Aktuelle Zeit: 30. November 2025 03:03
 Betreff des Beitrags: 6V VAPE Regler wird heiß
BeitragVerfasst: 7. Juni 2011 12:35
Themen: 109
heut habe ich in meine ES 175/0 eine Batterie gebaut und da wurde der neue unbenutzte elektr. Regler sehr heiß (man konnte ihn nicht mehr anfassen).
Verdrahtet ist alles richtig, Ladekontrolle leuchtet, Funke kommt auch. Der Regler war auch bei abgeschalteter Zündung noch heiß. Habe es gemerkt , weil ich noch an was anderem geschraubt habe und dann mit der Hand in die nähe des Reglers kam.
Nu weiß ich nicht mehr weiter :(
 Betreff des Beitrags: Re: 6V VAPE Regler wird heiß
BeitragVerfasst: 7. Juni 2011 12:39
FE1 - TS250 Käufer
Du hast nicht zufällig einen der Regler mit der falschen Klemmenbeschriftung erwischt (80 50 588 03 (R81))?
BeitragVerfasst: 7. Juni 2011 13:15
Themen: 109
keine Ahnung, da muss ich dann ma schauen. Wenn ja was ist daran falsch?
BeitragVerfasst: 7. Juni 2011 14:06
Themen: 276
Zum Hintergrund siehe hier:
viewtopic.php?p=628149#p628149
Dass er heiß wird ist kein gutes Zeichen. Wurde er erst jetzt in Betrieb genommen? Ging er vorher ohne Batterie?
Einige Probleme in letzter Zeit hatten sich als simple Verdrahtungsfehler, also Fehler des Anwenders herausgestellt ...
BeitragVerfasst: 7. Juni 2011 14:21
FE1 - TS250 Käufer
Und hier der offizielle Text von Powerdynamo zum Thema.
Und noch eine Frage, wir reden hier vom Gleichstromregler, also dem großen im Alugehäuse, oder vom AC - Regler, der von der Bauform her einem Relais ähnlich ist?
BeitragVerfasst: 7. Juni 2011 15:41
monsieurincroyable hat geschrieben:
Verdrahtet ist alles richtig, Ladekontrolle leuchtet, ...
Also ich habe vor kurzem eine 6 volt vape in meine es 250 eingebaut und bei mir leuchtet keine ladekontrolle, weil sie das laut text in der beschreibung von powerdynamo nur in den 12 volt anlagen macht. vllt liegt der fehler hier??
Fuhrpark: MZ RT/3 2x und ES 250 /0 und EMW R35
BeitragVerfasst: 7. Juni 2011 18:00
FE1 - TS250 Käufer
Wie kommt da jetzt dieser Zusammenhang zustande? 6V- Powerdynamo-Anlagen haben generell keine Ladekontrolle, weil auch keinen Anschluß dafür am Regler, dass ist aber kein Grund das dieser heiß werden darf...
BeitragVerfasst: 7. Juni 2011 20:58
Ralle hat geschrieben:
naja, da ja keine ladekontrolle vorgesehen ist stelle ich mir die frage, wie diese dann bei ordnungsgemäßer verdrahtung leuchten soll :?: .
wann leuchtet die ladekontrolle denn?
hast du die verdrahtung für den betrieb mit batterie vorgenommen? da war doch was mit dem blauen kabel das ist das was welches für betrieb ohne batterie abgezogen werden soll ... kanns leider nicht nachsehen bin nicht zu hause
BeitragVerfasst: 7. Juni 2011 21:07
Themen: 109
es ist keine VAPE-Zündung, nur der Regler, hätt ich vielleicht noch mal hervorheben sollen... 8) ich habe alles nach vorschrift verdrahtet die Feldwicklung habe ich an D- gemacht (laut Anleitung)
BeitragVerfasst: 7. Juni 2011 22:19
FE1 - TS250 Käufer
...und der Reglertyp war nicht der weiter oben benannte mit der falschen Beschriftung?
BeitragVerfasst: 8. Juni 2011 09:31
Themen: 276
... die Feldwicklung habe ich an D- gemacht (laut Anleitung)
Stell mal bitte eine Skizze ein, wie DU alles angeschlossen hast.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2011 11:45
Themen: 109
so jetzt war ich mal in der Garage, der Regler scheint nicht mit falscher Beschriftung zu sein. Heut Abend geh ich noch ma gucken und mach die Skizze wo alles hingeht fertig.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2011 12:39
Themen: 276
Sind die Kabel alle grün-rot? 51 mit D+ zu vertauschen wäre tötlich ...
Zwischen 51 und D+ ist im Inneren sowas wie eine Diode. Prüf mal mit einem Multimeter,
ob die in einer Richtung sperrt, in der anderen leitet.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2011 15:42
Themen: 109
so habe den Relgler gegen das alte Originalteil getauscht. da wird nichts heiß und die Maschine läuft, jedoch erlischt die Ladekontrolle nicht, da muss ich noch mal gucken. Wie kann man an der Lima sicher sein ob man die beiden Feldanschlüsse richtig hat, da ist ja keine Beschriftung oder so dran.
@ Lothar: verkabelt ist alles richtig, habe den Schaltplan hier aus dem Forum von Net-Harry genommen (Danke Net-Harry).
BeitragVerfasst: 21. Juni 2011 16:23
Themen: 276
:roll:
lothar hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 21. Juni 2011 18:49
Themen: 109
:roll:
upps vergessen :oops: , das werde ich morgen noch mal machen.
BeitragVerfasst: 25. Juni 2011 12:26
Themen: 109
:roll:
sperrt in eine Richtung
BeitragVerfasst: 4. April 2012 11:20
Themen: 276
8 Monde sind vergangen. Und nun ... ?
