ETZ 250 - Elektrik Totalausfall
Beitragvon arnee » 27. Juli 2011 18:13
Hi seit einem halben jahr restauriere ich meine etz 250. Ich war jetzt soweit das sie lief und alles andere auch funktionierte. Sie lief zwar etwas unrund aber das lag am vergaser. Nun wollte ich sie eigentlich nur noch tüvfertig machen. Aber vor einer Woche, wollte ich sie antreten, sie sprang nicht an was ich komisch fand . Dann kam sie kurz . Aber nun geht nichts mehr, beim antreten war plötzlich alles tot. Gecheckt habe ich alle Sicherungen, durchgebrand oder eingeklemmt ist auch nichts. Was kann da los sein ? Welches bauteil kann vom treten plötzlich solchen Schaden nehmen das nichts mehr geht ? Kein licht, nichts!
Fuhrpark: Mz ETZ 250, Simson Schwalbe *umbau*
Rs 125--bis vor kurzem--Suzuki Katana Coustom ;) <-verkauft !
arnee
Re: MZ ist tot.
Beitragvon s-maik » 27. Juli 2011 18:14
batterie hat saft ?
funke vorhanden ?
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Re: MZ ist tot.
Beitragvon smokiebrandy » 27. Juli 2011 18:16
... :shock: ... ich würde die Überschrift überdenken...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Re: MZ ist tot.
Beitragvon Norbert » 27. Juli 2011 18:23
smokiebrandy hat geschrieben:... :shock: ... ich würde die Überschrift überdenken...
Ja, die ist so vielsagend und die Rubrik ist auch falsch...
Ich warte noch auf Betreffzeilen wie "MZ" , passt dann in jede Rubrik....
nix für Ungut....
Re: MZ ist tot.
Beitragvon Robert K. G. » 27. Juli 2011 18:54
arnee hat geschrieben:Hi seit einem halben jahr restauriere ich meine etz 250. Ich war jetzt soweit das sie lief und alles andere auch funktionierte. Sie lief zwar etwas unrund aber das lag am vergaser. Nun wollte ich sie eigentlich nur noch tüvfertig machen. Aber vor einer Woche, wollte ich sie antreten, sie sprang nicht an was ich komisch fand . Dann kam sie kurz . Aber nun geht nichts mehr, beim antreten war plötzlich alles tot. Gecheckt habe ich alle Sicherungen, durchgebrand oder eingeklemmt ist auch nichts. Was kann da los sein ? Welches bauteil kann vom treten plötzlich solchen Schaden nehmen das nichts mehr geht ? Kein licht, nichts!
Im Prinzip jedes Bauteil gegen das du trittst. :lach:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Re: MZ ist tot.
Beitragvon Ex-User Forster » 27. Juli 2011 18:56
Wenn beim Anschalten der Zündung keine Lampe, nicht mal mehr die Leerlauf und die Kontrolllampe leuchtet, sofern diese natürlich Kontrolliert worden sind, ob die heile sind, dann ist irgendwas mit der Stromversorgung passiert.
Checke mal die Batterie. sollte diese Leer sein, dann kannste deine Maschiene versuchen mit dem Ladegerät zu starten. Einfach im eingebauten Zustand die Batterie an das Ladegerät wie bekannt anklemmen. nun versuche die Maschine zu starten bzw zu schauen, ob die Lampen jetzt Leuchten. Funktioniert das, dann haste deinen Fehler gefunden. Batterien geben gerne mal plötzlich den geist auf.
Ex-User Forster
Re: MZ ist tot.
Beitragvon dude » 27. Juli 2011 19:00
Antreten - läuft kurz - geht aus - geht nie wieder an.
--> Als dieses Phänomen bei meiner TS aufgetreten ist, hatte sich der Kolben zerlegt (Kolbenring am Auslaß gebrochen mit Kollateralschaden).
Hat sie denn noch Kompression die gute?
-- Hinzugefügt: 27. Jul 2011 22:53 --
Nachtrag: Oder ein Kabel hat sich von der Batterie gelöst. :-)
TS250/1 Bj. '77 ***GESTOHLEN am 18.10.2015***
Simson SR4-3 "Sperber" Bj. '68
Simson SR4-4 "Habicht" Bj. '74 (zerlegt)
Jamaha FZS600 "Fazer"
dude
Bilder: 19
Re: MZ ist funktioniert nicht mehr
Beitragvon arnee » 27. Juli 2011 22:16
Nein es ist kein Kolbenfresser oder ähnliches damit kenne ich mich aus Kompression ist auch da verhällt sich so als wenn keine Battrie verbaut wär. Die Batterie war nagelneu und ging immer hatte vorher auch noch saft, wenn es an ihr liegt müsste sie von der einen auf die andere Sekunde komplett kaputt gegangen sein. Es ist alles tot, kein Funke, kein Licht, keine Kontrollleuchte.
arnee
Re: MZ ist tot.
