ETZ 250 geht aus, Startet schlecht
Beitragvon schmokko » 7. Juni 2011 14:36
Hi, bin neu hier:)
Habe von meinem Schwiegervater eine ETZ250 Bj. 89 zum restaurieren bekommen, er ist damit Jahrelang zur Arbeit gefahren und 2006 hatte sie, wie er meinte "Zündaussetzer" naja.
Ich also frisch ran ans Werk, neues 2 Takt-Öl rein, neues Luftfilter, neuen Gummistutzen am Gaser, sprang nach ein paar Startproblemchen gut an mit einer älteren Batterie.
Dann fing sie aber an herumzuzicken, bei höheren Drehzahlen ab 2500 4000 hat sie wirklich Aussetzer und geht danach auch aus. Vergaser (der Originale) habe ich auseinandergebaut und gesäubert, den Kolben im Gaser hab ich poliert (der hing oben ab und zu fest, jetzt läuft er einwandfrei hoch und runter, Chocekolben hatte ich auch raus und saubergemacht, der läuft auch frei.
Das Maschinchen geht auch erstmal nicht mehr an wenn sie Warm ist. Zündkerze ist nigelnagelneu, (mit der alten war es die selbe Symptomatik.
Den Spannungsregler hatte er 2006 gegen einen elektronischen getauscht. Lima lädt die Batterie mit 14 Volt. Die Zündung selber habe ich mir auch angeschaut und nachgemessen, alles so wie es soll.
Elektrisch funktioniert sonst alles (Licht, Blinker, Hupe) Ladeleuchte geht aus wenn die Maschine läuft.
Ich habe jetzt alles probiert was mir einfiel und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende;( Leerlaufdrehzahl muss ich knapp bei 1600-1800 halten da sie sonst schwächelt und auszugehen droht und vibriert wie sau, aber so klingt sie auch ordentlicher und runder. Mhhhh, was kann es sein das sie schlecht anspringt und dann so doof läuft wie ein Sack Muscheln und Schlecht Gas annimmt? Gemischschraube hab ich auch versucht, ganz rein geht garnich, 1,5 -2,5 Umdrehungen raus ist ok.. komisch alles.
Wäre sehr Dankbar für eure Hilfe.
Fuhrpark: ETZ 250, Bj.89
schmokko
Skype: schmokko666
Re: ETZ 250 geht aus, Startet schlecht
Beitragvon MZ-Chopper » 7. Juni 2011 15:03
kann eventuell der unterbrecher nicht richtig eingestellt sein?
sitzt der vergaser fest drauf (falschluft)
die zündspule wird heiß? = defekt
kein ausreichender benzinnachlauf...bau mal den hahn auseinander...der kann sich auch zusetzen
benzin hast du komplett erneuert, oder nur öl nachgekippt---abgesetztes kondenswasser
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon schmokko » 7. Juni 2011 15:11
Vergaser sitzt fest, Zündspule wird nur lauwarm, Hahn ist sauber und ok, Benzin ist neu
Wie weit muss der Unterbrecher auseinander? habs laut werkstatthandbuch eingestellt eigentlich, kam auch hin mit den millimetern vor OT
schmokko
Skype: schmokko666
Beitragvon MZ-Chopper » 7. Juni 2011 15:27
wo hängt denn deine vergasernadel?
ist der schwimmer richtig eingestellt?
mehr fällt mir jetzt erstmal auch nicht ein :(
MZ-Chopper
Beitragvon schmokko » 7. Juni 2011 15:38
Die Nadel hängt in der 2. Rille von oben, wie die Schwimmer stehen ist auch richtig
Mir ist grad nochma aufgefallen das wenn sie nach dem abkacken ne halbe stunde steht, dat sie sofort anspringt, aber immernoch die selben probleme dann;(
schmokko
Skype: schmokko666
Beitragvon motorradfahrerwill » 7. Juni 2011 16:42
Das klingt aber sehr nach Zündspule, mal mit ner anderen versuchen.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon MZ-Chopper » 7. Juni 2011 16:55
schmokko hat geschrieben:Die Nadel hängt in der 2. Rille von oben, wie die Schwimmer stehen ist auch richtig
zündspule....
probier vorher noch aber mal ne neue kerze
MZ-Chopper
Beitragvon willy.as » 7. Juni 2011 17:11
habe bei meiner fast das gleiche prob. gehabt.
hab mir eine neue zündpspule geleistet ( beru zp 220 ) neuen kerzenstecker (nkg ) und neues zündkabel.
jetzt springt sie tadellos an
Zuletzt geändert von willy.as am 7. Juni 2011 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
Wilfried
Grüße aus Schönaich
Es bedarf großer Geduld, um sie zu lernen.
Fuhrpark: F650GS
F650GS Twin
willy.as
Beitragvon schmokko » 7. Juni 2011 17:15
Oki, danke, probier ich mal, neue kerze hab i noch. kann man die zündspule so durchmessen oder sieht das schlecht aus?
schmokko
Skype: schmokko666
Beitragvon longa » 7. Juni 2011 20:02
servus,wie mann die zündung einstellt weisst du :?: :?: ,erst den unterbrecher einstellen und dan die die zündung auf 2,75 VOR ot.Ist nur eine frage.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon JUK » 7. Juni 2011 20:12
Neuen Zündkondensator (bei Unterbrecherzündung) hat bei einem Bekannten geholfen! Der hatte das selbe Problem!
