Aktuelle Zeit: 27. November 2025 23:52
 Betreff des Beitrags: MZ läuft nicht optimal
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 14:55
Hi , ich bin neu hier im Forum und hab meine mz auch erst vor kurzem von meinem Bruder bekommen ... Das Motorrad stand jetzt ca 2 jahre und ich hab die batterie gewechselt und sie springt mehr oder weniger dierekt an (manchmal nur mit choke) wenn ich im stand vollgas gebe säuft sie ab die mz ist noch gedroßelt aber ich denke nicht das sie davon ausgeht. ähnlich ist es wenn ich fahre und vollgas gebe macht sie einen komischen sound es kommt kein "schub" ich hab noch nicht viel ahnung :oops: aber ich hoffe das ihr mir irgentwie helfen könntet
gruß kim4ri
Fuhrpark: MZ SM 125/2004
 Betreff des Beitrags: Re: MZ läuft nicht optimal
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 17:44
Hallo, erst mal Willkommen hier! :tach: :hallo:
Gehe ich recht in der Annahme daß es sich um die SM in Deiner Signatur handelt?
Nach 2 Jahren Standzeit sollte auf jeden Fall Vergaser und Spritzufuhr kontrolliert und gereinigt werden, auch eine Tankreinigung(auch bei Plastetank) kann nicht schaden.
Neuer Sprit? Luftfilter kontrollieren, ggf. erneuern.
Vllt. sagt auch noch wer was dazu der bißchen mehr Ahnung von dem "neumodschen Zeug" :mrgreen: hat. :oops:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 18:08
Ok danke für die schnelle Antwort ich werd mich drum kümmern
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 18:19
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
Hallo erstmal.
Vergaser ist auf alle fälle dran.
Der wird zu sein nach der Standzeit.
Dann schau Dir auch gleich mal die Kerze mit an.
Die haben wir bei unserer RT auch mit gewechselt.
Da sie nicht richtig lief.
Luftfilter solltest Du auch nachsehen und das Sieb im Tank.
Und schau gleich mal noch nach den Ansaugstutzen vom Zylinder zum Vergaser.
Der war bei uns eingerissen.
Hat man kaum gesehen.
Hinter der Schlauchschelle.
Alles gemacht und seither läuft sie.
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 18:21
Danke für die antwort :) ich werde berichten obs geholfen hat ...
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 18:27
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
Alles klar und viel Spaß. :lol:
Gruß Uwe und Karina
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 18:52
Ich habe die mz mal grad richtig warmlaufen lassen und da war dieses problem nur noch begrenzt da (1 mal ist es noch passiert)
Mein Bruder is die mz gestern nochmal gefahren und er sagt das die drossel viel zu früh einsetzt also das die emme nich hoch genug drehen würde weiß da zufällig jmd noch ne lösung -vielleicht is ja irgentein stecker falsch angeschlossen o.ä
:cry:
BeitragVerfasst: 30. Juni 2011 22:40
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Wie ist die denn überhaupt gedrosselt?
Vielleicht hilft Dir www.miraculis.de mit dem Handbuch etwas weiter... tut mir leid, mit den 125er Viertaktern kenn ich mich auch nicht so aus.
Hast Du jetzt schon mal die Spritzufuhr (Tank, Vergaser etc.) kontrolliert?
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 16:27
Also soweit ich weiß ist sie elektronisch gedrosselt ..
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 16:43
Versuche mal da: www.mz-forum.de, der Unterschied liegt in der Endung ( punkt-DE, statt punkt-COM). Ich will Dich nicht abwerben, aber dort sind mehr die jüngeren 125er vertreten.
BeitragVerfasst: 1. Juli 2011 17:32
mark08-1976
Schau mal ob das Loch im Tankdeckel frei sit
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
Mitglieder in diesem Forum: lupover und 12 Gäste
