Lorchen hat geschrieben:Das ist bei diesem Mechanismus mehr oder weniger normal.
Lorchen hat geschrieben:Das ist bei diesem Mechanismus mehr oder weniger normal. Wenn es auftritt, hilft bei mir, noch 2-3x leicht anzutippen, dann greifen die Zähne wieder ein. Mit Gewalt würdest Du den ersten Zahn abbrechen.
lothar hat geschrieben:Ja, leider... Dennoch würde ich erst mal Öl ablassen (Ölwechsel wäre doch beim Neukauf so und so fällig) und das Verschleißbild anschauen. Möglicherweise ist auch gleich ein neues Zahnrad fällig. Mitunter greifen Segment und Zahnrad nicht mittig ineinander und dann kommt es auch dort zu erhöhtem Verschleiß. Ebenso lohnt bei dieser Gelegenheit ein Blick (Verschleißgrad) auf die auf der Kupplungskorbrückseite aufgenietete Lochscheibe.
lothar hat geschrieben:Bei der Gelegenheit auch von mir Glückwunsch zur neuen ES 150 / 1 (!!!) und allzeit gute Fahrt!
Trophy-Treiber hat geschrieben:Zur Kontrolle des Kupplungskorbs muß die Kupplung ab?
Trophy-Treiber hat geschrieben:Lisa ist ja seit kurzem stolze Besitzerin einer ES 150/2. Bei der Durchsicht habe ich festgestellt, daß der Kickstarter sich mal durchtreten läßt und mal nicht. Der Kicker läßt sich dann keinen Millimeter bewegen. Rolle ich die Zwergentrophy ein wenig hin und her gehts wieder.
Das ist die erste 150er mit der ich zu tun habe. Dementsprechend sind meine Erfahrungen. Ist das "normal", oder irgendein Verschleiß, oder Einstellungssache??
Wer hat sachdienliche Hinweise?
Nordlicht hat geschrieben:Ich liebe diese kleinen Motoren,sag einfach mal Bescheid und ich komm vorbei.
Nordlicht hat geschrieben:Für Lisas Hexenausflugshufuemme mach ich alles.
Nordlicht hat geschrieben:Kann man bei dir Schrauben? Hab noch ein ES-Gehäuse mit sehr guter KW und Kickstartersegment rumliegen,Getriebe brauchte ich selber.Das kannste von mir aus lau haben ,ich hab ja die MM150/3 Ausführung in der TS. Oder du kommst mal her,mir egal.
ETZChris hat geschrieben:@uwe: achim schraubt in solingen mit...
Der letzte Diplomand hat geschrieben:Geht jetzt zwar schon in Richtung OT, aber wenn Trophy-Treiber kein Interesse haben sollte und ich kommendes WE wieder kein passendes finde, könnte ich das evtl. gut gebrauchen. Bei mir sind leider die Lagersitze völlig hinüber (zwei Lager schon gerutscht) und waren auch schon mal angestaucht.![]()
Gruß Sebastian.
Mitglieder in diesem Forum: Jens_1, motorradfahrerwill und 22 Gäste
