6-V-Hupe an 12-V-Netz?
Beitragvon Schrakenbach » 18. Juni 2011 12:30
Für den Wiederaufbau meiner ES 250/1 muss ich nur noch die Kabel verlegen - der Powerdynamo (12 V) ist schon drin. Jetzt würde ich gern den dicken Brummer von 6-V-Hupe an dem 12-V-Netz betreiben. 6-V-Glühbirne vorschalten: Gut, aber welche Stärke? [Ich wäre dann vermutlich der einzige Fahrer mit Hupenkontrollleuchte.] Widerstand vorschalten: Klar, aber wieviel Ohm? Ich kriege auch die Ampère der Hupe nicht raus, weil ich keine 6 V (zum Testen) mehr habe.
Große Frage also: Hat jemand Erfahrung mit der Sache? Oder schon mal dieses Problem gelöst? Wie geht's am besten?
Bin für alle Hinweise sehr dankbar.
der Schrakenbach
Bild Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied No. 51
Fuhrpark: demnächst, mal sehen: ES 250 mit HTH
- ja, doch, jetzt läuft's - - naja noch nicht perfekt
- achja, inzwischen geht das schon ganz gut
- nun, so'n kleiner Getriebeschaden ist ja kein Drama
- so: Schaden behoben - Kiste klappert immer noch
- und fährt und fährt und fährt
Schrakenbach
Re: 6-V-Hupe an 12-V-Netz?
Beitragvon Dorni » 18. Juni 2011 12:45
Mahlzeit,
schließe sie einfach direkt an. Ist schön laut und - da laut, wird diese auch wirklich nur kurzzeitig genutzt.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon der lange » 18. Juni 2011 12:46
Es wird allgemein behauptet, daß die 6V-Hupe in einer 12V-Anlage
ohne weiteres benutzt werden kann...
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Marco » 18. Juni 2011 12:48
Nur Dauerhupen solte man unterlassen, sonst hat man schnell keine Hupe mehr
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Schrakenbach » 18. Juni 2011 12:58
Ja, sicher - ist mir schon klar, dass das auch mit 12 V funktioniert. Nur fürchte ich, dass nach zwei Mal tuten das gute Stück verraucht ...
Schrakenbach
Beitragvon ultra80sw » 18. Juni 2011 13:03
Ne ,die verraucht nicht.Aber wenn Du willst ,kann ich mal schauen ob ich an meinem zerlegten Japaner eine Hupe dran habe.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Schrakenbach » 18. Juni 2011 13:18
Vielen Dank für das Angebot! Mein Problem ist aber, dass ich das alte Ungetüm weiterbetreiben will und mir Sorgen mache, dass ich es dadurch zerstöre.
Schrakenbach
Beitragvon Emmen Jo » 18. Juni 2011 13:20
Keine Sorge, dass geht auch mit 12V. :ja:
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon ultra80sw » 18. Juni 2011 13:24
Ich habe selbst bei Umbauten von käfern oder Trabanten immer gehört,dass die Hupe drinbleibt.Selbst der Anlasser hält es aus.
Ich habe meine 6 Volt Es nach Demontage des Reglers und Wechsel auf 12 volt Zündspule auf 12 volt laufen lassen und habe sogar gehupt.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Schrakenbach » 18. Juni 2011 13:32
Vielen Dank. So etwas in der Art wollte ich hören. Wenn das bei euch schon eine gewisse Zeit funktioniert, kann ich es wohl auch riskieren.
Ich geh' dann mal in den Keller und mach' die restlichen Kabel dran.
Alles Gute
der Schrankenbach
Schrakenbach
Beitragvon ea2873 » 18. Juni 2011 14:59
hab leider keine mehrtägigen dauertests (meine nachbarn haben sich schon gefreut als ich die neu eingestellt habe), aber mehr als 10s am stück nutzt man die ja sowieso nicht.
normalerweise passiert nichts, hab auch ne 6V Hupe drin.
Beitragvon wernermewes » 18. Juni 2011 15:41
Ich habe bei mir auch die 6 Volt Hupe drin gelassen, geht jetzt schon 1,5 Jahre :twisted:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon ultra80sw » 18. Juni 2011 20:22
Du hast ja auch nicht mehr als drei mal gehupt. :D
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon ES-Rischi » 19. Juni 2011 01:17
Ich habe auch an meiner ES jetzt 12V Rollerlichtmaschine und die alte 6V Hupe geht super damit. Ich denke die Dinger sind so robusst das da nichts passiert? Oder du besorgst die noch eine und schließt die in Reihe?? Hi Hi.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon ea2873 » 19. Juni 2011 08:02
ES-Rischi hat geschrieben: Oder du besorgst die noch eine und schließt die in Reihe?? Hi Hi.
super Idee!
dann kannst Du der erste sein der beim TÜV den Mangel "Hupe zu laut" eingetragen bekommt ;-)
Beitragvon trabikraft » 19. Juni 2011 08:32
ich betreibe meine TS 250/1 auch mit der originalen "Alten" 6 Volt Monster und es passiert nix - bei 12Volt.
TS 250/1 Baujahr 1978
TS 250 Baujahr 1972
und ne handvoll Mopeds
trabikraft
Beitragvon Dorni » 19. Juni 2011 09:08
ES-Rischi hat geschrieben:...Oder du besorgst die noch eine und schließt die in Reihe?? Hi Hi.
Na ob das so geht? :gruebel: 2x den Wagnerschen Hammer in Reihe...
Dorni
Beitragvon ES-Rischi » 19. Juni 2011 20:10
Was soll schon pasieren, außer das das Licht etwas verblasst?
ES-Rischi
Beitragvon Dorni » 19. Juni 2011 20:21
na nee, andersherum. es kann sein, das nur eine Hupe trötet und die andere Stumm bleibt.
Dorni
Beitragvon ES-Rischi » 19. Juni 2011 20:37
Da muss man eben ein bisschen Feinabstimmung mit der Einstellschraube betreiben???
ES-Rischi
Beitragvon es-heizer » 19. Juni 2011 20:41
Hab meine Vape mit 12V schon seit 9 Jahren drin und genauso auch die 6V Hupe, kein Problem. Und ich benutze sie mehrmals die Woche für die ganz Ignoranten Verkehrsteilnehmer :twisted:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon ultra80sw » 19. Juni 2011 21:36
Ein Bullhorn wäre auch nicht schlecht.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon vw25 » 19. Juni 2011 22:00
im traktor haben wir auch ne 6v hupe drin. es wurde vor ca 14 jahren auf 12v umgerüstet und es geht auch, wenn auch mit höllen lärm in der kabiene. die hupe wird alle zwei jahre mal betätigt zum tüv :D
der scheibenwischermotor läuft auch noch auf 6v und der geht auch. dauerbetrieb sollte man aber auch vermeiden
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
vw25
Skype: vw__25
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
