Unterschiede TS 250 4Gang zu 5Gang
Beitragvon dan89 » 29. Juni 2011 12:17
wie stellt man denn den Unterschied zwischen den 4 und 5 gang motoren fest, wenn man nicht die Möglichkeiten hat durchzuschalten ?
Gibt es da vlt äußere Bohrungen oder schrauben oder so?
Danke für eure Antworten
Fuhrpark: MZ TS 250, MZ ES 250/2, MZ ETZ250
dan89
Re: Unterschiede TS 250 4Gang zu 5Gang
Beitragvon trabimotorrad » 29. Juni 2011 12:23
Der Viergangmotor hat oben unter dem Vergaser einen runden Blechdeckel, Durchmesser etwa 30mm, mit 4 kleinen M4-Schlitzschrauben, der 5gang hat den nicht.
Themen: 143
Beitragvon Sv-enB » 29. Juni 2011 12:35
Öleinfüllstutzen ist beim 5Gang rechts, beim 4Gang links.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon MZ-Chopper » 29. Juni 2011 12:36
der 4gang hat 4 gänge :ja:
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon ftr » 29. Juni 2011 12:39
MZ-Chopper hat geschrieben:der 4gang hat 4 gänge :ja:
der 5 gang auch :D :ja:
ftr
Beitragvon dan89 » 29. Juni 2011 14:59
Danke jungs für die schnelle und hilfreiche ANtwort :-)
Einfach Top :-)
dan89
Beitragvon Svidhurr » 10. Oktober 2011 23:54
Nun habe ich mal eine Frage, die bestimmt hier irgendwo schon mal gestellt wurde.
Da mein ETZ Motor paar hässliche Mängel aufweist bin ich am überlegen den Motor komplett zu tauschen und wieder einen TS Motor einzubauen.
Was ist nun für mein TS-Gespann sinnvoller - 4 oder 5 Gänge?
Beitragvon trabimotorrad » 11. Oktober 2011 05:31
Natürlich der 5-Gänger! Erstens hast Du eine Schaltstufe mehr, was beim Gespann besonders prakrisch ist, zweitens schaltet sich der 5-Gänger deutlich leichter als der 4-Gänger und drittens hast Du beim 5-Gänger Kurbelwellensimmerringe, die von außen zu wechseln sinnd = KEIN Motor-spalten bei defekten KW-Siris :ja:
Themen: 143
Beitragvon Svidhurr » 12. Oktober 2011 18:30
So, habe mich wohl nun doch wieder für ein ETZ Motor entschieden.
Da ich einen guten gebrauchten günstig gefunden habe, werde den aber erst in Frühjahr einbauen.
Kann ja nun den Alten im Winter zur Sau machen!
Grund: Da wohl mal mehrere TS diesen ETZ Umbau erhalten haben, könnte das ja als zeitgenössisches Tuning gelten :lol:
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], mz-schrauber und 36 Gäste
