Verdichtung ets 250
Verdichtung ets 250
Beitragvon eisi » 25. Juni 2011 22:34
Hallo Welche Verdichtung hat eine ETS 250 im guten normalen eingelaufenen Zustand??Gruss und Danke schon im Vorraus
Fuhrpark: ETZ 250 Ez.1983,BK 350,
eisi
Re: Verdichtung ets 250
Beitragvon biene&lu » 25. Juni 2011 23:20
10:1,steht doch drauf
biene&lu
Beitragvon Woelli » 25. Juni 2011 23:24
Die müsste bei 10:1 liegen egal wie der Motor gelaufen ist. Du willt bestimmt den Kompressionsdruck wissen, oder?
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon eisi » 26. Juni 2011 00:30
Wölli, cooler Name das war mal mein Name beim CB-Funk muss so 92 rum gewesen sein.Du hast natürlich völlig recht Kompressionsdruck ist gemeint??Gruss Eisi :D
eisi
Beitragvon Woelli » 26. Juni 2011 10:32
Na was hast du denn gemessen? Eigentlich brauchst du die nicht messen. Beim 2 Takter kann ja nur ein Kompressionsverlust an den Kolbenringen und an der Zylinderkopfdichtung auftreten.
Am einfachsten machst du den Limadeckel runter und drehst mit einem Schlüssel an der Kurbelwelle. Da merkst du doch schon obs ziemlich schwer geht. Kurz vor dem OT hälltst du den Schlüssel fest an einer Stelle. Und wenn der Druck nicht bzw minimal nachlässt ist alles in Ordnung.
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon eisi » 26. Juni 2011 15:28
Gemessen habe ich noch nichts.Würde dann zu ner Werkstatt fahren die so ein Gerät hat.Aber ohne Messwerte ist das doof.
eisi
Beitragvon Woelli » 26. Juni 2011 15:54
Warum willst du das überhaupt machen? Läuft sie nicht richtig? Der Kompressionsdruck bei Benziner liegt meist zwischen 9-15 bar wenn ich mich recht entsinne. Kann aber auch sein das deine ets auch drunter liegen kann. Ich schätz mal wenn du nur 6 bar misst ist das auch noch in Ordnung.
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Mitglieder in diesem Forum: Koponny und 26 Gäste
