Geräusche 1.Gang TS250
Beitragvon maxl96 » 26. Juni 2011 10:57
habe folgendes Problem bei meiner TS250. Beim Fahren im 1.Gang klackernde Geräusche im Motorrbereich. Diese treten auch auf wenn das Hinterrad aufgebockt frei dreht. Die anderen Gänge laufen normal.Vieleicht hat ja jemand einen Tip.Die Geräusche sind plötzlich aufgetreten, ich bin damit persöhnlich ca. 300 km gefahren seit sie in meinem Besitz ist.
Mfg
Fuhrpark: ES 175 Bj 1958
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Re: Geräusche 1.Gang TS250
Beitragvon Christof » 26. Juni 2011 11:09
Ganz wichtig ist ersteinmal zu wissen was für ein Motor in deiner TS werkelt. Ansonsten würde ich an deiner Stelle mal den Kupplungsdeckel entfernen und nachsehen ob das Losrad 1.Gang bzw. das Kickstarterrad, das permanent mit dem Losrad im Eingriff steht noch alle Zähne hat. Zudem würde ich auch mal prüfen, wie deren Lagerung aussieht!!
Beitragvon maxl96 » 26. Juni 2011 11:18
Danke für den Tpp. Es ist ein 5Gang Motor mit Drehzahlmesser, TS250/1( Neckermann). Ich habe gerade die Zündkerze herausgedreht und den Kickstarter langsam durchgetreten. Dabei war eine Stelle zu merken wo was "fehlt". Also deckel ab und nachschauen.
Mfg
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Beitragvon Christof » 26. Juni 2011 11:20
Ja und und ganz wichtig die Zündeinstellung prüfen. Bei zuviel Vorzündung schlägt die TS über den Kickstarter zurück. Das belastet den Kickstartertrieb enorm. Tritts du die TS im sitzen an?
Beitragvon maxl96 » 26. Juni 2011 11:23
Ich trete sie nur abgebockt an,
-- Hinzugefügt: 26. Juni 2011 12:01 --
Fehler gefunden. An dem Zahnrad wo die Kickstarterwelle eingreift fehlt ein Zahn, also das "Losrad"???
Mfg
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
Beitragvon Christof » 26. Juni 2011 12:13
maxl96 hat geschrieben:Ich trete sie nur abgebockt an,
Dann prüf mal den Zündzeitpunkt.
Wenn du das 1.Gang bzw. Losrad wechseln willst muss aber der Motor auseinander.....
Beitragvon maxl96 » 26. Juni 2011 12:32
Motor zerlegen, da muß ich mir wohl einen Fachmann suchen. Und da ich bei Ulm wohne ist das gar nicht so einfach. Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
-- Hinzugefügt: 26. Juni 2011 13:27 --
noch eine Fage .Handelt sich es hier um das Schaltrad 1.und 3. Gang, Nr 1925 bei ost zweirad
Mfg
Sport-AWO, Gespann
Simson Star Bj 1966
Krause DUO Bj 1971
BK 350
DKW RT125
maxl96
Skype: Andreas
