ES125 stirbt ab
ES125 stirbt ab
Beitragvon EikeKaefer » 29. Juli 2011 15:02
Hallo!
Meine ES 125 startet inzwischen recht gut und läuft dann auch schön ruhig.
Sobald ich aber einen Gang einlege und etwas Gas geben will, stirbt sie ab.
Vergaser ist sauber, Zündung auch nach bestem Wissen und Gewissen eingestellt.
Hat jemand noch eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke schonmal.
Schöne Grüße
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Re: ES125 stirbt ab
Beitragvon Dieter » 29. Juli 2011 15:13
Achte auf ausreichend Strom. Also die Batterie sollte voll sein. Ansonsten fehlt unter Last der Strom. Teste mal ohne Leuchten.
Re: ES125 stirbt ab
Beitragvon EikeKaefer » 29. Juli 2011 15:21
strom ist da. batterie war komplett geladen. daran liegts dann wohl leider nicht. :-(
EikeKaefer
Themen: 225
Re: ES125 stirbt ab
Beitragvon MZchen75 » 29. Juli 2011 15:50
mal den Luftfilter geprüft, vllt ist er naß ?
gr. Christian
Dummheit schafft Freizeit...
Fuhrpark: Honda Rebel CM250
Simson S51
Forstgeräte aus Waiblingen
MZchen75
Re: ES125 stirbt ab
Beitragvon EikeKaefer » 29. Juli 2011 15:54
nee, leider auch nicht. er ist zwar nicht fabrikneu aber noch gut und trocken. :(
EikeKaefer
Themen: 225
Re: ES125 stirbt ab
Beitragvon MZchen75 » 29. Juli 2011 16:12
choke zu? Benzindurchfluß? alles gecheckt? Mal im Leerlauf hochgezogen? Symptome? Das Schwein mal aufgebockt und Hinterrad frei, Gang rein und Kupplung langsam kommen lassen? Symptome?
Simson S51
MZchen75
Re: ES125 stirbt ab
Beitragvon flotter 3er » 29. Juli 2011 16:18
Lässt sie sich mit eingelegtem erstem Gang und gezogener Kupplung schieben? Wenn nein :arrow: Lamellen verklebt.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Re: ES125 stirbt ab
Beitragvon EikeKaefer » 30. Juli 2011 12:04
so, es scheint, als wäre es wirklich eine verklebte kupplung.
was kann ich tun?
EikeKaefer
Themen: 225
Re: ES125 stirbt ab
Beitragvon flotter 3er » 30. Juli 2011 12:24
EikeKaefer hat geschrieben:so, es scheint, als wäre es wirklich eine verklebte kupplung.
was kann ich tun?
Wenn es mit anschieben (zweiter Mann schiebt...) nicht geht, hilft nur noch ausbauen und zerlegen..... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Re: ES125 stirbt ab
Beitragvon Faybrix » 30. Juli 2011 12:25
Öl raus zumindest ca. die hälfte und 1 Liter Diesel rein kippen und dann laufen lassen Rad hinten hochbocken und Gang einlegen laufen lassen ... durch den diesel werden die Ölkohle únd die Rückstände runtergewaschen .... wenn die Kupplung wieder funktioniert Alles ablassen und ich denke 900ml Getriebe Öl wieder auffüllen fertig ! Wenn es nicht hilft muss der Deckel runter und die Lamellen gecheckt evtl. ersetzt werden.
Faybrix
Re: ES125 stirbt ab
Beitragvon BREITER » 30. Juli 2011 12:32
Halt, es kommen in den 125/150er ES Motor 450 ml Getriebeöl :!:
bis denne....
Fuhrpark: MZ und IWL
BREITER
Re: ES125 stirbt ab
Beitragvon EikeKaefer » 30. Juli 2011 13:22
schon wieder kupplung zerlegen. :(
inzwischen kann ichs im schlaf.
hatte die ja erst draussen.
EikeKaefer
Themen: 225
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 12 Gäste