Beitragvon Maik80 » 27. Juli 2011 22:18
Haste die Batterie mal getestet ? Voltmeter, Prüflampe ? Zündschloss ok ? Kabelschuhe stecken alle korrekt drauf ohne diche Oxidationsschicht ?
Re: MZ ist tot.
Beitragvon arnee » 27. Juli 2011 22:27
Batterie hat definitiv saft-> Prüflampe! Stecker + / - zum verbrauchen stimmen auch. Die Vorderlampe brennt, ich kicke erwarte jede Sekunde das sie anspringt, plötzlich zack Licht aus Funke weg.
arnee
Re: MZ ist tot.
Beitragvon Arni25 » 27. Juli 2011 22:28
Offtopic:
Klick
Arni25
Re: MZ ist tot.
Beitragvon Feuereisen » 28. Juli 2011 00:13
Sicherungen, Kabel, Zündschloß checken! Den Weg des Stroms von der Batterie aus verfolgen und nach und nach alle Fehlerquellen ausschließen. Massekontakt prüfen!
Feuereisen
Re: meine MZ ist tot.
Beitragvon MZ-Chopper » 28. Juli 2011 00:29
die batterie ist tot...nicht mz
vieviel volt sind denn noch??, leg dir ein multimeter zu
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Re: MZ ist tot.
Beitragvon Ex-User Forster » 28. Juli 2011 06:43
arnee hat geschrieben:Batterie hat definitiv saft-> Prüflampe! Stecker + / - zum verbrauchen stimmen auch. Die Vorderlampe brennt, ich kicke erwarte jede Sekunde das sie anspringt, plötzlich zack Licht aus Funke weg.
Kann auch ein Wackelkontakt sein, Prüfe bitte jeden Kontakt, ob er fest sitzt und auch Kontakt hat, so ein kabelschuh kann leicht aufgedrückt worden sein und dann ein wackler erzeugen. Dann überprüfe mit meßgerät die Batterie. zeigt es circa 6,2-6,4V an? Ist aber keine 100% möglichkeit, die Batterie zu testen, sondern nur ein indiz dafür, dass sie heil sein könnte. Versuche doch einfach die Maschiene, nachdem du alle kontakte geprüft hast, mit dem Ladegerät zu starten, also batterie einbauen und das Pluskabel vom Ladegerät an Plus und Minuskabel an minus. Startet sie jetzt? Braucht aber vielleicht ein tritt mehr, da das ladegerät nicht so stark ist, wie eine batterie und somit der motor wärmer sein muss (kann dann leichter zünden). Wenn das funktioniert, und dann die Maschine sich selber hält, sollte sie ja eigentlich auch, dann war es definitiv die batterie oder der wackelkontakt.
Ex-User Forster
Beitragvon Lorchen » 28. Juli 2011 07:21
Eine MZ ist nie tot, sie liegt maximal im Koma und kann mit entsprechender Mühe wiederbelebt werden.
Ich korrigiere die Überschrift und verschiebe es...
Re: ETZ 250 - Elektrik Totalausfall
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 28. Juli 2011 09:18
Wenn auf einmal keine Lämpchen mehr leuchtet, gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Es wurde ja schon alles genannt und ich fasse mal zusammen:
1. Batterie tot: Messgerät nehmen und mal die Spannung direkt an den Klemmen messen.
2. Sicherung durchgebrannt => Spannung hinter den Sicherungen messen
3. Zündschloß kaputt. Scheinwerfer abnehmen und Spannung zwischen Klemme 15 und Masse messen
4. Kabel ab, durchgerissen oder Kontaktstelle kaputt => Spannungsmessungen an verschiedenen Stellen machen, bis die defekte Stelle gefunden wurde
5. Alle Glülampen sind durchgebrannt => unwahrscheinlich => dann müsste Spannung anliegen aber es leuchtet eben nix.
Ohne ein Multimeter bist Du bei Elektrikproblemen eigentlich chancenlos.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
