Aktuelle Zeit: 20. August 2025 08:38
 Betreff des Beitrags: Strom aber Birnen brennen nicht
BeitragVerfasst: 14. Juli 2011 17:22
Hallo!
Heute habe ich alle Stecker unter der Sitzbank nacheinander abgezogen, mit Stahlwolle poliert, mit Polfett gefettet und wieder zusammengesteckt.
Das Licht vorne brennt, Blinker gehen beidseitig, Hupe hupt.
Hinten am Motorrad und hinten am Beiwagen kommt Strom an, ca, 6,2V. Aber die Birnen brennen nicht. Bremslicht geht.
Die Stecker sehen überall wie neu aus, keinerlei Korrosion.
Vorne am Beiwagen kommt auch Strom am Licht an, Birne brennt nicht.
Die Massekabel an den Beleuchtungen hinten und vorne an den Lichtsockeln habe ich bewegt und eingesprüht mit Kontaktspray, nichts.
Ich habe bei Motor und Licht an die Steckerleiste unter der Sitzbank durch gemessen wo Strom fließt und wo nicht.
Die Farben der Kabel müssten bis auf das Hellgrüne original sein.
Von oben nach unten:
Rechts Links
Braun doppelt kST Grün/Schwarz
Kein Kabel ST Schwarz doppelt
Weiß ST Weiß
Schw. Doppelt ST Schw.
Schw./Weiß kST Schw.
Türkis/Schw. kST Türkis/Schw.
Türkis kST Türkis
Grün ST Hellgrün zu Zündspule
Was könnte das mit dem Licht sein wenn Strom ankommt, Birnen OK sind aber trotzdem nicht brennen?
Verwirrte Grüße Mäx :roll:
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann BJ. 1976, NSU Lambretta Bj. 1953, 2CV AZLP Bj. 1959 12 PS
2CV 6 Bj. 1988 27PS, 2CV A Bj. 1952 9PS in Arbeit, 2CV A Bj. 1950 wenn ich Retner bin:) Puch Mofa Bj. 1977+78 Maxi S
 Betreff des Beitrags: Re: Strom aber Birnen brennen nicht
BeitragVerfasst: 14. Juli 2011 17:25
maex hat geschrieben:
Dann hast du das falsche Glühobst genommen, versuchs mal mit Lampen. :D
BeitragVerfasst: 14. Juli 2011 17:30
Streiche: Birnen
Setzte: Glühlampen 6Volt
BeitragVerfasst: 14. Juli 2011 17:33
Was sagt denn die Prüflampe wenn Du sie auf (+) u. (-) des Leuchtmittelkontaktes hälst ?
BeitragVerfasst: 14. Juli 2011 18:33
schreib mal genau wo du gemessen hast
bzw. messe genau an den beiden Kontakten der Glühlampe - entweder liegt Spannung an und die Lampe ist kaputt oder es liegt keine Spannung an und die Lampe könnte ganz sein
Bitte Bitte versuche mal Strom und Spannung auseinander zu halten ... das tut weh beim lesen :wink:
-> Strom fließt und wird gemessen in Ampere
-> Spannung liegt zwischen 2 Punkten an und wird gemessen in Volt
Simson S51 (1985)
BeitragVerfasst: 14. Juli 2011 22:59
Dann sei froh, wenn erst das Mopped in Flammen steht... ;D
Schon mal auf den Gedanken gekommen, die Lampen selber könnten hin sein? :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 14. Juli 2011 23:04
Obstler... :mrgreen:
wenn da wo die Lampe Kontakt bekommen sollte die Spannung messbar wäre... :gruebel: es wäre ein großer Fortschritt,wenn dieser Umstand bestätigt würde... kommt Spannung nicht an... keine brennenden Birnen :shock: Elektrik ist doch eigentlich sehr einfach, weil logisch.... :oops:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 10:02
Tja, ich habe eben keine Ahnung von Stromflüssen etc!
Ich konnte bis vor zwei Tagen nicht mal ein Multimeter benutzen!
Ich bin nur durchschnittlich inteligent, bei Strom würde ich sagen, unterdurchschnittlich!
Ich hatte in Physik immer eine 5!
Ich merke schon, daß rächt sich jetzt!
Für eventuelle Schmerzen beim lesen bitte ich um Verzeihung, muß aber gleich sagen, daß könnte noch öfters vorkommen :wink:
Alle Glühfäden an den Glühlampen sind in Ordnung und ich habe alle mehrfach ausgetauscht.
Bei der Lampenfassung hinten habe ich z.B. an den beiden Steckverbindungen links und rechts gemessen.
Da lag - und jetzt kommts - SPANNUNG=VOLT an.
Später werde ich mit einem Kabel von Batterie Masse an die Lampenfassung Masse gehen und schauen was passiert.
Wie man sieht, ich möchte lernen!
Es geht langsam, aber stetig!
Mit mir muß man Geduld haben.......sagt auch meine Frau öfters 8)
BeitragVerfasst: 15. Juli 2011 11:24
Hallo!
Ich tippe auf einen schlechten Kontakt in der Zuleitung...und/oder der Masse.
Mit dem Multimeter kann man die Spannung messen,zum Betreiben einer Glühlampe reicht es nicht.
Hatte ich kürzlich an meiner AWO:Abblendlicht geht nicht mehr ,Glühlampe war i.O.,Spannung war lt.Miltimeter auch o.k.
Schliesslich wars der Abblendschalter.Die Kontakte waren nach 50 Jahren verbrannt.
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
BeitragVerfasst: 16. Juli 2011 11:55
*haarspalterei ein :schlaumeier:
Da sträuben sich mir als Physiker aber die Nackenhaare... Volt ist die Einheit der Spannung nicht gleich der Spannung
*haarspalterei aus
Dann sei es dir hiermit verziehen :wink: :wink: :wink:
BeitragVerfasst: 16. Juli 2011 17:49
Also liegt Dein Problem vermutlich auf dem letzten Zentimeter: Am Übergang vom Stecker auf die Steckfahne oder (wahrscheinlicher) von der Fassung auf die Lampe. Also Lampe raus, alles mal bürsten/kratzen ggf. nachbiegen und nochmal probieren. Dabei Zündung aus, sonst poff!
Schnelltest: Lampe raus, Zuleitungen von der Fassung abziehen, an den lampensockel halten (keinen Kurzschluß dabei bauen) und Licht einschalten. Wenns leuchtet, liegts and den Kontakten der Fassung.
viel Erfolg!
tobi
BeitragVerfasst: 16. Juli 2011 18:01
An was es jetzt genau lag kann ich leider nicht sagen.
Auf jeden Fall, sie brennen alle, klar und hell, also die Birnen ( = unterfränkischer Dialekt für Glühbirnen :wink: )
Damit ist nächste Woche TÜV angesagt.
Dank für alle gut gemeinten Ratschläge!
Ampere und voltmäßige Grüße
BeitragVerfasst: 16. Juli 2011 19:31
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
:?: Wundersame Heilung, oder wie darf man das verstehen? Was ist jetzt anders als vorher, wo sie nicht gingen? Wackelkontakt?
Sehr zu empfehlen ist Lothars Elektrikfibel -> http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/Elektrik.htm
Dürfte Dir weiterhelfen, um in der Materie durchzusteigen. :wink:
Gruß, Martin.
