wie Ablauf verschließen bei Tankentrostung?
Beitragvon Pearse » 27. Juli 2011 20:12
Hallo miteinander,
ich möchte demnächst den Tank einer orig. Tank einer 250er ETZ inneneitig entrosten. Dabei wird wohl die Methode mit dem Chlorreiniger und Batterieladegerät zum Einsatz kommen.
Nun die eigentliche Frage - wie verschließe ich am besten die Öffnung, wo normalerweise der Benzinhahn sitzt?
Danke!
Marc
P.S. Was wird zur Versiegelung der hoffentlich bald blanken Innenfläche empfohlen? Einfach nur eine Behandlung mit Phosphorsäure?
Fuhrpark: ETZ 300 CafeRacer
Pearse
Re: wie Ablauf verschließen bei Tankentrostung?
Beitragvon dr.blech » 27. Juli 2011 20:19
Ich habe einmal den Zinken eines Holzrechens leicht reingeschlagen. Das war super dicht. :ja:
Grüße, Simon!
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon monsieurincroyable » 27. Juli 2011 20:26
ich habe mit einem Locheisen einen Stopfen aus Kork gemacht.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Stachi » 27. Juli 2011 20:26
ich würde ne Plastikfolie über den Stutzen spannen, und mit der Überwurfmutter fest drehen.
Fuhrpark: Focus MK3 als Spassdose, Yaris P! als Stadtdose, TS250/1 von Dorni
Stachi
Skype: MZ-Stachi
Beitragvon flotter 3er » 27. Juli 2011 20:30
oft erprobt - du lässt von einer normalen Silikonkartusche die gefüllte Spitze vorn komplett durchhärten und popelst dan den Silikonproppen vorsichtig raus. Damit kannst du die Öffnung super verschließen, da konisch!
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon P-J » 27. Juli 2011 20:38
flotter 3er hat geschrieben:die gefüllte Spitze vorn komplett durchhärten und popelst dan den Silikonproppen vorsichtig raus.
Einfach Druckluft vorne reinblasen, Blupp fliegt der Proppen raus. :ja:
Beitragvon Rico » 27. Juli 2011 20:42
Mehrere Lagen Frischhaltefolie und Gummi drum.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Pearse » 27. Juli 2011 20:58
vielen dank für die vielen tips...aber ist das denn alles säureresistent? *wunder*
Pearse
Beitragvon r4v3n » 27. Juli 2011 21:16
wenn du die üblichen im internet angebotenen sachen nimmst, dann brauchste dir keine sorgen machen, da du das zeug ja ziemlich verdünnst. außerdem lässt du es ja keine wochen einwirken.
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon flotter 3er » 27. Juli 2011 21:19
Pearse hat geschrieben:vielen dank für die vielen tips...aber ist das denn alles säureresistent? *wunder*
Silikon ja.....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon MaxNice » 27. Juli 2011 21:19
ich habe den konischen stiel eines pinsels genommen, da hab ich immer reichlich, da bei epoxygebrauch die dinger ja wegwerfartikel sind.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Ralle » 27. Juli 2011 21:52
flotter 3er hat geschrieben:oft erprobt - du lässt von einer normalen Silikonkartusche die gefüllte Spitze vorn komplett durchhärten und popelst dan den Silikonproppen vorsichtig raus. Damit kannst du die Öffnung super verschließen, da konisch!
Nachdem ich den Hinweis von Frank irgendwann mal irgendwann erhalten und erfolgreich angewendet habe, kann ich das uneingeschränkt zur Nachahmung weiterempfehlen :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Gerdius » 27. Juli 2011 21:56
Warum nicht einfach so einen Nachbau-Benzinhahn ?
Hat den Vorteil, dass er nicht wie ein Holzstück oder Korken im falschen Moment rausfällt (Säure!)
Zum Versiegeln reicht ein letztes Ausschwenken mit Phosphorsäure -guck mal in der Suche, da gibt
es eine genaue Anleitung.
