Zündschloss Rotax Frage
Beitragvon Maik80 » 10. Juni 2011 11:22
hat das Zündschloss der Rotaxen eine oder zwei Stellungen ?
1. Aus - Ein (Standlicht) ---> Abblendlicht über Lenkeramatur,
oder:
2. Aus - Ein (Standlicht) - Ein (Abblendlicht) ?
dankö
Re: Zündschloss Rotax Frage
Beitragvon flotter 3er » 10. Juni 2011 11:56
Maik80 hat geschrieben:Hallo,
oder:
dankö
Weiß ich jetzt nicht mehr genau - aber auf jeden Fall eine für das Lenkerschloß.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 238
Beitragvon Maik80 » 10. Juni 2011 11:57
Ja das hab ich mal weggelassen. :ja:
Beitragvon mzkay » 10. Juni 2011 11:59
nur "ein" und Lenkersperre - Licht wird am Lenkerschalter zugeschaltet
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Maik80 » 10. Juni 2011 12:02
Ok danke. :ja:
-- Hinzugefügt: 10. Juni 2011 13:06 --
Jetzt müsste ich nur noch wissen, ob die dt. Nachwende ETZn (Sportstar, Saxon und Konsorten) auch nur eine Stellung haben oder zwei.
Ob ick da nen neuen Fred für aufmache :irre:
Beitragvon the silencer » 10. Juni 2011 12:07
1 Parkstellung(Standlicht eingeschaltet,Lenkung blockiert)
2 Lenkung blockiert, Zündung aus, Beleuchtung aus
3 Zündung aus
4 Zündung eingeschaltet , Licht über Kombinationsschalter:1 Aus,2 Parklicht, 3 Scheinwerfer........ :ja:
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Maik80 » 10. Juni 2011 12:10
the silencer hat geschrieben:1 Parkstellung(Standlicht eingeschaltet,Lenkung blockiert)
3 Zündung aus
Brennt bei 4 das Standlicht schon ? War das nun auf die 2-Takter bezogen ?
Beitragvon Paule56 » 10. Juni 2011 12:10
Es gibt von ZADI mehrere Versionen in der gleichen Größe aber unterschiedlichen Schaltstellungen.
MZ Zweitakter und späte Rotaxen hatten
1. Lenkschloss drinnen und Parklicht an
2. Lenkschloss drinnen kein Parklicht
3. Zündung aus
4. Zündung an.
Die R 500 Classic
3. Zündung aus
4. Zündung an Standlicht an
5. ohne Funktion
Bowdenzugbesteller
Beitragvon the silencer » 10. Juni 2011 12:39
the silencer hat geschrieben:4 Zündung eingeschaltet , Licht über Kombinationsschalter:1 Aus,2 Parklicht, 3 Scheinwerfer........ :ja:
Wer genau liest.................................... ;D bezogen auf Fuhrpark siehe unten.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon mzkay » 10. Juni 2011 14:10
3 Zündung aus
normalerweise nicht - kann man aber sicher individuell verkabeln - im Sinne von Tagfahrlicht.
Mit Standlicht wird ja normalerweise nicht gefahren, deshalb Standlicht - deshalb bei Zündung ein, Schalter aus/nur Fahrlicht/Fahrlicht und Rücklicht
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Maik80 » 10. Juni 2011 14:18
Ich wollt halt nur wissen, wie es quasi belegt ist. Bei mir ist halt Pos.1 Zündung und Standlicht an, auf Pos.2 dann Zündung mit Abblendlicht an. Am Lenkerschalter kann ich lediglich auf Fernlicht umschalten.
Ich hab aber ne Kanuni :irre:
Und bisher konnte mir keiner sagen welcher Zündschalter da passt, Aufgrund des Zadi Zündschlosses hab ich dann naheliegend den Zadi Zündschalter für die Rotaxen bekommen, so hats mir Ente am Tel. erklärt.
Beitragvon mzkay » 11. Juni 2011 11:45
Die KAnuni ist doch auch im Scheinwerfer geklemmt, da läßt sich sicher etwas machen.
Weiterhin ist nicht nur das Schloß sondern auch der von unten angeschraubte Zündlichtschalter verantwortlich.
Den mußt du mal abschrauben und durchtesten, wie viele Positionen der hat.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Maik80 » 11. Juni 2011 11:59
So sieht mein Zündschalter geöffnet aus:
Den neuen Rotax Zündschalter wollte ich nicht öffnen, der ist noch OVP.
Beitragvon mzkay » 11. Juni 2011 12:34
Wozu haste das denn nun zerlegt?
Wenn du das Schaltteil in einbaulage vor dir hast, dann müßte doch von Links nach Rechts "Standlicht", "Aus", "An", "An + Licht" sein.
Und wie ich bereit geschrieben habe, werden die Kabel im Scheinwerfergehäuse geklemmt. Also zieh dort mal alles außer dem Roten ab und teste mit einer Prüflampe durch.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Maik80 » 11. Juni 2011 12:40
Weil wegen meines Kupferwurmes im "was macht ihr gerade" Fred das Zündschloss als Übeltäter in Betracht gezogen wurde. Also hatte ich es geöffnet, gereinigt und näher betrachtet. War aber nicht die Ursache. (Das Neue aber war aber bereits bestellt).
Ich hab auch damit kein Problem, will auch den Zündschalter von den Rotaxen nicht verbauen. Ich wusste nur die Unterschiede nicht und hab deswegen gefragt. Auch vor dem Hintergrund, ob ich es mir weglege oder wieder abgebe.
Beitragvon Jeoross » 11. Juni 2011 19:40
Bei Tour und die Classic-Varianten werden am Zündlichtschalter das Licht zugeschaltet, bei der FUN am Kombischalter am Lenker.
Ist bei unseren Nachwende 2-Taktemmen so.
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
