ETZ 250 Motor - Kupplungsproblem im 3. Gang?
Beitragvon Davie » 15. Juli 2011 10:11
Guten Morgen,
ich hab da ein kleines Problem mit meinm ETZ250 5 Gang Motor.Im 3 Gang beim Gas geben ist es als wenn die Kupplung rutscht oder als wenn ich beim Gas geben die Kupplung ziehe.
Da das Problem nur im 3 Gang ist gehe ich mal davon aus das es an der Kupplungnicht liegt.Jetzt könnte es sein das die Verzahnung das 3 Gangs eine Macke hat (die Verzahnung die in die Benachbarten Zahnräder eingreift).Jetzt ist mir bei einem Testmotor der das selbe Problem hatte aufgefallen das das Getriebe völlig i.O.ist jedoch bei der Arretierschraube mit Feder und Kugel die Kugel fehlte.Kann es vielleicht nur an der Kugel liegen????Dann könnt ich mir heut eine menge Arbeit sparen. :?:
Vielen Dank David
EDIT: Thema verschoben nach Antrieb. ETZChris
Fuhrpark: MZ ES250/0 Baujahr 1961
MZ ES250/0 Gespann Baujahr 1958
MZ ES175/2 Baujahr 1969
Davie
Re: ETZ 250 Motor
Beitragvon Klaus P. » 15. Juli 2011 10:15
Das würde ich dann doch mal kontrollieren.
Themen: 118
Re: ETZ 250 Motor
Beitragvon Benni150ETZ » 15. Juli 2011 10:15
Eine direkte Antwort zum Fehlerbild habe ich nicht, aber wie wärs einfach mit probieren? So eine Kugel ist schnell eingebaut, das Öl wieder reinkippen und ausprobieren.
Alles andere ist Wahrsagerei.
Grüße, Benni :hallo:
Fuhrpark: ETZ 150 - der Jugendschreck mit 16 - geschlachtet und verkauft
ETZ 251 (in Restauration).
Suzuki GS500E von ´91 - die Ex (ich trauer ihr immer noch nach)
Suzuki GS750 2013 - nichts zum schrauben, zu perfekt für mich - verkauft.
Suzuki DR650 - feines Gerät & MIT Kickstartet
Benni150ETZ
Re: ETZ 250 Motor
Beitragvon Paule56 » 15. Juli 2011 11:01
Die Feder und die Kugel haben bei den 250er Fünfgängern lediglich die Aufgabe den Leerlauf zu arretieren.
Dafür ist in betreffender Position eine Kerbe in der Kurvenwalze.
Bowdenzugbesteller
Re: ETZ 250 Motor
Beitragvon Christof » 15. Juli 2011 11:16
An deiner Stelle würde ich ersteinmal die Ölfüllmenge und Ölgüte überprüfen. Aber im Normalfall müsste du die schlechte Kraftübertragung auch in weiteren Gängen vorhanden sein. Trotzdem würde ich mit der Kupplung anfangen!
Re: ETZ 250 Motor
Beitragvon Jungjanine » 15. Juli 2011 11:23
hallo bei meiner 150 etz dachte ich auch das die kugel fehlt die schaltung ging hakelig und der leerlauf kaum rein und wenn ich im leerlauf gas gegeben hab
ist manchmal ein gang reingesprungen ich hab die arretierschraube rausgedreht und das moped ganz schräg nach rechts gestellt da kam doch ne kugel raus aber ne viel zu große hab dann die richtige rein mit feder und schraube seit dem funktioniert alles wieder super
Fuhrpark: Mz Etz 150 / 1989 , Simson S50 / 1978 ,Simson Schwalbe Kr51/1 / 1974 , Audi A4 Avant / 1997 , Golf 3 / 1996
Jungjanine
Re: ETZ 250 Motor
Beitragvon Christof » 15. Juli 2011 11:44
Die Feder und die Kugel muss rein, das ist klar. Aber vordergründlich hat das nix mit seinem Problem zu tun. Wie Wolfgang (paule56) das schon richtig geschrieben hat, dient sie nur zu Leergangarretierung....
Re: ETZ 250 Motor
Beitragvon Benni150ETZ » 15. Juli 2011 11:49
Mich wundert es auch, dass er nur ein Rutschen im 3. Gang hat.
Also ist entweder das falsche Öl im Getriebe, sodass die Kupplung rutscht. Aber das in allen Gängen, vielleicht im 3. Gang am deutlichsten Spürbar :nixweiss:
Oder das Zahnrad vom Getriebe hat einen weg, dazu müsste man aber mal fix den Motor ausbauen, spalten und nachschauen :mrgreen:
Benni150ETZ
Re: ETZ 250 Motor
Beitragvon Lorchen » 15. Juli 2011 11:59
Es ist aber wirklich nur ein sanftes Rutschen und kein hartes Ruckeln?
Re: ETZ 250 Motor - Kupplungsproblem im 3. Gang?
Beitragvon Jungjanine » 15. Juli 2011 16:46
@lorchen meine ruckelt beim anfahren im ersten gang seit dem alles neu ist in den anderen gängen ist es dann weck :gruebel:
Jungjanine
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 21 Gäste
