erledigt
erledigt
Beitragvon wernermewes » 12. Juni 2011 10:15
Danke für Eure Hilfe :tach: :tach:
Zuletzt geändert von wernermewes am 21. Juni 2011 11:50, insgesamt 2-mal geändert.
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: noch mehr Auspuff-fragen, Längen?
Beitragvon 2,5er » 12. Juni 2011 10:59
Die hinteren Beiden sind kürzer als normal.
Der TS - Auspuff besteht (sichtbar) aus zwei etwa gleich langen zylindrischen Teilen und dem Konus + dem kleinen (matten) Endkonus.
Der 2. von vorn müsste TS 250 sein.
Zu dem Vorderen kann ich nicht sagen, sieht aber wie ein Nachbau aus.
Beim geraden ETZ 250 - Auspuff ist der hintere Zylinder länger als das Mittelteil und der Konus länger als beim TS - Auspuff,
was beim Abgewinkelten noch mehr auffällt.
Abgewinkelt bedeutet immer ETZ, .......... .
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon wernermewes » 12. Juni 2011 12:35
Zu was oder zu welchen Typ könnten den hinteren Töpfe gehören?
Kürzer bedeutet ja auch weniger Kompression??
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Dominik » 12. Juni 2011 12:51
ich glaube, dass der vorderste Lange einen Nachbau darstellt denn bei diesem ist die hintere Schweißnaht, wo auch die Schelle drüber kommt, nicht vertieft. War das nicht so?
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Maik80 » 12. Juni 2011 12:55
Dominik hat geschrieben:Hallo,
Dominik.
Genau, der ist erst nach dem Zusammenbau verchromt worden. Die originalen wurden vor dem Zusammenbau verchromt, dann zusammen geschweisst und diese versenkte Stelle mit Silberfarbe überpinselt. Die überpinselte, vertiefte Schweissstelle wird dann von der hinteren Auspuffschelle verdeckt. :ja:
Sicher, dass die beiden kurzen überhaupt MZ sind ? Sieht fast nach Jawa. Ähnlich Lorchens TS350.
Beitragvon 2,5er » 12. Juni 2011 14:13
Nu ja,da beide Essen auf die gleiche Länge gekürzt wurden, liegt es ja nahe,dass sie für einen Zweizylindermotor gedacht, bzw. an einem Solchen im Einsatz waren.
Von der Länge her, würde ich auch fast auf BK tippen,aber man betrachte, wie wuchtig schon die 125 / 150er - Essen an der BK wirken.
An der DB würden sie erst rechtalbern aussehen. Jawa, eher auch nicht.......... . :nixweiss:
Ansonsten könnteich mir einnen Umbau für ein Kart vorstellen.
Bin selber schon mal mit einem Kart mit ETZ 250 - Motor gefahren. :wohoo:
QUELLE
Edit: Mir ist gerade aufgefallen, dass ich weiß, wessen BK das ist. :oops:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon bk350 » 13. Juni 2011 07:16
also wennde den originalen etz auspuff nicht mehr brauchst ich kenn da ne bedürftige emme
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon 2,5er » 13. Juni 2011 13:48
Der ETZ - Auspuff iss doch nisch orschinal. ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Enz-Zett » 13. Juni 2011 16:14
wernermewes hat geschrieben:Die 2 Auspuffe von Gestern wurden ja der TS 250 (zur Not auch ES 250/2) zugeordnet, sie sind 84 cm lang!
Und wegen der Länge (besser: Kürze) hab ich da meine Zweifel.
Kannst Du mal von vorne mit einem Zollstock reinstochern, wie lang der Abstand zwischen Klemmflansch und Prallblech / Reflektor / Gegenkonus ist? Bei meinem TS-Auspuff (orschinool) sind es 74cm. Vielleicht sind das Nachbauten ohne Dämpferteil?
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon wernermewes » 13. Juni 2011 16:17
ich denke eher original DDR Es oder so :?: :!:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
