Kickstarter funktioniert nicht mehr
Beitragvon mal wieder fahren » 19. Juli 2011 16:41
nachdem ich heute den Kupplungsdeckel entfernt und die Dichtung der Schaltwelle ersetzt habe (viewtopic.php?f=4&t=48428), muss ich bei der Montage irgendwas falsch gemacht haben.
Nachdem ich alles wieder zusammen hatte, habe ich nun leider keinen Gegendruck am Kickstarter mehr (d.h. ich trete ins Leere).
Was stimmt da nicht bzw. habe ich da falsch gemacht?
Danke
Tschau
Maik
Fuhrpark: ETZ 250; Baujahr 85
mal wieder fahren
Re: Kickstarter funktioniert nicht mehr
Beitragvon MaxNice » 19. Juli 2011 17:04
du hast sicher das nockenblech nicht am gegenhalter innen im gehäuse ausgerichtet.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon mal wieder fahren » 19. Juli 2011 17:23
wo finde ich diesen Gegenhalter (ich habe das Nockenblech an einer der Schrauben zur Gehäusebefestigung) ausgerichtet.
Danke
Tschau
Maik
mal wieder fahren
Beitragvon Dorni » 19. Juli 2011 18:43
Mahlzeit, damit ist das Nockenblech gemeint, was auf der Kickstarterwelle im Deckel hin und her klappert. Das wird unten von der Deckelschraube rechts unten gehalten und oben, das T-Ende sitzt in einer Gehäusevertiefung. Gut zu sehen wenn du den Deckel wieder ca. 1cm weit abhebst. Hier ist ein Bild davon wie es im innern des Deckel aussehen muss, also erst Kicker betätigen wenn der Deckel mit allen Schrauben fest aufgeschraubt ist.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon mal wieder fahren » 19. Juli 2011 19:55
habe meinen Fehler gefunden (das Blech war doch nicht an seinem Platz, habe beim montieren scheinbar nicht aufgapasst).
Nun hoffe ich nur noch, dass meine Schaltwelle (und der Rest) nun auch wirklich dicht ist.
Danke
Tschau
Maik
mal wieder fahren
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], seife, silbervase und 24 Gäste
