Frage Schwingebolzen ES ETS
Beitragvon FidiRalla » 14. Juli 2011 19:16
Hy,
wollte mich kurz vorstellen: Ich heiße Benjamin, komme aus der Nähe von Erfurt und habe momentan eine ETS250(eine von 100 die wohl grad hier restauriert werden) zwischen den Fingern.
Ich habe heute eine Bestellung bekommen mit einem neuem Schwingebolzen da an dem alten die Chromschicht schon runter war. Jetzt will ich natürlich auch die Buchsen in der Schwinge erneuern.
Jetzt meine Frage aus was macht man diese am besten? Grauguss finde ich an der Stelle unpassend und wohl eher Verschleißfördernt. PU ist vielleicht nicht schlecht da ich es ja noch mit Fett abschmieren würde... Rotguss ist ein lagermetall was auch nicht schlecht wäre.. Etwas anderes fällt mir jetzt nicht ein.Wer hat Erfahrungen und könnte mir da weiterhelfen?
Das nächste Problem ist wie werden sie eingebaut damit sie Fluchten? Kann mir nicht vorstellen das die Schwinge so 100pro geschweißt ist. ...sollte ich mir schon mal eie Führungsreibahle besorgen?
In meinem Profil ist ein Bild der ETS.
Werde selbstverständlich noch Bilder der Restauration hier hoch laden.
Fuhrpark: MZ
FidiRalla
Re: Frage Schwingebolzen ES ETS
Beitragvon Schumi1 » 14. Juli 2011 19:20
Erstmal Hallo. :hallo:
Hab ich was verpaßt?Seit wann sind Schwingenbolzen verchromt?
Beitragvon FidiRalla » 14. Juli 2011 19:21
Hy
die sind Hartverchromt. ...schon länger
Fuhrpark: MZ
FidiRalla
Beitragvon Christof » 15. Juli 2011 10:33
Im Normalfall schlagen die Buchsen nicht aus, eher der Bolzen. Wenn Riefen drin sind dann würde ich sie gegen orginale Buchsen tauschen. Alternativ geht natürlich auch eine Rotgußbuchse. Orginale Buchsen mussten du eigentlich nicht aufreiben. Normal ist die Schwinge auch in einer Lehre geschweißt und danach ausgewinkelt wurden. Auswinkeln musst du nix mehr wenn die Schwinge nicht durch einen Sturz verzogen ist!
