsmessung, also Glühlampen von Blinker und Licht raus raus und dann bei eingeschaltetem Blinker oder Licht direkt in der Fassung messen, da wo die jeweilige Glühlampe auch anliegt...
Ralle
Beitragvon Gespann Willi » 25. Mai 2011 16:48
Sch... du hast Recht :!:
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Klar wenn die Leuchtkörper noch drinnen sind,kann ich lange messen :oops:
Danke dir
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
