Bauteilbestimmung. Keine Ahnung was das ist...
Beitragvon Jonas » 11. Juni 2011 21:27
Hallo zusammen!
Dieses Teil habe ich bei mir in der Elektrikkiste gefunden. Ich habe keinerlei Ahnung was das ist, es gibt auch keine Beschriftung o.ä. Und gebrauchen kann ich es wohl auch nicht, bzw. ich habe bis jetzt noch niemals so ein Teil verbauen wollen. :wink:
Wenn mir also jemand sagen könnte, was ich hier habe, wäre das nett. Wenn´s jemand haben möchte, kann er mir ja ´ne PN schreiben.
Grüße und einen schönen Abend noch,
Jonas
Zuletzt geändert von Jonas am 13. Juni 2011 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 78
Re: Bauteilbestimmung. Keine Ahnung was das ist...
Beitragvon Ralle » 11. Juni 2011 21:31
Kann alles mögliche sein, in jedem Fall eine vergossene Elektronik die gekühlt werden möchte. Gibts denn andere Teile in der Kiste, die man einem bestimmten Fahrzeug zuordnen kann?
Ralle
Beitragvon Jonas » 11. Juni 2011 21:38
Nein, gibt es nicht. Sind alles MZ-Teile, die im Laufe der Zeit zusammen gekommen sind. Dieses Teil war wohl mal irgendwo mit dabei und ich hab´s dazugelegt.
Jonas
Themen: 78
Beitragvon eichy » 11. Juni 2011 22:53
Ein elektronischer Regler ist das.
eichy
Beitragvon MaxNice » 11. Juni 2011 23:44
von der bauform, kommt regler hin, aufgrund der kabelage hätte ich jetzt eher auf blinkgeber getippt, miss doch mal mit ner glühbirne testweise was passiert, wenn du an schwarzrot spannung anlegst. die glühbrine, eben dann an grün gegen masse.
MaxNice
Beitragvon Jonas » 13. Juni 2011 17:51
Also, ich war heute bei einem Kollegen der mal gemessen hat.
Ein Blinkgeber ist es nicht, sondern ein elektronischer Regler. 100 Punkte an Eichy!
6 Volt kann aufgrund der Messungen ausgeschlossen werden... ob nun 12 Volt o.a. kann leider mangels passenden Equipments nicht gesagt werden. Nuja, immerhin!
Jonas
Themen: 78
Beitragvon jens-mz » 13. Juni 2011 20:57
Servus
So'n Teil habe ich als Regler seit rund 10 Jahren verbaut, gabs damals vom Wildschrei.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon Jonas » 13. Juni 2011 21:38
Grüß dich Jens! Danke für die Infos.
Wo hast du den Regler verbaut? In deiner ETZ 251?
Wenn dem so ist, gehe ich mal von einem 12 Volt Regler aus.
Jonas
Themen: 78
Beitragvon jens-mz » 13. Juni 2011 22:13
Servus
Ja, habe ich dort drinn.
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon Jonas » 13. Juni 2011 22:17
Gerade mal spasseshalber im Wildschrei nachgesehen - auf S. 114 gibt´s tatsächlich ein Bild von dem Regler. :oops:
Das wäre dann also geklärt. Besten Dank für eure Bemühungen. :D
Jonas
Themen: 78
