Hat einer von euch vllt ein Thermoneter am motor?? Ich will nämlich ein Sichtfenster in den Kupplungsseitendeckel setzen und habe Material, dass min. 100 Grad aushält! Und nun wüste ich gerne ob ich das Material verbauen kann!!
ETZploited hat geschrieben:Würde mich auch mal interessieren, wie heiß der Block wird.
Ich schätze, es sind zwischen 50° und 70°C.
Du könntest dir ein Multimeter mit Fühlerspitze zum Messen von Temperaturen kaufen.
Man könnte es auch mal versuchen, nach ausreichend langer Tour das Getriebeöl abzulasssen und ein Badewannenthermometer reinzutunken.
, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
ETZ 125 Fan hat geschrieben:ich brauch die öl temp! das fenster ist in höhe vom öl!!
, Aprilia RX 125
ETZploited hat geschrieben:Wo willst du denn das Thermometer reintitschen?
, Aprilia RX 125
Robert K. G. hat geschrieben:Na von der Öleinfüllöffnung direkt in das Getriebeöl.
, Aprilia RX 125
ETZ 125 Fan hat geschrieben:Hi!!
ritzel hat geschrieben:Mopped schräg anlehnen(evt.Schalthebel ab),Ölkontrollschraube raus,Bratenthermometer von Mutti rein,Temperatur ablesenund retour der Kram...(abwischen vom Bratenteil nicht vergessen wg.Mecker) R.B.
Schwarzfahrer hat geschrieben:Die Temperatur ist weniger das Problem als die chemische Beständigkeit. Getriebeöltemperatur wohl in unserer Klimazone selten über 70°C.
ETZ 125 Fan hat geschrieben:teil ist eingeklebt mit silikon!! wird morgen dran gebaut!! morgen gibts auch Fotos!! hab das ausprobiert mit 100 grad heißem Wasser hat sich nicht verformt. Ich denke dass es sich auch beim öl nicht verformen wird!!![]()
Maik80 hat geschrieben:Schwarzfahrer hat geschrieben:Die Temperatur ist weniger das Problem als die chemische Beständigkeit. Getriebeöltemperatur wohl in unserer Klimazone selten über 70°C.
Kann man das mit den Temps im PKW vergleichen ? Ich hab im Auto ne Öltemp.anzeige und bei ordentlicher Heizerei kommt die an 130°C ran.
Ralle hat geschrieben:Ich frage mich gerade ob die Temperatur, außen am Motorgehäuse, also gleich nachdem man das Motorrad ordentlich getrieben hat und dann sofort nach dem Abstellen, oder evtl. auch ein Minütchen später an der Gehäuseoberfläche gemessen, so weit von der Wirklichen Temperatur des Getriebeöls abweicht? So schlecht wärmeleitend ist doch das Material sicher nicht, das da zweistellige Differenzen entstehen, oder doch?
ETZChris hat geschrieben:warum nimmt man nicht sowas?
temperaturfühler anstatt der ablaufschraube
temperaturanzeigeinstrument
, Aprilia RX 125
Norbert hat geschrieben:...
Vielleicht eine nette Bastelei das ganze, aber nicht wirklich nötig.
, Aprilia RX 125
Robert K. G. hat geschrieben:Norbert hat geschrieben:...
Trifft das nicht auf die ganze MZ Fahrerei bzw. Schrauberei zu?![]()
Mitglieder in diesem Forum: cruiserefi, ertz und 85 Gäste
