Maße der Gelakkus für TS 150 geeignet
Beitragvon TSDirk » 6. Juni 2011 13:56
Hallo ich habe mir eine Ts 150 wiederaufgebaut.
Nun möchte ich der Hufu einen Gelakku spendieren. Einen elektronischen Regler habe ich diesbezüglich schon bestellt.
Ich möchte eigentlich gerne einen Akku mit einen Kapazität von 7 oder 10 AH einbauen.
Jedoch kommen mir die, mit einer Länge von ca 15cm relativ groß vor.
Passen die noch in den Batteriekasten? (habe den kürzer in Erinnerung) (oder reichen 4,5 AH.. weil die sind ja nicht so lang)
oder habt baut ihr die teureren Mototrrad Gel-Akkus ein die etwas kompakter sind?
(Eh die Frage kommt: ich könnte erst am Wochenende nachmessen.. aber da wollte ich eingentlich den Akku schon einbauen.)
grüße Dirk
Fuhrpark: TS 150/ 1974
TSDirk
Re: Maße der Gelakkus für TS 150 geeignet
Beitragvon mutschy » 6. Juni 2011 14:01
Mahlzeit!
Ich hab nen 4,5Ah-Gel-Akku drin, das langt vollkommen, wenn man auf Taglicht umbaut. Einziger Wermutstropfen is dabei, dass das Auf- u Abblendlicht nur funktionieren, wenn der Motor läuft u die Lima Strom produziert.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon TSDirk » 6. Juni 2011 17:17
Reichen denn die günstigen Akkus von Conrad (Conrad Energy). Hat damit jemad Erfahrungen?
TSDirk
Beitragvon mutschy » 6. Juni 2011 18:48
Ich hab vor n paar Monaten insgesamt 3 Akkus geschenkt bekommen. Alter unbekannt, aber alle 3 haben 6V/4,5Ah u die einfachen Steckverbindungen (von denen im Wildschrei abgeraten wird). Die letzten ~5 tkm gabs damit absolut keinerlei Probleme, hab den Akku aber auch in Gummi (Fußmatte aus der Dose geklaut u zerschnitten) gelagert :D Die anderen beiden tun im ElektroMoped meiner Tochter unbeirrt ihren Dienst, mal im Wechsel u mal in Reihe geschaltet :twisted:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Astenbeeken » 6. Juni 2011 22:13
ich habe seit gut einem Jahr einen Blei-Gel-Akku 6 Volt mit 4,5 Ah in meiner TS 125 (zB. bei AkkuShop.de oder andere für unter 15 €) Abmessungen LxBxH = 70x48x102 mm.
Da funktioniert auch ohne Tagfahrlicht die Elektrik, auch Abblend- und Fernlicht, ohne dass der Motor läuft.
Befestigt habe ich den Akku mit Kabelbindern auf einer Unterlage und seitlichen Polstern aus Schaumstoff.
Der Batteriekasten ist keine 15 cm breit, aber den Akku könntest Du ja auf dem Kasten befestigen, da müsste eigentlich genug Platz sein.
Der 4,5 Ah Akku reicht aber aus.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
