?Modell und Baujahr über Rahmen+Motornummer identifizieren?
Beitragvon hufo » 12. Januar 2011 17:15
Ich bräuchte eure hilfe ,
kann mann irgendwo herausfinden nach den Rahmenserie un Motorserie
Infos zum motorrad ,,zb . BJ und modell?
mfg h.h
Fuhrpark: Mz Ts 250
bj.72
Export
hufo
Re: MZ modell
Beitragvon r4v3n » 12. Januar 2011 17:17
du kannst zumindest hier im forum nach den rahmennummerlisten schauen und versuchen es einzugrenzen. mehr wüßte ich nicht :)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Re: MZ modell
Beitragvon hufo » 12. Januar 2011 17:54
gibt es aber keine ofizielle hompage wo mann die herausfinden kann?
vielen dank im vorraus
Fuhrpark: Mz Ts 250
bj.72
Export
hufo
Re: MZ modell
Beitragvon r4v3n » 12. Januar 2011 18:17
hab dir mal die Liste von derMaddin ausm Forum verlinkt: download/file.php?id=47377
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Re: MZ modell
Beitragvon Andreas » 12. Januar 2011 18:24
hufo hat geschrieben:Hallo,
kann mann irgendwo herausfinden nach den Rahmenserie .......
mfg h.h
Guck mal bei http://www.eastbikesunited.de/
Entweder unter MZ oder Interaktives. Die hatten da mal so eine Datenbank.
Themen: 855
Re: MZ modell
Beitragvon hufo » 14. Januar 2011 13:18
vielen dank für eure Hilfe freunde ,,
bei Easybikes gibt es die datenbank anscheinend nicht mehr
von der liste kann ich vieleicht schätzen,,ein baujahr ,,aber es ist keine 'gscheite' sache
Ich habe gedacht es gib jemand der ein Register führ und mir helfen könnte.
Fuhrpark: Mz Ts 250
bj.72
Export
hufo
Re: MZ modell
Beitragvon Sven Witzel » 14. Januar 2011 13:26
Was genau willst du denn wissen ? Ich werde aus deinem Eingangspost nicht schlau...
Geht die EBU Seite bei noch jemandem nicht ?
Themen: 130
Re: MZ modell
Beitragvon Ralle » 14. Januar 2011 13:29
Ja Sven, bei mir auch nicht.
Die Software gibt es noch, allerdings frage ich mich auch gerade was bei EBU los ist, ist da ein Fehler auf der Seite oder wurde die gehackt :shock: :!: :?:
Bei jedem Link den man versucht kommt ein Download- Abfrage Popup Fenster, ich habe keinen Bedarf auszuprobieren was das runtergeladen wird und würde es bis zur Klärung auch niemand anderem empfehlen (es sei denn er weiß was er tut) :!:
Ralle
Re: ?Modell und Baujahr über Rahmen+Motornummer identifizier
Beitragvon Norbert » 14. Januar 2011 16:32
mfg h.h
@h.h. , wie wäre es mit Motor und Rahmennummer sowie Bildern davon.?
Dann sagen wir Dir das Modell ziemlich schnell.
Und auch das Bj. steht dann zwangsweise im großen und ganzen fest.
Beitragvon Willmor » 14. Januar 2011 17:08
du könntest bitte mal deine fin an dermaddin oder mich per pn schicken, wir könnten dann bei einem kontinuierlichen bau der fahrzeuge dein baujahr eingrenzen und ob der motor original ist. was für ein fahrzeug besitzt du den nun eigentlich t250/0 oder 1
mfg
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon hufo » 20. Januar 2011 12:57
Willmor hat geschrieben:du könntest bitte mal deine fin an dermaddin oder mich per pn schicken, wir könnten dann bei einem kontinuierlichen bau der fahrzeuge dein baujahr eingrenzen und ob der motor original ist. was für ein fahrzeug besitzt du den nun eigentlich t250/0 oder 1
mfg
@ Willmor hast die PN mit den Serien
-- Hinzugefügt: 20. Januar 2011 18:30 --
Norbert hat geschrieben:
mfg h.h
Serien schickt mann nur via PN
an bei photos: 4,5,6,7
http://www.99poze.ro/moto_629819999/4/
Fuhrpark: Mz Ts 250
bj.72
Export
hufo
Beitragvon Ralle » 20. Januar 2011 13:51
hufo hat geschrieben:Serien schickt mann nur via PN
Da ist was dran, man könnte aber alternativ auch 1234XXX hier rein schreiben, das würde ausreichen um das Baujahr inetwa eingrenzen zu können und niemand, der böses im Schilde führt könnte etwas mit der Nummer anfangen :wink:
Ralle
Beitragvon hufo » 27. Mai 2011 17:46
Ok ok ok ok !
Auf meinem typenschein steht nur mz 250
Serie motor:4110265
serie rahmen: 3585913
kann mir so jemanden helfen bezüglich genaue Bj?
im das bj im Typenschein ist das Importjahr,würde mehr wissen wann genau es gebaut wurde
lg h.h
Fuhrpark: Mz Ts 250
bj.72
Export
hufo
Beitragvon Ralle » 27. Mai 2011 20:40
Müsste eine TS250 Baujahr 1974 oder Anfang 1975 sein, also die mit dem 16" Vorderrad
Ralle
Beitragvon derMaddin » 27. Mai 2011 21:19
hufo hat geschrieben:Ok ok ok ok !
Also wenn Du mal etwas Zeit investieren und Dir die TS Liste aus meiner Sig. runterladen würdest, könntest Du selber nachschauen. Ansonsten hat Ralle es Dir ja schon verraten.
PS: Das Ganze geht schon seit Januar? :shock: ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon hufo » 17. August 2011 18:37
Ralle hat geschrieben:Müsste eine TS250 Baujahr 1974 oder Anfang 1975 sein, also die mit dem 16" Vorderrad
ja es hat den 16" vorderrad
vielen dank
Fuhrpark: Mz Ts 250
bj.72
Export
hufo
Mitglieder in diesem Forum: surfedgar und 32 Gäste
