reserve
reserve
Beitragvon matthias1 » 2. Juli 2011 11:52
wurde bestimmt schon 100 mal durchdiskutiert, hab aber in der suche nichts brauchbares gefunden. in der 150 er etz sollen 1,5 l reserve sein. gestern hab ich das mal abgelassen und bei mir sind s nur ca.0,7 l. den benzimhahn hab ich schon überholt und das röhrchen geht nicht länger, wegen dem filter im tank. gibt es da längere röhrchen und filter?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Re: reserve
Beitragvon Maik80 » 2. Juli 2011 11:53
Wie lang ist denn das Röhrchen ?
Re: reserve
Beitragvon vaniljeice » 2. Juli 2011 12:02
ganz blöde frage: haste den tank auch mal auf die seite gelegt, damit der sprit aus der rechten tankhälfte auch abläuft?
was die röhrchenlänge angeht: als ich den tank von ner simson entrostet hab, musste auch ein neuer filter (überm röhrchen) her. also ab in den (mz-simson)-laden. da gab es nur diese plastik-filter.
dialog im laden:
-"haben sie nicht diese originalen filter? passen die überhaupt?"
-"neee, die metallsiebe gibts nich mehr, das war ddr! jetzt gibts die... da stehts: für simson!"(mit nem filzstift auf das regalfach geschrieben)
die sind ein stück kürzer, als die metallfilter. d.h. röhrchen musste ich auch kürzen.
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
vaniljeice
Re: reserve
Beitragvon MZ_Martin88 » 2. Juli 2011 12:03
Am besten du machst mal Fotos von deinem Benzinhahn. Ich glaube die reserveangabe von MZ bezieht sich auch auf beide Tankhälften. Aus der rechten Seite fließt ja irgendwann das Benzin nichtmehr nach auf die linke wo der Benzinhahn sitzt.
Bzw. hast du bei deiner Überprüfung das Motorrad stark nach links geneigt, damit der Kraftstoff rüberlaufen kann?
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Re: reserve
Beitragvon matthias1 » 2. Juli 2011 12:05
ca 7,5 cm
matthias1
Themen: 307
Re: reserve
Beitragvon MZ_Martin88 » 2. Juli 2011 12:06
Ah OK, dann ists ja klar... Und da warste auch bei so einem Typischen Händler der keine Ahnung hat - das kenne ich auch sehr gut hier aus Jena :)
Am besten du fragst mal bei Gabor oder GüSi an ;) Da bekommste Filder und Röhrchen in passender Länge und sehr guter Qualität.
MZ_Martin88
Re: reserve
Beitragvon matthias1 » 2. Juli 2011 12:10
hab den ddr benzinhahn mit wassersack und messingfiltersieb. nach links hab ich das moped bewußt nicht gelegt. bei den simmen is es zwar auch so aber da stimmtes doch ziemlich genau mit der reserveangabe + den rest auf der rechten seite.
matthias1
Themen: 307
Re: reserve
Beitragvon MZ_Martin88 » 2. Juli 2011 12:20
Also ich habe jetzt nochmal für dich nachgemessen. Habe noch einen originalen Benzinhahn mit original Röhrchen hier ;)
Also,
Länge Röhrchen: 5,3 cm
Länge Messingsieb: 7 cm
Ist also bedeutend kürzer als deins... Persönlich habe ich die Reservemenge noch nie nachgemessen.
MZ_Martin88
Re: reserve
Beitragvon matthias1 » 2. Juli 2011 12:27
mein sieb is 1 cm länger. 8) auf die idee mit dem auslietern bin ich gestern nach dem tanken gekommen. da hab ich 12,3 lieter getankt und war noch nich auf reserve. ich mach mir jetzt mal einen kleinen kanister dran und fahr sie trocken, mit nach links legen. dann werd ich ja sehen wie weit ich komme.
matthias1
Themen: 307
Re: reserve
Beitragvon vaniljeice » 2. Juli 2011 12:33
matthias1 hat geschrieben:mein sieb is 1 cm länger. 8) auf die idee mit dem auslietern bin ich gestern nach dem tanken gekommen. da hab ich 12,3 lieter getankt und war noch nich auf reserve. ich mach mir jetzt mal einen kleinen kanister dran und fahr sie trocken, mit nach links legen. dann werd ich ja sehen wie weit ich komme.
ist eine gute idee. es ist beruhigend zu wissen, wie weit man noch kommt, wenn man auf reserve gestellt hat. :ja:
vaniljeice
Re: reserve
Beitragvon MZ_Martin88 » 2. Juli 2011 12:38
Da bin ich schon gespannt auf das Ergebnis. ;)
Hast du denn schonmal deinen Tank komplett ausgelitert. Ich habe das schon gemacht und es gehen genau 13,84 Liter rein. Also mehr als angegeben.
Grüße,
Martin
MZ_Martin88
Re: reserve
Beitragvon matthias1 » 2. Juli 2011 12:51
nein noch nicht.
matthias1
Themen: 307
Mitglieder in diesem Forum: RT-Ivo, TunaT und 376 Gäste
