Hoffentlich bekomme ich das wieder zusammen 2
Beitragvon MZ-40 » 1. April 2009 18:54
Hatte ja angekündigt Bilder einzustellen von meinem Chaos.
Das hat sich nun noch vergrößert da unser Sohn nun mit seiner Freundin das hinter Haus bewohnen will.
so bleibt das vorhaben MZ erstmal auf der Strecke.
Na ja, der Motor ist gestrahlt, Felgen und Kleinteile auch.
Nun fehlt nur noch der Rahmen und dann.... schnell alles zusammen schrauben und ..... fertig?????
Unter der Plane steht noch ein Duo.
Und dann ist da noch das Innenleben. Das sieht aber noch richtig gut aus!!!!!
Aber nicht verzagen, das wird schon wieder!!
Zuletzt geändert von MZ-40 am 1. April 2009 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS 250/1 mit MZ-B E-Zündung
TS 150
MZ-40
Re: Hoffentlich bekomme ich das wieder zusammen 2
Beitragvon tippi » 1. April 2009 19:35
... unter dem Antwortfenster auf "Durchsuchen" das Bild auf deinem Rechner suchen und dann "Datei hinzufügen", Bild wird hochgeladen und dann wie immer "Absenden".
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon MZ-40 » 1. April 2009 21:44
Moin tippi,
Dank für den Hinweis. :D
Manchmal ist man blind. Sitz stumm auf einer Bank und hat noch sieben Brücken vor sich.
Nun hat das aber geklappt. :oops:
TS 150
MZ-40
Beitragvon Hermann Clasen » 2. April 2009 20:16
Na das sieht doch gut aus !
Sind die Teile Sand oder Glasperlen Gestrahlt?
Gruß aus der Nachbarschaft
Hermann C.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon MZ-40 » 2. April 2009 20:38
Moin Hermann,
teile sind Sandgestrahlt. :(
sollten eigentlich Glasperl gestrahlt werden. aber Sohni hat da was falsch verstanden. Und dann......
Na, machen wir das beste draus. Hab schon überlegt den Motor lackieren zu lassen. Hab ich mal an einer Simme gesehen. Hat ein Kollege von meinenm jüngsten Sohn machen lassen.
Wann brauchst Du den Abzieher zurück? :oops:
Gruß Heinz aus LA
TS 150
MZ-40
Beitragvon Hermann Clasen » 2. April 2009 21:14
Ich habe doch gesagt es hat keine Eile mit dem Abzieher.
wenn Du ihn nicht mehr brauchst nimmst du Ihn zumTreffen mit.
Schade mit dem Strahlen!
Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon MZ-40 » 11. Mai 2009 18:22
Der erste Teil ist geschafft. Ich habs doch wieder zusammen bekommen. Wenn der Motor dann auch so läuft.
Ich denke schon.
eigentlich war der Auslöser für diese Aktion die Kupplung. Hoffe das das auch behoben ist.
Nun muß ich mich dann daran machen:
TS 150
MZ-40
Beitragvon motorradfahrerwill » 11. Mai 2009 19:15
Sieht doch gut aus. :ja:
Hast Du den Motor freigeschlagen ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon MZ-40 » 11. Mai 2009 19:40
Manchmal hätte ich den zerschlagen können!!! :evil:
Bzw. einige nachbauteile. Gestern fast 1,5Std damit zugebracht den Kicker auf die Welle zu bekommen.
Heute noch großes Kino mit dem Vergaser. Nichts dran gemacht nur abgebaut. Heute ist der Kolbenschieber fest. Nun geht das auch wieder. Vergaser ist auch ein Nachbau.
Aber zu Deiner Frage: Ja, ich hab den Motor freigeschlagen. so wie das beschrieben ist. Mit warmmachen und so.
Danke für den Hinweis!!!
TS 150
MZ-40
Beitragvon motorradfahrerwill » 11. Mai 2009 20:10
:gut:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon awobmw » 19. Mai 2009 14:26
hab auch mal einen Motor (AWO) gestrahlt, dann zusammengebaut, gefahren, Klemmer, und dann weggeschmissen. Denn Strahlsand bekommt man NIE wieder ganz raus! Besser ist mit Maschinenreiniger ordentlich waschen, da bleibt dann auch die Originale Oberfläche erhalten. Irgendwann wird jedes Teil ein Oldtimer!
Fuhrpark: AWO-Sport Gespann
BMW R 1100 RS
S 50
TS 250 Gespann (vom Feindflug zurück!!!)