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Beitragvon Ralle » 27. Juli 2011 22:04
Gerdius hat geschrieben:Hat den Vorteil, dass er nicht wie ein Holzstück oder Korken im falschen Moment rausfällt (Säure!)
Probier das mit dem Silikondingens mal aus, richtig reingewürgt fällt da unter Garantie nichts raus. Spätestens nach der Versiegelung ist ein Benzinhahn Schrott, den Silikonpfropfen kann man selbst danach nochmals verwenden...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Arni25 » 27. Juli 2011 22:08
Erprobt und für Gut befunden: Heißkleber.
Arni25
Beitragvon Pearse » 27. Juli 2011 22:22
vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
ich denke, ich probiere es mit silikon und phosphorsäure....zum entrosten wohl badreiniger und ladegerät. ;o)
Pearse
Beitragvon Arni25 » 27. Juli 2011 22:29
Pearse hat geschrieben:zum entrosten wohl badreiniger und ladegerät. ;o)
:gruebel:
Arni25
Beitragvon Pearse » 27. Juli 2011 22:47
Pearse
Beitragvon Arni25 » 27. Juli 2011 22:52
Aha. Da werden manche ja echt zu Hobbychemikern....
Alternativ Oxal oder Zitronensäure. Ohne Strom.
Arni25
Beitragvon BREITER » 27. Juli 2011 22:58
Zitronensäuregranulat + kochendes Wasser, eine Nacht stehen lassen. Damit habe ich bisher beste Ergebnisse erzielt :!:
bis denne....
Fuhrpark: MZ und IWL
BREITER
Beitragvon Pearse » 27. Juli 2011 23:00
eine dumme frage...den badreiniger bekomme ich in jeder drogerie... ;o)
aber zitronensäure? wie dosiert man die denn?
welche quelle empfehlt ihr denn für phosphorsäure? hat die eine normale drogerie im sortiment?
Pearse
Beitragvon Arni25 » 27. Juli 2011 23:04
Pearse hat geschrieben:eine dumme frage...den badreiniger bekomme ich in jeder drogerie... ;o)
Zitronensäure auch in jeder Drogerie oder Supermarkt. Aber nich mit dem Zitronenaroma zum backen verwechsenln.
Dosierung - 1 Päckchen pro Tank. Würde es allerdings ein paar Tage bis eine Woche stehen lassen.
Phosphorsäure hab ich damals in der Bucht gekauft.
Arni25
Beitragvon BREITER » 27. Juli 2011 23:12
Zitronensäure bekommst du auch Hier. Ich habe solch ein Eimerchen in den Tank gegeben, dann mit kochend Wasser aufgefüllt und eine Nacht stehen lassen. Je nach Rostgrad schadet es nicht das Gemisch auch länger stehen zu lassen.
Viel Erfolg wünscht....BREITER
Zuletzt geändert von BREITER am 28. Juli 2011 00:33, insgesamt 1-mal geändert.
BREITER
Beitragvon tim92 » 28. Juli 2011 00:15
Zum Thema Ztronensäure dosieren: http://www.simson-bastler.de/simson_downloads.php
da gibts ne exceltabelle zum Mengen berechnen
Fuhrpark: MZ/ETZ/250 BJ.1984
2x S51 B2-4
1x S51 B1-3
1x KR51/1K
tim92
Beitragvon flotter 3er » 28. Juli 2011 10:26
Zumal Zitronensäure den unbestreitbaren Vorteil hat, lange nicht so umweltbelastend zu sein wie dieses Badreinigergebräu - und funktioniert ebenfalls sehr gut. Wozu also die Umwelt ohne Not so stark belasten....?
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Sven Witzel » 28. Juli 2011 11:24
klappt aber nur wenn sich nicht auch noch eine ölig-teerartige Schicht gebildet hat
Mr. Räuchermann
Themen: 130
