mein Motor ist undicht
Beitragvon mal wieder fahren » 1. Juli 2011 21:15
ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ich hatte den Motor meiner ETZ 250 erst für 400 Euro zur Überholung, er hat mir zu stark geölt. Leider ist er auch hinterher nicht wirklich trocken. Aus der Schaltwelle kommt noch immer Öl, die Werkstatt hat das auch bei der Nachbesserung nicht hinbekommen. Was kann man da tun?
Danke
Fuhrpark: ETZ 250; Baujahr 85
mal wieder fahren
Re: mein Motor ist undicht
Beitragvon Marco » 1. Juli 2011 21:19
Neuen O-Ring verbauen
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon mal wieder fahren » 1. Juli 2011 21:26
Das hat die Werkstatt jetzt schon 2x (innerhalb von 4 Wochen) gemacht.
Gibt es da evtl. verschiedene Ausführungen?
Danke
mal wieder fahren
Beitragvon s-maik » 1. Juli 2011 21:30
reklamieren ! ganz einfach ... preisminderung ! und eine andere werkstatt suchen
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Joachim » 1. Juli 2011 21:33
Ich galube nicht, daß es da verscheidene Ausführungen gibt.
Ich hatte das Problem auch, habe es aber mit dem Tipp aus dem gelben Buch hinbekommen: die Kerbverzahnung der Schaltwelle richtig dick und schmadderig mit Fett einreiben, ebenso den im Gehäuse enigebauten O-Ring. Dann genau rechtwinklig den Deckel über die Welle schieben, Schraben anziehen, ferddich. Ach so: neu Deckel-Dichtung nicht vergessen.
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon Dorni » 1. Juli 2011 21:35
ist gerade hier aktuell: viewtopic.php?f=4&t=45697
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon kutt » 1. Juli 2011 21:36
alternativ kann mach auch die scharfen Kanten des Vielzahns etwas abrunden - wenn da ein Grad ist, dann schlitzt der jedesmal den O-Ring an.
Wenns eine Werkstatt war, dann reklamieren...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon ES/2 » 1. Juli 2011 21:43
Hallo Undichter ;D ,,, vielleicht kennt deine Werkstatt das Problem nicht(MZ oder freie?),beim Aufsetzen des Seitendeckels entstehen durch die Verzahnung der Schalthebelwelle Riefen im Dichtungsring durch die das Öl heraussickert.Abhilfe schafft wenn man VOR dem Aufsetzen des Deckels(natürlich mit neuen Dichtring 14x2)die Verzahnung mit glatten dünnen Klebeband oder Frischhaltefolie umwickelt das/die man nach der Montage des Deckels wieder nach außen herausziehen kann.Also Wellenstumpf entfetten,zukleben,außenrum+Dichtring schön rutschig machen(WD40 o.Ä.),Deckel drauf und Folie/Klebeband wieder rausziehen(sollte ja außen auf der Verzahnung noch zu sehen bzw greifen sein...Grüße Henry :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Tourguide
Beitragvon mal wieder fahren » 1. Juli 2011 21:56
Ich habe ja diese Woche schon reklamiert.
Mir wurde gesagt, wenn es wieder nicht dicht wäre, liegt es entweder am Deckel oder die Welle wäre eingelaufen.
Wenn das so sei: könne er auch nichts dafür.
Nur ich fand den Preis ja nicht so billig und hatte da schon einen dichten Motor erwartet.
mal wieder fahren
Beitragvon kutt » 1. Juli 2011 21:59
mal wieder fahren hat geschrieben:Mir wurde gesagt, wenn es wieder nicht dicht wäre, liegt es entweder am Deckel oder die Welle wäre eingelaufen.
wenns wieder undicht ist, würde ich das selber dichten und dann :zunge: machen und den Preis drücken
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon manitou » 1. Juli 2011 22:04
Eingelaufen :gruebel: .....durch eine Gummidichtug..... sowas geht :gruebel: .......nach einer Überholung für 400€ :idea: faule Ausrede
Ich denke das hätte der "Fachmann " sehen müßen. Natürlich nur, wenn man davon ausgeht das er den Motor auf hatte.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon ES/2 » 1. Juli 2011 22:42
wie müßte dann erst eine ständig/millionenmal rotierende Kurbelwelle von den Simmerringen zersägt sein :nixweiss:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
ES/2
Mitglieder in diesem Forum: Dirk P, Mzfahrer 93 und 35 Gäste