Schwalbe
ETZ Gespann (Kamel)
ETZ Gespann im Bau
awobmw
Beitragvon MZ-40 » 19. Juli 2010 20:14
Moin liebe MZ-Gemeinde,
ist ja lange her das ich mich hier hab sehen lassen. Aber wenn man sich das Chaos in meiner Bude am Anfang anschaut und nun.... (siehe Bilder) dann hat sich einiges getan. :D
Nicht nur in meiner Werkstatt, sonder auch gesundheitlich. Dauert lange wieder in's Leben zurück zu kommen. Ganz ist das noch nicht, aber der Lebensmut meldet sich immer mehr.
Meine TS nimmt auch langsam aber sicher Fahrt auf. Ich denke mal, das ich anfang August den TÜV er damit beglücken werde.
TS 150
MZ-40
Beitragvon Henry G. » 19. Juli 2010 20:20
Saubere Optik! 8)
MfG
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon Flacheisenreiter » 19. Juli 2010 20:30
Ich drück Dir die Daumen, dass die Schrauberei weiterhin Freude bereitet und Du mit dem "Endergebnis" viele tolle Kilometer zurücklegst :ja: . Einige der schönsten Momente hast Du beim Zusammenbau, genieße das :ja: .
Damit will ich nicht verunsichern(gerade wo der Motor schon zusammengesetzt ist), aber die Lagersitze wurden doch hoffentlich nicht mit dem Rest des Motorgehäuses mitgestrahlt, oder :shock: ?
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon MZ-40 » 19. Juli 2010 20:38
Ne, Ne,
im Motor ist fast alles Neu. Drehen tut er auch noch.
Problem ist dieser Vergaser. Da ist schon wieder Der Gasschieber fest. Nur vom stehen. Hab ich ja schon mal beschrieben.
Moin
TS 150
MZ-40
Beitragvon Hermann Clasen » 20. Juli 2010 20:28
Hallo, es freut mich zu lesen das es dir wieder besser geht.
Deine ,nur die kupplung machen Action sieht schon gut aus,weiterhin viel Spaß dabei.
Nördlichstes Nordlichtertreffen muß höchstwahrscheinlich ausfallen.
Erstmal muß unser Um bzw Anbau fertig sein.
Hermann C.
Gruß Hermann C.
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon funkenbaendiger » 20. Juli 2010 21:27
weiterhin viel Spaß beim zusammensetzen.
Aber,kann es sein das die Federbeine verkehrt rum sind.Rechts mit links vertauscht?
Hebel nach vorn ist Stellung für 2 Personen und somit steht die Maschine hinten höher,bzw ist mehr vom Dämpfungskörper zu sehen,
Jan
funkenbaendiger
Beitragvon MZ-40 » 29. Juli 2010 23:47
Hast recht!!!
Die Federbeine sind vertauscht. Steht ja sogar drauf. Wer lesen kann ist eben klar im Vorteil!!!
Nun ist mein Rechner auch wieder am laufen. aufmal war das hier so dunkel. Festplatte hatte sich verabschiedet. Nun mal wieder alles aufbauen und wiederbekommen.
Also immer schön Datensicherung betreiben!
Heinz
-- Hinzugefügt: 30th Juli 2010, 12:52 am --
Moin Hermann,
ja, die Kupplung. Damit fing alles an. Und dann hab ich das irgenwie falsch verstanden. Ich wollte doch bloß ein paar Deckelschrauben lösen. Hab wahrscheinlich deshalb meine psyche abgeschreckt und dabei einen Herzinfarkt produziert.
Nu laß ich das immer schön ruhig angehen. am Tag so ein bis zwei Schrauben. Dann paßt das schon.
Freu mich aber schon drauf wieder die Emme auf dem Haupständer springen zu sehen.
Gruß sagt Heinz
TS 150
MZ-40
Beitragvon MZ-40 » 30. April 2011 22:12
Ich habs wieder zusammen!!!
Meine Emme läuft wieder!!! Und das schönste an der Sache ist: " Die Kupplung trennt und der erste Gang läßt sich auch im Leerlauf wieder rausnehmen! " Das war ja der Grund des Zerlegen. Das daraus nun fast drei Jahre wurden.... daran hab ich vorher nicht gedacht. Aber ist ein gutes Zeichen. Emme läuft also läufts bei mir wohl auch wieder rund.
Stelle morgen mal Bilder ein vielleicht krieg ich ja auch ein Video hin.
Gruß sagt Heinz
TS 150
MZ-40
Beitragvon Luzie » 30. April 2011 22:23
:biggthumpup:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Hermann Clasen » 2. Mai 2011 19:55
Es freut mich das Du es soweit geschaft hast.
Gruß Hermann C.
Ps:Treffen wird es dieses Jahr wieder geben . Termin steht aber noch nicht.
Gruß Hermann C.
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon Luzie » 21. Mai 2011 12:54
Hermann Clasen hat geschrieben:...
