Korrekter Abstand des Unterbrecherkontaktes ?
Beitragvon omacsteyr » 25. Juni 2011 20:38
Schönen Abend aus Österreich!
Bin gerade bei den letzten Montage- und Einstellarbeiten an meiner HuFu, und stehe jetzt vor dem Problem, was der korrekte Abstand der Unterbrecherkontakte ist.
Laut Betriebsanleitung bzw. laut Übersichtstabelle im Reparaturhandbuch beträgt der Unterbrechekontaktabstand 0,4 mm, weiter hinten im Reparaturhandbuch (Kapitel 5.4.2 "Zündeinstellung" wird allerdings ein Unterbrecherkontaktabstand von 0,3 mm angegeben.
Kurze Frage: Welcher Wert ist jetzt der korrekte?
Danke für Eure Hilfe,
Andy
Der schönste Glanz eines polierten Oldtimers verblasst gegen den Glanz glücklicher Kinderaugen
Fuhrpark: MZ ES 150 / 1968, JAWA 360 / 1970, Victoria KR 35 / 1939, Puch RL 125 / 1954, Puch SRA 150 / 1958, Puch 175 SV / 1955, Puch 175 SVS / 1958, Puch 250 TF / 1951, Puch 250 SG / 1955, Puch 250 SGS / 1955, Steyr-Fiat 600 / 1957, Sunbeam Alpine / 1967, Steyr-Fiat 1100 D / 1965
omacsteyr
Bilder: 80
Re: Korrekter Abstand des Unterbrecherkontaktes ?
Beitragvon longa » 25. Juni 2011 21:02
servus,nimm 0,3 das die fühlrlere sollte da leicht durch gehen.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Arni25 » 25. Juni 2011 21:06
Moin, ich würde 0.4 mm einstellen. 0.3 kann im einzelfall zu wenig sein und die Fuhre läuft dann wie ein Ziegenbock.
Arni25
Beitragvon Quaks » 25. Juni 2011 21:08
0,4 oder satt 0,35 würd ich auch vorschlagen (bzw. mach ich so). haste auch ein bissel Reserve für Verschleiss, dadurch.
Fuhrpark: TS 250 '74 mit ein bissel /1 (11-03), Bandit (04-10)
Quaks
Beitragvon Alex » 25. Juni 2011 21:46
Ich habe auch immer auf 0,4 eingestellt; wie schon gesagt wurde ist dann das Intervall zum Nachstellen ein wenig größer (war bei meiner Hufu dann so ca. 3000 km).
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon ES-Rischi » 26. Juni 2011 00:12
Wenn der Abstand zu klein ist läuft der Motor nicht mehr hochtuorig, ist er zu groß ist der Verschleiß zu groß. Ich nehme auch 0,4mm da man noch genügend Verschleißreserve hat.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon lothar » 26. Juni 2011 09:24
Manchmal ist die Praxis ganz anders, da kann man über eine ernsthaft geführte Diskussion über 5/100 mm nur müde lächeln ...
viewtopic.php?p=769367#p769367
lothar
Themen: 276
Beitragvon kutt » 26. Juni 2011 10:10
0,4mm
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Bratoletti » 26. Juni 2011 18:33
Korrekt ist relativ. Es ist üblich, und so würde auch jede Werkstatt einen Käfer einstellen, dass man den Schließwinkel so anpasst,
dass der Zündzeitpunkt richtig ist, wenn die zulässige Toleranz eingehalten wird und es anders ncht geht.
Andersherum: bei einer Zündeinstellung, wo der Bereich der Langlochschrauben nicht ausreicht (habe ich auch bei der 60/5 schon
gehabt), ist man gezwungen, den Kontakt nach-, meist enger, zu stellen.
Bedingung: wenn der ZZP richtig ist, Prüfung, ob der Kontaktabstand in dem zulässigen Intervall liegt, also nicht kleiner als 0,3 mm.
OK?
Michael
p.s. aus Faulheit (ist manchmal sehr effektiv) darf man doch, wenn der ZZP nicht mehr stimmt, den Kontakt so lange vergrößern,
bis der ZZP wieder stimmt? Solange der Abstand im Intervall bleibt! Oder?
Wenn man allerdings vorher nicht den Istzustand aufschreibt und sofort nur an den Kontakabstand gesondert geht
und dann an den ZZP, dann war man nicht faul, aber möglicherweise uneffektiv, und der ZZP und der Kontakt sind
genauso wieder korrekt.
Bratoletti
Beitragvon omacsteyr » 6. Juli 2011 12:49
lothar hat geschrieben:Manchmal ist die Praxis ganz anders, da kann man über eine ernsthaft geführte Diskussion über 5/100 mm nur müde lächeln ...
@Lothar!
Muss Dir im Nachhinein vollkommen Recht geben. Genauso wie in Deinem link beschrieben ist es gewesen ... na ja - Theorie und Praxis halt.
Nun gut, wieder was dazugelernt!
Gruss, Andy
omacsteyr
Bilder: 80
