ETZ Tankemblem
ETZ Tankemblem
Beitragvon spike49 » 5. Februar 2007 20:31
He hallo, wollt mein Tank und Seitendeckel pulverbeschichten lassen und wollt mal fragen wie ich am besten die Alu MZ Tankembleme abbekomm.
sie scheinen ja angeklebt zu sein, habt ihr ein guten Tip?
spike49
Beitragvon Gespannfahrer » 5. Februar 2007 20:35
Schraubenzieher dahinter und hebeln.
Am besten wenn alles kalt ist.
der Kleber platzt ganz leicht ab (wenn original).
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon alexander » 5. Februar 2007 21:41
Na, wenn Kleber, dann ein bisschen Waermeunterstuetzung vermittels Foen?!
Beitragvon Stephan » 5. Februar 2007 22:34
Einfach mit dem Schraubenzieher leicht dahinter hebeln an zwei, drei Stellen und nicht bei minus 20°C veranstalten.
Etwas schwieriger dürfte der DDR-Kleber runter gehen. Am besten versuchenleicht abzustemmen, bzw. abkratzen mit nem Schaber. Das Zeug hält wirklich gut. Nur Sandstrahlen kriegt das auch nicht weg.
PS: Wo lässt du den Pulvern, ich hab in Zittau bei Wiegl für 2 Schutzbleche ca. 45? mit Strahlen bezahlt.
Beitragvon alexander » 5. Februar 2007 22:37
Farbigenkeks sollte den Kleister runterhobeln. Nicht gar so schnell laufen lassen dabei.
Beitragvon ETZChris » 6. Februar 2007 10:57
den rest habe ich mit nem kleinen schraubendreher und nem kleinen hammer runtergemacht...schön vorsichtig picker picker...und die buchstaben vorher wie oben mit nen größeren schraubendreher...und ankleben hält mit silikon sehr gut...geht auch leicht wieder ab und vibriert nicht kaputt...
Beitragvon fränky » 12. Februar 2007 18:58
besser wäre mit einem dünnen Draht oder einer stabilen Angelschnur dahinterfahren und mit links-rechts Bewegungungen das Emblem runter(sägen?). Vorher mit Fön warm machen schadet nichts.
fränky
Themen: 185
Beitragvon Rolf » 12. Februar 2007 21:29
.... und das Silikon (@Chris) sollte möglicherweise Sikaflex heissen, das hält. Von OBI - Bausilikon halt ich nix. Mit Sikaflex klebt man z.B. Hochdächer auf Wohnmobile.
Albernheit ist eine männliche Tugend! (Peter Bamm)
Gruß vom Rolf
Fuhrpark: ETZ 251 Solo 1989 (wird verkauft)
DKW RT 125 1953
URAL 750 Tourist 2010
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon ETZChris » 12. Februar 2007 22:34
och...ich habe das silikon aus'm OBI genommen und das hat gehalten...aber dennoch wird das andere nicht schlecht sein...bzw. auf dauer besser halten...
Beitragvon Dor_Max » 10. März 2007 22:01
Hallo liebe MZ-ler,
mal ne Frage...sind die MZ-Embleme bei der RT-3 auf die selbe Weise angebracht??? Also das Emblem auf der Lenkerabdeckung ist ja genietet, wie krieg ich des am besten ab...so das ich des auch nach dem lackieren wieder dran bekomm...
Dor Max (säggsch: Der Max!!!)
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Dor_Max
