ES 250/2 springt wieder nicht an, erledigt, Dank Christof
Beitragvon wernermewes » 13. Juni 2011 14:11
Schon wieder springt sie nicht an :cry:
Wollte sie vorführen und da war er da, der Vorführteufel :twisted:
wunderbarer Funke
Vergaser gereinigt und durchgeblasen
Nadel in der 4. Kerbe, einfahren
die Leerlaufschraube (mit Feder) bis zum Anschlag reingeschraubt und dann 2,5 Umdrehungen wieder raus
Spritze voll Benzin zum Kerzeneingang rein
Schock gezogen und auch ohne Schock probiert
Nichts hilft, springt einfach nicht an, obwojhl sie vorm abstellen bestens lief :evil: :shock:
Was ist das?
Ist jemand in der Nähe von 07381 Pößneck, der mir irgendwann mal auf die Sprünge helfen kann :?: :?:
Zuletzt geändert von wernermewes am 6. Juli 2011 08:41, insgesamt 1-mal geändert.
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: ES 250/2 springt wieder nicht an
Beitragvon Dorni » 13. Juni 2011 14:56
Kerze nass oder trocken? Andere Kerze probiert? Wackler in der Verbindung von Zündspule zu Stecker? - Enden Stückchen absetzen und neu eindrehen. Zündung verstellt? Bowdenzug Choke verklemmt?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon wernermewes » 13. Juni 2011 16:23
Kerze ist trocken :cry:
Funke kommt immer :roll:
3 verschiedenen Kerzen probiert :roll:
Sch.........
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon ryan » 13. Juni 2011 18:06
Moin, guck mal in die Lampe, vielleicht sind zwei Kabel aneinander gedrückt.
Vielleicht auch loses bis lockeres Kabel beim Ablendlicht schalter
Fuhrpark: 2 x Simson Spatz, Star, Kr50, erste drei gang handschaltung Schwalbe
Es 250/2 deluxe Gespann
Was für geile Zeiten
ryan
Beitragvon Christof » 14. Juni 2011 19:51
Hey Werner, wenns gar nicht geht dann melde dich mal per pn bei mir!
Beitragvon P-J » 14. Juni 2011 20:00
wernermewes hat geschrieben:Kerze ist trocken
Dann hats nix mit der Zündung zu tun, da kommt kein Sprit.
Beitragvon manitou » 14. Juni 2011 22:59
Moment mal Kerze trocken bei einer Spritze voll Benzin. Wie geht das?
Mein erster Gedanke war : Abgesoffen
Aber bei Kerbe 4 eher etwas zu mager.
Was verstehst du unter Kerbe 4?
Wenn es die obere Kerbe der Nadel ist könnte da etwas wenig Sprit kommen. Ist es die untere da könnte da etwas viel Sprit kommen. In beiden Fällen wirkt sich das negativ auf das Startverhalten aus.
Wie ich schonmal schrieb die Mischung machts. Luft- Kraftstoff
Das Blättchen welches die Nadel hält ist doch so ein Doppelblech? Bei mir ist es zumindest so. Die Nadel sollte zwischen der dritten und vierten Kerbe hängen. Damit wäre die Einstellung also eher 3 Kerbe von oben der Nadel. Der Effekt wäre etwas mehr Sprit.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon wernermewes » 15. Juni 2011 07:22
Ja, so steckt die Nadel und kein Erfolg! Mist!
Ich werde mal den kompletten Vergaser wechseln!
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon manitou » 15. Juni 2011 11:48
Warte mal mal Langsam. :lol:
hast du die Spritzufuhr überprüft? Also Stück für stück. Tank--> Vergaser --> Schwimmerventil offen / zu
- Schwimmerstellung
- Leerlaufdüse
- Startvergaserklappe ( dieser kleine Kolben mit Gummiplattchen unten drann, öffnet und schließt er richtig)
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon wernermewes » 20. Juni 2011 15:42
Gott sei Dank,
es hat sich erledigt, Christof hat geholfen :top: :tach:
Dafür hat er einen Haufen Murks von der teuren Werkstatt festgestellt :shock:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon P-J » 20. Juni 2011 15:48
wat war den nu, von Fehlern können wir lernen.
Beitragvon Sven Witzel » 20. Juni 2011 17:00
Jaa, nicht alles was teuer ist ist auch gut...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Christof » 20. Juni 2011 21:04
Der Unterbrecher hatte Kontaktprobleme. Zudem läuft eine ES mit 1,5mm v.OT nicht sonderlich dolle.
Beitragvon Martin H. » 21. Juni 2011 11:50
Christof hat geschrieben:Zudem läuft eine ES mit 1,5mm v.OT nicht sonderlich dolle.
O. k., aber anspringen müßte sie doch eigentlich prima, wenn die Zündung derartig spät steht, oder?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon wernermewes » 21. Juni 2011 12:59
Prima,
alles die Ergebnisse der teuren Werkstatt in Rockendorf:evil:
Und Christof muss es wieder richten :wink:
Christof hat geschrieben:Der Unterbrecher hatte Kontaktprobleme. Zudem läuft eine ES mit 1,5mm v.OT nicht sonderlich dolle.
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Bratoletti » 21. Juni 2011 16:25
P-J hat geschrieben:wat war den nu, von Fehlern können wir lernen.
watt denn nu, was hat Christof denn gemacht. Und wie fährt das Teil nun? Fotos? Filme?
Michael
Bratoletti
Beitragvon wernermewes » 21. Juni 2011 17:37
Das Teil fährt jetzt prima :)
Fotos und Filme sind Gestern wegen Regen ausgefallen :twisted:
-- Hinzugefügt: 21. Juni 2011 17:38 --
Was Christof alles gemacht und gesehen :shock: hat, kann er am Besten beantworten :wink:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Bratoletti » 21. Juni 2011 18:58
Christof?
Bratoletti
Beitragvon Paule56 » 21. Juni 2011 19:05
Bratoletti hat geschrieben:Christof?
micha, es gibt tatsächlich mittelchen gegen bluthochdruck und herzrasen ;-)
scrolle doch einfach ein stück in ruhe nach oben, du wirst die antwort finden
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Christof » 21. Juni 2011 20:34
Was hab ich gemacht? Nun ja:
-Zündung sauber auf 2.5mm v.OT eingestellt,
-Unterbrecher getauscht, da trotz geschloßener Kontakte t.w. keinen Durchgang zwischen Hammer und Amboß herrschte
-Vergaser gegen 28 N1-3 getauscht, sauber bedüst, Schwimmerstand eingestellt und nach der Probefahrt auch das
Leerlaufgemisch eingestellt
Mängel musste ich aber auch noch feststellen
Schwingenbolzen dreht sich im Vorderradträger mit und sitzt in den Schwingenbuchsen bombenfest. Konterschrauben vorn viel zu kurz und ohne Wirkung
Motoraufhängung vorn kurz vorm abreißen
Schwingenbolzen hinten keine Konterschrauben verbaut
Elektrik mit diversen Fehlfunktionen
Vieles wurde von einer omünösen Werkstatt erst im Herbst, für teuer Geld angeblich instandgestzt. Aber da kann euch der Werner sicher mehr sagen..... :ja:
Beitragvon Bratoletti » 22. Juni 2011 10:50
Danke
Bratoletti
Mitglieder in diesem Forum: Audanja, kabl und 17 Gäste