:jump: :jump: :gespannt:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon MZ-40 » 28. Juni 2011 23:23
Nun hab ich sogar die Fotos die ich schon vor ein paar Tagen oder waren es schon wieder wochen, einstellen wollte. Morgen? Heute ist dann TÜV Tag und dann gehör ich auch wieder zur fahrenden Zunft.
TS 150
MZ-40
Beitragvon MZ-Chopper » 28. Juni 2011 23:49
das haste jut gemacht, viel glück beim tüv
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Hermann Clasen » 29. Juni 2011 08:20
Hallo Nachbar ,das sieht doch gut aus .
Viel Glück beim Tüv.
Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon sammycolonia » 29. Juni 2011 09:12
jau, so muß ne TS aussehen ... viel glück beim tüv... :wink:
jetzt fehlt nur noch ein seitenwagen für hundi... :mrgreen:
Beitragvon MZ-40 » 2. Juli 2011 10:07
TÜV war nicht ganz erfolgreich. Die Bremse vorne hat fast keine Wirkung. Hab neue Beläge drauf aber das Bremst nicht. Was kann man nun noch tun? Trommel ausdrehen? Und wo bekomm ich einen Beiwagen her? Das währe so das nächst Projekt. Hatte ja mal ein Ural-Gespann. Machte richtig spaß mit Beiwagen zu fahren. Ob der Hund dareingeht? Unmöglich ist bei dem nichts.
Heinz
TS 150
MZ-40
Beitragvon Kautsch » 2. Juli 2011 10:16
MZ-40 hat geschrieben:Die Bremse vorne hat fast keine Wirkung. Hab neue Beläge drauf aber das Bremst nicht. Was kann man nun noch tun? Trommel ausdrehen?
Hast du dir das Tragbild der Beläge mal angeschaut? wenn sie nur an der hälfte der Fläche überhaupt bremsen ist die Bremsleistung mies.
Bau die Beläge mal aus und schau dir an wo die Bremse überhaupt anliegt, das sieht man ganz gut an den Belägen. Dann feilst du die Stellen ab und baust die Beläge wieder ein und Bremst mal ein wenig damit. Das machst du solange bis die Beläge Flächig abgenutzt werden.
Lass die Trommeln erstmal.
Das ganze geht ganz gut wenn du die Beläge mit Kreide anmalst da siehts du gleich wo se anliegen beim Probebremsen.
Ist recht Zeitaufwändig, aber ne gute Bremse ist es halt wert.
Kautsch
Beitragvon AHO » 2. Juli 2011 10:23
MZ-40 hat geschrieben:TÜV war nicht ganz erfolgreich. Die Bremse vorne hat fast keine Wirkung. Hab neue Beläge drauf aber das Bremst nicht. Was kann man nun noch tun? Trommel ausdrehen? ...
Hast Du denn das Tragbild bei den neuen Belägen überprüft und ggf. angepasst? Wenn die neuen Beläge nicht richtig tragen, bremst das auch nicht gut.
War die Mechanik (Bremsnocken, Lagerung der Bremsnocken im Deckel, Lager der anderen Bremsbackenseite) in Ordnung (Verschleiß, Dreck, leicht geschmiert)?
Mit Hebel und Bremszug alles in Ordnung?
Wenn die Trommel Riefen hat, trägt der Belag natürlich auch nicht, wenn sie unrund ist, rubbelt die Bremse. Das wären dann Gründe, die Trommel auszudrehen.
Da war wieder jemand schneller, vielleicht sollte ich beim Schreiben von Beiträgen nicht zwischendurch etwas anderes machen :oops:
AHO
Beitragvon MZ-40 » 8. Juli 2011 17:14
Ganz vielen Dank für die Tips und Hinweise. Hab ich nur nicht ausprobieren können. Lag im Bett :evil: weil mich so ein Grippevirus erwischt hat. Man sollte eben auch bei Sonnenschein immer drauf achten, das man(n) nicht kalt wird. Und die erste Fahrt mit meiner Emme war wohl so eine auskühlung. Das mich das dann so hart erwischen muß mit allem was dazu gehört? :|
Nächste Woche geht das dann wohl wieder besser und weiter.
Bin ja nun Rentner, wenn auch Frühzeitig, und da sollte ich ja wohl Zeit haben!!!!
Gruß an alle
Heinz
TS 150
MZ-40
Beitragvon P-J » 8. Juli 2011 20:46
Und wenn du die bremse trtz vernünftigen Tragbild immer noch nicht zu Funktionieren bekommst empfehle ich das. viewtopic.php?f=76&t=37597&hilit=Jurid&start=50
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], oldstyle und 5 Gäste