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr Etz 150/1988(Erstbesitzer), 2xSimson Star, Suzuki Bandit, Opel, Rotes Fahrrad
JUK
Beitragvon schmokko » 7. Juni 2011 20:19
^^Ja hab ich heut gemacht mit Zündung einstellen, Unterbrecherabstand war auch 0,6mm und nicht 0,3 so wie es soll. Zündung hab ich ca. 3mm vor OT (Imbusschlüssel mit Millimeteranzeige drangebastelt, ich bestell mir aber noch soeine OT-Kerze oder wie das heisst) ging erst n bissl besser an, aber dann dat selbe Problem.
^^Achso, grad Telefoniert, der kleine Zündkondensator unten rechts bei der Zündung wurde vor ein paar Jahren neu gemacht, hatte aber meinem Schwiegerdad nix gebracht und dann hatte er keine Zeit und keine Knete mehr, also seit 2006 ist Tüv abgelaufen und sie stand glaube ich vorher noch 1 Jahr herum mit dem neuen Zündkondensator und einen elektronischen Regler hatte er ihr auchnoch spendiert.
Zündspule ist die Beru 220zp so gut wie bestellt.
Wegen des Zündkabels...soll ich eins mit Entstörwiderstand nehmen? Hab hier gelesen das soll nicht kompatibel sein mit den NGK Iridium-Kerzen weil die selber n Widerstand drin haben?
Vielen Dank schonmal, jetzt bin ich mir sicher ich krieg das mit eurer Hilfe hin.
Zuletzt geändert von schmokko am 7. Juni 2011 21:42, insgesamt 3-mal geändert.
schmokko
Skype: schmokko666
Beitragvon Maik80 » 7. Juni 2011 20:23
Unterbrecherabstand sollte 0,4 sein. Zündkabel ein stingnormales.
Beitragvon schmokko » 7. Juni 2011 21:42
Mhhh, die Zündspule beru 220 zp finde ich nicht, geht wohl auch diese 220 zs? http://www.vogel-motorradzubehoer.de/pr ... s_id=84143
schmokko
Skype: schmokko666
Beitragvon bausenbeck » 8. Juni 2011 05:54
Meine Lieblingsfrage:
wie alt sind die Simmeringe??????????
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon willy.as » 8. Juni 2011 05:59
schmokko hat geschrieben:Mhhh, die Zündspule beru 220 zp finde ich nicht, geht wohl auch diese 220 zs? http://www.vogel-motorradzubehoer.de/pr ... s_id=84143
mein fehler !!! es muß ZS 220 heißen.
für die zs 220 brauchst du noch einen zündkerzenstecker !
Wilfried
Grüße aus Schönaich
Fuhrpark: F650GS
F650GS Twin
willy.as
Beitragvon schmokko » 8. Juni 2011 09:36
Welche Simmerringe meinst du? Soweit ich weiß war der Motor noch nie offen. Die alte Dame hat jetzt 60.000 km runter
schmokko
Skype: schmokko666
Beitragvon Norbert » 8. Juni 2011 10:52
schmokko hat geschrieben::)
Kurbelwelle!
60 000km ? riecht das Öl nach Sprit?
Beitragvon schmokko » 8. Juni 2011 12:11
Muss ich mal guggn, steht eh n wechsel an, Mopped stand ja 5 Jahre...
*UPDATE* :
JA, riecht sehr nach Sprit...
Muss jetzt der Motor auseinander? Geht das in eingebautem Zustand? Ohweia, wird das teuer?
schmokko
Skype: schmokko666
Beitragvon lothar » 8. Juni 2011 13:04
JUK hat geschrieben:Neuen Zündkondensator (bei Unterbrecherzündung) hat bei einem Bekannten geholfen! Der hatte das selbe Problem!
Kann ich den kaputten Kondensator bitte bekommen ... ????
lothar
Themen: 269
Beitragvon schmokko » 8. Juni 2011 14:30
Ich weiß garnicht ob der kaputt ist, wurde nur so auf Verdacht gewechselt, Besserung gab es nicht....
schmokko
Skype: schmokko666
Beitragvon Norbert » 8. Juni 2011 14:45
schmokko hat geschrieben:Muss ich mal guggn, steht eh n wechsel an, Mopped stand ja 5 Jahre...
*UPDATE* :
Ja, bei der Laufleistung ist meistens mehr kaputt als nur die KW-WDR !
Die kann man natürlich zuerst nur mal separat machen, aber Alter und Laufleistung - der ist wohl fällig , der Motor.
Beitragvon schmokko » 8. Juni 2011 17:05
jetzt denke ich über eine komplette Motorü berholung nach bei BMZ... war sehr kompetent und nett am telefon und auch nicht teuer
-- Hinzugefügt: 8. Juni 2011 20:47 --
Ok, der Motor + Vergaser geht zur Komplettüberholung und ich hab n neuen Kondensator, Zündspule, Benzinhahn und anderen Kleinkram bestellt. :shock:
Zuletzt geändert von schmokko am 9. Juni 2011 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
schmokko
Skype: schmokko666
Beitragvon schmokko » 9. Juni 2011 18:02
Soooo, heute kam die neue Zündspule von ostzweirad....16,12 EUR
Was soll ich sagen...sie Schnurrt wie eine Katze, juhuuuuu!!!! :biggrin:
DANKEDANKEDANKE FÜR EURE TIPS!
Der Motor geht mit Vergaser wahrscheinlich trotzdem zur Generalüberholung, macht Sinn bei 60.000km oder?
schmokko
Skype: schmokko666
Beitragvon motorradfahrerwill » 9. Juni 2011 18:55
Auf jeden Fall, bevor er von alleine aufgibt.
Vor allem auf ungewöhnliche Geräusche achten. Ja, ich weiß, ist nicht so einfach. :unknown:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Mitglieder in diesem Forum: CommanderK, Klaus_1966, TS Paul, TunaT und 371 Gäste
