Lager- und Seegerringmaße für das hintere Kettenrad (ETZ250)
Beitragvon Atha. » 21. Januar 2007 13:04
Hallo Gemeinde,
habe mir für meine ETZ 250 ein neues Kettenrad (hinten) besorgt. Jetzt brauche ich noch zwei neue Lager incl. dem dazwischenliegenden Seeger-Ring.
Kann mir jemand die Lager- und Seegerringmaße nennen?
Atha.
...vergiss den Stress und lebe....
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987 / 2006 auf Gespann umgebaut, Suzuki VStrom (DL 650)
Atha.
Themen: 54
Beitragvon Atha. » 7. Februar 2007 16:20
Sagt mal,
gibt es niemanden der mir helfen kann???
Atha.
Atha.
Themen: 54
Beitragvon TeEs » 7. Februar 2007 16:31
Guckst Du hier und da.
Gruß Axel
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon lothar » 7. Februar 2007 16:45
Für den Antrieb und die Radlager sollten nach Möglichkeit "lebensdauergeschmierte" Lager eingesetzt werden.
Hinter der Lagerbezeichnung muss dann -2RSH oder -2RS1 stehen.
lothar
Themen: 275
Beitragvon eichy » 7. Februar 2007 16:50
Fürs Rad 6302 Lager. Kettenritzel hab ich noch nie getauscht. Achte auf die Zwischen (Abstands-) rohre. Sollten nicht gestaucht sein.
eichy
Beitragvon TeEs » 7. Februar 2007 17:16
Ich hatte es so Verstanden, dass es nur um den Antrieb geht. Sollens auch die Radlager sei, ist Eichy's Hinweis mit den Distanzen wichtig. Aber Achtung mit den Maßen. Siehe auch diesen Beitrag.
:gut: :bindafür:
PS: Die Bezeichnung RS bedeutet abgedichtete Lager (2RS beidseitig) und da man die nicht nachschmieren kann, sind sie lebensdauergeschmiert.
>Klugscheißermodus off>
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Atha. » 21. Februar 2007 17:53
ersteinmal vielen Dank für Eure Hinweise und Tipps.
Das mit MZ-B war eine gute Idee. Ich bin in der KW 8 in Berlin und werde dort mal vorbeifahren.
Atha.
Atha.
Themen: 54
