größere Hauptdüse = weniger Leistung?
Beitragvon bluelagune » 6. Juni 2011 08:42
Hallo Forum,
seitdem ich an meiner RT (150ccm) eine 90er statt 85er Hauptdüse drin habe, hat sie zwar aufgehört obenrum zu klingeln, hat aber etwas weniger Leistung. Ist das normal oder wie kann ich das Gemisch jetzt wieder etwas magerer machen?
Danke + Grüße!
bluelagune
Themen: 96
Re: größere Hauptdüse = weniger Leistung?
Beitragvon Lorchen » 6. Juni 2011 08:46
bluelagune hat geschrieben:seitdem ich an meiner RT (150ccm) eine 90er statt 85er Hauptdüse drin habe, hat sie zwar aufgehört obenrum zu klingeln, hat aber etwas weniger Leistung. Ist das normal oder wie kann ich das Gemisch jetzt wieder etwas magerer machen?
Du bräuchtest also eine Düse so ca. 87,141852... :wink:
Du kannst versuchen, mit einer Düsenreibahle (gibt's bei den einschlägigen Händlern) die 85er Düse ein gaaanz klein wenig zu erweitern. Aber Vooorsicht! Sonst ist es schon zuviel.
Beitragvon bluelagune » 6. Juni 2011 09:13
Wie hast du das jetzt ausgerechnet? :?: :nixweiss: :-D
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon MZ-Chopper » 6. Juni 2011 09:16
bluelagune hat geschrieben:Wie hast du das jetzt ausgerechnet? :?: :nixweiss: :-D
er hat genau die mitte zwischen deinen beiden düsen genommen :ja:
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon bluelagune » 6. Juni 2011 09:27
Aha...
Nun gut, ich glaube 95 km/h reichen auch, statt 105.
Grüße!
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon matthias1 » 6. Juni 2011 17:55
du könntest auch mal versuchen, den schwimmer mit der 90 er hd ewas tiefer einzustellen, oder bei der 85 er hd etwas höher.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Robert K. G. » 6. Juni 2011 18:03
MZ-Chopper hat geschrieben:
Das rechne mir mal bitte vor! :shock:
PS: Eine (BVF-) HD muss nicht immer unbedingt das Maß haben, was drauf steht. Miss lieber erst einmal nach...
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon RemoBike » 4. September 2016 12:12
Was war denn nun die Lösung !? :nixweiss:
RemoBike
Beitragvon Nordlicht » 4. September 2016 12:23
RemoBike hat geschrieben:Was war denn nun die Lösung !? :nixweiss:
es gibt keine....nur ... :blah: :blah:
Beitragvon bluelagune » 4. September 2016 13:20
:blah:
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon hiha » 4. September 2016 14:03
Fläche von ø0.9mm plus Fläche aus ø0,85mm durch zwei, und daraus wieder den Durchmesser errechnet.
Wobei ich da auf 87,537519 komme.
Hans
hiha
