+ Sicherung fliegt wenn Zündung "aus"
Beitragvon monsieurincroyable » 23. Juni 2011 14:06
an meiner ES 175/0 habe ich ein neues Problem. Wenn ich die Zündung ausschalte brennt beim abtouren die + Sicherung mit einem hellen Blitz und deutlich zu hörenden Knall durch. Wenn der Motor läuft ist alles i.O.
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: + Sicherung fliegt wenn Zündung "aus"
Beitragvon Bratoletti » 24. Juni 2011 12:45
Regler/ Rückstromschalter prüfen
Bratoletti
Beitragvon monsieurincroyable » 24. Juni 2011 15:20
ist es der Regler? den hatte ich für mich ausgeschlossen, weil es ein neuer/unbenutzter Original 6V/60W Regler ist. ich werd den mal tauschen...
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Bratoletti » 24. Juni 2011 17:11
nicht tauschen,messen.
Siehe unter:http://mz-forum.com/download/file.php?id=6367&kb=1
oder
viewtopic.php?f=6&t=43878
Ich habe gestern einen Regler eingestellt, die Maschine (ts150) liegf ganz normal.
Der Regler war völlig verstellt und hatte Abbrand am Rückstromschalterkontakt.
Bratoletti
Beitragvon monsieurincroyable » 24. Juni 2011 19:57
Die Spannungen habe ich schon gemessen, Akku hat 6,3V und Ladestrom ist 6,8V - 7,0V. Daher bin ich so ratlos.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Bratoletti » 25. Juni 2011 00:40
Akku V OK, Ladestrom V auch OK.
Alle Kabel am Regler abmachen, Sicherung raus machen.
Nun schliesse an den Regler die Prüflampe an den ganz rechten Kabelanschluss anschliessen, anderer Pol gegen
Masse (des Reglers). Das Kabel,dass zur Sicherung und dann an + Batterie geht, abziehen.
Entweder Du hast eine regelbaren Trafo (Netzgerät).
Schliess + Pol an eine der mittleren Reglerabschlüsse, den anderen gegen Masse (des Reglers) dann erhöhe die
Spannung von 0 auf 9 Volt. Bei ca. 6,4 V sollte die Lampe angegehen, beim Herunterdrehen der Spannung sollte sie
zwischen 5,6 und 6,2V wieder ausgehen. Stimmt das nicht, siehe bei Lothar (Link hatte ich oben genannt) weiter:
Reglerkontakte solange biegen, bis es klappt, ggfs auch Schrauben lösen und verschieben die Plättchen. ggfs auch Kontakte ausbauene und feilen. Ein schrittweiser (iterativer) und mühsamer Vorgang, kann 1 Stunde dauern. (meine Erfahrung).
Lohnt aber.
Michael
Bratoletti
Beitragvon monsieurincroyable » 25. Juni 2011 06:33
genau das wollt ich als nächstes machen. (Ich habe mir Lothars Elektrikfibel ausgedruckt und ein wenig darin geschmöckert). Mal schauen ob ich auf die schnelle eine regelbare Spannungsquelle auftreiben kann.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Bratoletti » 26. Juni 2011 18:02
Biste mal mit dem Teil (nur der Regler, oder das Motorrad dazu) in der Nähe von DD, dann könnte ich da aktiv werden....
Michael, PN?
Bratoletti
