Wer kann Buchse aus Lagerbronze drehen?
Beitragvon Arni25 » 17. Juli 2011 19:32
wer könnte mir relativ kurzfristig eine Gleitlagerbuchse aus Lagerbronze drehen?
Arni25
Re: Wer kann Buchse aus Lagerbroze drehen?
Beitragvon trabimotorrad » 17. Juli 2011 19:39
Schicke mir mal die Maße, ich schau morgen im Betrieb nach, ob Lagerbronce da ist :ja:
Themen: 142
Beitragvon Arni25 » 17. Juli 2011 19:46
Das wäre Super!!!
Das Außenmaß kann ich schnell abnehmen, das Innenmaß ist weg weil es gefressen hat (siehe Junakfred).
Das außenmaß der Welle habe ich. Welches Lagerspiel nimmt man denn bei sowas?
Arni25
Beitragvon sammycolonia » 17. Juli 2011 19:50
Arni25 hat geschrieben:Das wäre Super!!!
und vor allem.... Sind da Schmiernuten und Bohrungen drin?
Am besten machst du mal ein paar Bilder von den Opfern.... :wink:
Beitragvon Arni25 » 17. Juli 2011 20:00
sammycolonia hat geschrieben:Sind da Schmiernuten und Bohrungen drin?
Die sind auf der Welle - mit schwarzen Schmodder drin- die Ursache des Übels.
So, habe gemessen:
Länge: 29.00 mm
Außenmaß : 25,52 mm
Mas der Welle : 22,43 mm Lagerspiel?
Arni25
Beitragvon trabimotorrad » 17. Juli 2011 20:21
Ich denke, das das Lager ein Innenmaß von 22,5 h7 hat. Das wäre dann maximal 0,07mm Lagerspiel. Ob das jetzt zu Viel oder zu wenig ist, weiß ich nicht mit Sicherheit :oops:
Themen: 142
Beitragvon Arni25 » 17. Juli 2011 20:28
Vom Gefühl her würde ich sagen 0.07 ist ein bißchen viel. Aber halt nur ein Gefühl... :nixweiss:
Fotos gibt es im Junakfred.
Zuletzt geändert von Arni25 am 17. Juli 2011 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Arni25
Beitragvon AHO » 17. Juli 2011 20:29
Wird die Buchse in eine Bohrung eingepresst? Dabei schrumpft das Innenmaß nochmal. Vermutlich kommt man um eine Anpassung an die Welle im eingepressten Zustand nicht herum. Habe da kürzlich meine Erfahrung mit einer Bronzebuchse im Royal Enfield Getriebe gemacht , die musste ich nacharbeiten.
AHO
Beitragvon trabimotorrad » 17. Juli 2011 20:34
Ich denke auch, das die eingeschrumpfte Buchse auf das endgültige Maß aufgerieben werden sollte, ob das mit einer Hunger-Reibahle geht?
Themen: 142
Beitragvon Arni25 » 17. Juli 2011 20:40
Wie schon im Junakfred geschrieben - dahinter ist noch eine andere Lagerbuchse....
Arni25
Beitragvon AHO » 17. Juli 2011 20:40
trabimotorrad hat geschrieben:Ich denke auch, das die eingeschrumpfte Buchse auf das endgültige Maß aufgerieben werden sollte, ob das mit einer Hunger-Reibahle geht?
Wenns kein Sackloch ist, sicher. Bei mir war das Untermaß im eingepressten Zustand glücklicherweise so gering, dass ich die Welle angesetzt habe und mit einem kleinen Löffelschaber und 800er Schleifpapier die erkennbaren Druckstellen gezielt abnehmen konnte.
AHO
Re: Wer kann Buchse aus Lagerbronze drehen?
Beitragvon Arni25 » 18. Juli 2011 15:09
Gerade kam eine PN : Adresse bitte, alles fertig. :shock: :shock: :shock: :shock:
Das in unter 24h seit Frederöffnung :!:
Riesendankeschön Achim! :gut:
Arni25
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 346 Gäste
