Montage des Bremsgriffes
Beitragvon Wolfgang » 13. Juli 2011 18:19
wenn ich bei einer Scheibenbremsanlage (ETZ 250) den BremsGRIFF an den Hauptbremszylinder montiere, presse ich den Kolben des HBZ ein ganz klein wenig nach innen (also gegen den Federdruck).
Durch das Loch im Bremsgriff und im HBZ ist die Montage ja vorgegeben. Aber - ist es ok, wenn sich der Kolben da bereits etwas nach innen drückt `?
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 138
Re: Montage des Bremsgriffes
Beitragvon Lorchen » 13. Juli 2011 18:24
Titel des Themas grammatikalisch richtig gestellt. :biggrin:
Das interessiert mich auch. Bei der FE4 ist der Betätigungsweg des Bremshebels ungewöhnlich kurz. Zwar löst die Bremse, aber irgendwie ist das eben ungewöhnlich. Da gibt es keine Verstellmöglichkeit. Es bleibt nur, die Wirkfläche des Hebels etwas abzuschleifen, um mehr Luft zu bekommen.
Wichtig ist aber eigentlich nur, daß der Kolben im Hauptbremszylinder in Ruhelage die Bohrung zum Vorratsbehälter freigibt.
Beitragvon georgd. » 13. Juli 2011 18:25
dürfte kein Problem sein, wenn das Vorderrad frei läuft.
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon Paule56 » 13. Juli 2011 18:31
Wolfgang hat geschrieben:wenn ich bei einer Scheibenbremsanlage (ETZ 250) den BremsGRIFF an den Hauptbremszylinder montiere, presse ich den Kolben des HBZ ein ganz klein wenig nach innen (also gegen den Federdruck).
Ja ist immer so, dass der Handgriff den Kolben nach innen schiebt!
Griff dranhalten und den Gelenkbolzen einschieben ist nicht.
Ansonsten würde sich der Federdruck immer gegen den Innenlippenring abstützen.
Beitragvon Wolfgang » 13. Juli 2011 18:44
aha - danke.
Hab mich jetzt bei der Montage gewundert.
Themen: 138
Beitragvon Klaus P. » 13. Juli 2011 19:09
Ich meine, daß es 2 verschiedene Bremsghebel gibt.
Ob gewollt oder Fehler in der Herstellung?
Ich habe auf jeden Fall schon einen nach einem Muster nachgefeilt.
Aber Paules Antwort ist schon i. O.
Mitglieder in diesem Forum: froolyk und 64 Gäste
